getto 118 su px200 mix
redsting
Salve a tutti, qualcuno può dirmi perchè sulla Px 200 con miscelatore veniva montato il getto di max 116 e quelle senza il 118?
Semplicemente perche essendo pura benzina quella che arriva dal getto, ne serve meno perché l'olio viene miscelato a valle. Possiamo dire che i due punti in meno compensano la quantita' di olio che aggiunge il miscelatore.
Vuol dire che a parità di olio la miscela diventa poco meno del 2%?
No, voglio dire che dal getto passa la stessa quantità di benzina. L'olio viene "aggiunto" dopo, quindi il getto deve essere più piccolo.
  • 2 years later...
L'olio viene mixato alla benzina nel carburatore però giusto? Il miscelatore lo invia nella giusta dose a quale parte di esso (vaschetta?) ?
No, l'olio viene "aggiunto" alla benzina nella parte più bassa del carburatore e non entra in alcun modo all'interno del carburatore.
Se guardate un carburatore per vespe con M.A. dalla parte di sotto, dove il carburatore viene montato sulla scatola carburatore, a circa un cm vedrete un forellino. E' da quel forellino che esce l'olio e si mescola alla benzina proveniente dal carburatore prima di entrare nel foro della "valvola" rotante.
Grazie ad entrambi. Ultima cosa, l'olio si unisce da questo foro dopo il carburatore in una vasca apposita dello stesso o direttamente in camera di manovella?
gia scritto da Senatore
Nella parte bassa del venturi poi viene "frullato" in camera di manovella.
