accensione
toninopolini
che dado ha il tuo volano PK-S?
se lo sviti con chiave 14 o 17 è cono 19 e l'accensione che hai comprato non va bene
se lo sviti con chiave 19 è cono 2 e l'accensione va bene
se è questa....quella che hai comprato è cono 20
PINASCO FLYTECH
ACCENSIONE ELETTONICA
ANTICIPO VARIABILE
CONO DIAMETRO 20 - DA 1,4kg
ARTICOLO: 25356844
SPEIFICO PER:
    [*=center]PIAGGIO VESPA PK 50 XL
    [*=center]PIAGGIO VESPA PK 125 XL
L’accensione ad anticipo variabile PINASCO FLYTECH è frutto di innumerevoli ricerche e sviluppi volti a realizzare un prodotto di altissima qualità, affidabile e duraturo nel tempo. Il Volano Pinasco Flytech è stato realizzato con differenti pesi per tutti i modelli di Vespa più comuni VNB-GT-GL-PX-50-PRIMAVERA-ET3 ed in più è stata realizzata una versione con ghiera di avviamento per tutte le vespe aventi lo starter elettronico.
-Il rotore superleggero ha una paratia interna in acciaio che protegge i magneti e lo statore in caso di rottura dell’albero motore.
-Le zavorre ricavate dal pieno, non da un tubo, sono perfettamente equilibrate e zincate.
-I coni volano, ricavati dal pieno, sono predisposti per l’utilizzo degli estrattori originali Piaggio così da semplificare lo smontaggio, la superficie viene nichelata per resistere agli agenti atmosferici e alla corrosione mantenendo sempre perfetto il filetto interno.
-La ventola di raffreddamento in nylon presenta un profilo delle alette maggiorato per raffreddare al meglio il gruppo termico anche nelle condizioni più gravose, aumentando il flusso d’aria del 20%.
-Il supporto dello statore è in alluminio pressofuso per garantire il massimo della resistenza e presenta una scala graduata che permette anche agli appassionati meno esperti una perfetta regolazione del l’accensione.
Ho preso quella con cono da 20 perché sia il vecchio albero che il nuovo hanno il cono da 20 mm..grazie cmq Sartana
quindi la tua domanda era sulla compatibilità elettrica e non meccanica dell'accensione che hai preso
