restauro vespa 50 special
dome74
Ciao a tutti.
Vorrei augurare a tutti voi Buon Anno.
Mi chiamo Domenico e mi sono iscritto al forum da poco tempo. Qualche giorno fa ho acquistato una Vespa 50 Special anno 1981 con libretto rifatto nel 1986. Le sue condizioni sono veramente pessime. Spero che con il vostro aiuto e la vostra esperienza mi aiutate a riportarla in strada.
In questa foto vorrei evidenziare che quella massa bianca sulla sx, è un bozzo stuccato male (almeno spero), in più ha una lieve botta laterale appena sotto la scritta vespa.
Non è tutto, la parte superiore è leggermente piegata verso l'interno. (metterò le stesse foto evidenziando i danni).
Da questo lato potete notare come lo scudo nella parte che va da metà cassetto porta oggetti (prima cosa da buttare) fino alla parte superiore, rientri leggermente verso l'interno.
in questa foto, apparentemente sembra tutto ok. Invece no. La parte terminale della pedana si muove, (spero causata dalla rottura del rinforzo pedana).
Quel puntino bianco sulla fiancata non è altro che un bel bullone con rondella ornata di tanta bella ruggine.
Inoltre, non ho ha disposizione la foto, aprendo la sella ho notato che la parte dove essa viene fissata si stà staccando, causa ruggine e manutenzione professionale.
In questa foto vorrei evidenziare il buco dove va inserito il perno per la chiusura della sella sia talmente grande, che per chiuderlo ho pensato di metterci una finestra a scomparsa.
Non ho altre foto, ma cercherò di descrivere lo scempio che hanno fatto sulla parte dove va sistemata la targa.
Ha 7 buchi grandi come quello dove va sistemato il perno della sella, la parte inferiore destra ha uno spacco che permette di modellare la vespa come meglio credo più tanta ruggine.
Spero sia stato chiaro nel descrivere il tutto e che non abbia commesso tanti orrori nello scrivere. Vi ringrazio anticipatamente per la vostra pazienza e la gentile collaborazione.
Prima di iniziare a smontarla posterò altre foto con i minimi particolari di quello che ho descritto.
Grazie dell'incoraggiamento. E' un bel lavoro da fare, ma ne vale la pena. Dimenticavo di dirvi che il motore gira e dà corrente. Ho già trovato un mio amico carrozziere che in caso di bisogno è disposto a chiudere eventuali buchi senza spendere una lira.
Lunedì si comincia a smontare.
Comunque grazie ancora del vostro incoraggiamento e del vostro aiuto.
vespa11_122790.jpgvespa6.jpgvespa3_368196.jpgvespa9.jpgvespa8.jpgvespa7.jpg ciao a tutti.
Ho iniziavespa4_573691.jpg to a smontare la Vespa ed ecco a voi i danni che sono usciti fuori.vespa5.jpg
cosa ne pensate? Ho bisogno di consigli come rimetterla a nuovo. Grazie a tutti.
Scusate se ho messo delle immagini così grandi, ma devo ancora capire bene come funziona la macchina fotografica. avete visto che orrore? chi ha cercato di ripararla era un macellaio. Secondo voi cosa dovrei fare? Tenete presente che ho un amico fabbro ed un amico carrozziere. grazie.:rabbia:
ciao a tutti.
Dopo una settimana di pausa forzata (colpo della strega ) ho ricominciato a smontare la vespa. Come tanti mi sono bloccato nel smontare la forcella. Proprio non vuole svitarsi. Ma con tanta paienza e alcune buone maniere ci riuscirò.
Quello che mi preoccupa, una volta smontata e tolta tutta la vernice, come devo sistemare la parte del telaio dove viene avvitata la sella? l'ultima foto.
Considerate che la parte centrale si è staccata.
Inoltre quel bullone che si vede sulla pancia copri motore, regge una staffa saldata all'interno del telaio. Che voi sappiate, c'è una staffa del genere all'interno? a me sembra che quella staffa sia stata messa per far mantenere la pancia fuori.
Scusate le troppe domande, ma prima di metterci mano vorrei essere sicuro di quello che faccio.
Grazie.
Ciao!
certo sta special è stata maltrattaterrima!
per quanto riguarda l'attacco della sella ti faccio i miei auguri nel trovare un buon carrozziere.
In questa discussione si è parlato di rinforzi sottochiappa: magari la tua è uscita col rinforzo verticale, che si sarà staccato e che è stato imbullonato. ma senza rovinarne l'estetica:risata:
http://www.vesparesources.com/restauro-smallframe/14191-storia-di-un-restauro-di-una-50-special-2.html
ciao!
Ciao Cri50s.
Voglio ringraziarti per avermi risposto.
Il mio Problema non è il carrozziere, è come ripararla. Hai la possibilità di fare qualche foto all'interno della tua vespa e mandarmela?
Ti puoi spiegare meglio per quanto riguarda i modelli con la staffa verticale? Non ho mai sentito parlare di un modello simile.
Ti ringrazio anticipatamente. Non lasciarmi solo.
dal prezioso post di manuelito, "tutto sulla vespa 50 special"
Vespa 50 Special 3a serie migliorata V5B3T, numeri dal ???? al 565056, dal 1978 al 1983
• motore V5A4M 4 marce, bobina A.T. esterna, volano in lega con magnete in plastica con filettatura per l’estrazione, nuovo coprivolano, cavo da bobina A.T. a candela nero;
• innesti cavi nella scatoletta B.T. a fastom;
• serie numeri su due file: sopra DGM sotto sigla telaio e numero
rinforzo sotto la chiappetta sinistra;
• ruote da 10” con cerchi ventilati a 5 bulloni;
• tamburi in alluminio;
• tappo mozzo in acciaio, montato su entrambe le ruote;
• cavalletto di diametro 20mm:
• sella a gobbino con gancio portapacchi;
• scritta anteriore Vespa dritta su targhetta;
• scritta posteriore 50 Special dritta su targhetta;
• bordo scudo in alluminio;
• strisce pedana in alluminio con profili in gomma;
• nasello e tettuccio del fanalino posteriore in plastica grigia;
• serratura bloccasterzo circolare senza sportellino, fissata con 2 rivetti;
• leve frizione e freno anteriore grosse con pallino grande;
• viti fissaggio leve su manubrio con testa con impronta a croce;
• manopole nere a righe con logo Piaggio esagonale;
• pedale freno posteriore di sezione quadrata anzichè ellittica (cambia pure il gommino);
• fermacavi (marce e gas) all'interno del manubrio in plastica;
• serbatoio senza fori alloggio sella triangolare;
• leva dell’asta rubinetto miscela in plastica;
• vaschetta portaoggetti grigia chiara;
• colori disponibili:
Chiaro di luna met. - 1.298.0108
Biancospino - 1.298.1715
Verde vallombrosa - 1.298.6590
Azzurro Cina - 1.298.7402
Rosso - 1.298.5847
Giallo cromo - 1.298.2933
Rosso corallo - 1.298.5811
Rosso corsa - 1.298.5806
Rosso Katmandu - 1.298.5875
Rosso Tenerife - 1.298.5870
Rosso corallo - 1.298.5880
Arancio - PIA 3/3
Verde foresta - 1.298.6310
Azzurro metallizzato - PIA 5/2
il rinforzo in questione è proprio quello in foto.
In sostanza questo rinforzo è stato applicato dal 78 in poi sulle special (la mia del 79 nun ce l'ha:testate:).
Io ho fatto l'ipotesi che potrebbe essersi dissaldato e quindi successivamente imbullonato, ma è da verificare empiricamente: prova a mettere una foto della chiappetta dall'interno.
queste sono alcune foto della zona dell'attacco della sella, spero possano tornarti utili.
Secondo me conviene salvare comunque il pezzo che ti si è staccato, e con della lamiera nuova, dopo aver sabbiato tutto, creare i pezzi mancanti e ricongiungere il tutto.
altre foto dell'interno della chiappetta sono inutili, tanto la mia l'ho rifatta come quella in foto, ovvero con la staffa e il tondino trafilato da 4mm lungo tutto il bordo inferiore della chiappetta. Ovviamente il tondino saldato no è originale, mentre la staffa si.
non sarai lasciato solo, qua si è tutti grandi amici che si aiutano!
ciao!
Cri50 grazie delle informazioni preziose che mi hai dato. La mia vespa è dell'82, quindi porta la staffa di rinforzo come quella della foto. Se riesco domani posto alcune foto. Stavo valutando l'idea se sverniciarla con lo sverniciatore da solo invece di sabbiarla. Ho letto che la sabbiatura indebolisce il telaio. Poi cosa mi consigli, portarla dal fabbro o da un carrozziere? Io sarei propenso da un fabbro, costa meno è ha tutto il materiale per ricostrure la parte mancante e rinforzarla nei punti dove tu hai applicato quei tondini.
VespaSan, il bauletto è messo veramente male. Comunque se riesco domani ti mando alcune foto e poi valuti tu.
ciao dome, vista la presenza di stucco e crepe io opterei per sabbiare, la porti a ferro, elimini tutto lo schifo che le hanno attaccato e così ti rendi conto di come è veramente messa, e anche il fabbro o chi per lui lavorerà meglio
ciao fedeBo.
Penso che seguirò il tuo consiglio. Ho fatto visionare la vespa da un amico carrozziere, mi ha detto che lo sverniciatore può dare problemi quando andrò a verniciarla, perchè per quanto possa lavarla qualche residuo rimane sempre. Sapete più o meno quanto si spende per sabbiarla?
si penso anch'io che convenga sabbiarla, ti costerà tra i 70 e i 100 euro.
io la porterei dal carrozziere: se è bravo, sa fare anche di quelle saldature, e sicuramente interpreterebbe meglio le rifiniture e i particolari.
Ho finito di smontare totalmente la vespa. Con il mio amico carrozziere abbiamo effettuato alcune analisi più approfondite. E' emerso che le pedane sono sanissime, i due supporti pedane sono solo da saldare dove sono spezzati e non da sostituire, lo stucco è presente solo sullo scudo dove si vede quella macchia bianca e la vernice viene via facilmente. Mi ha consigliato di sverniciarla a mano, senza sverniciatore. Mi presta lui l'orbitale. Il lavoro sarà più lungo ma il risultato sarà migliore. Lunedì porto motore e telaio a lavare, ed inizieremo a sverniciare. Vi terrò informati.
Rosso - 1.298.5847
Arancio - PIA 3/3
ciao!
anche la mia che avevo del '79 non l'aveva... per me l'han messo dopo...
  • 2 weeks later...
Eccomi di ritorno dopo alcuni giorni. Ho finito di smontare la vespa.
Ho messo alcune foto per Avere alcuni consigli.
Come si vede dalla foto nr.2, ho iniziato a sverniciarla con la spazzola di ferro da sotto le pedane. Da quello che vedete mi consigliate di andare avanti a mano o di sabbiarla?
Nella foto Nr. 1 si vede la staffa di rinforzo che è stata saldata in malo modo.
Nelle foto Nr.4 e 5 a me sembra che la coda sia leggermente storta. Inoltre non sono sicuro che la parte inferiore dx debba uscire così tanto. Cosa dite?
Nelle foto Nr. 6, 7 , 8 ho messo in evedenza alcune parti che hanno bisogno di essere saldate. Cosa mi cosigliate, di farle saldare dall'interno o da sopra?
Ed infine, (scusate letroppe domande) nella Nr.9 ho voluto evidenziare lo scempio che hanno fatto a questa povera vespa.
Cosa ne pensate? Grazie della vostra pazienza e di dedicarmi il vostro tempo.
  • 4 weeks later...
Dopo un mese esatto eccomi di nuovo.
Il restauro della vespa procede molto lentamente, non per colpa mia, ma del mio lavoro.
Ho sverniciato solamente lo sportellino, il manubrio ed il parafango. Del telaio ho finito di sverniciare la scocca di sotto ed ho notato che sono state effettuate delle saldature senza essere smerigliate a dovere. Le pedane, stranamente da quanto pensavo, sono sane, ma necessitano solo delle piccole saldature nella parte posteriore.
Penso che in settimana riuscirò a sverniciare tutto il telaio ed effettuare le opportune saldature.
Non so cosa fare, se ribattere prima lo scudo e poi farla saldare, o saldarla e poi ribatterla?
E poi, mi dite la tecnica giusta per ribatterla? Grazie
