Inizio lavori special 1971
MinimaL_FoX
Ebbene si, da un paio di giorni, insieme a mio fratello ci siamo cimentati nel restauro di una special prima serie del 71.
Siamo ancora nella fase di smontaggio però ci siamo quasi per iniziare il lavori veri e propri.
Ora un paio di domande a caldo :)
1 Il coprivolano come si vede in foto è nero ed anche il pezzo sottostante del carte è verniciato di nero, pero in quasi tutte le foto di special 1a serie è grigio. Ora qual'è il colore giusto?
2 Le ruote che monta sono da 10". Per mettere qulle da 9" dobbiamo solo prendere i cerchi ed il tamburo?
3 Il parafango anteriore vi sembra quello di una special?
4 Lo scarico è un Sito. Possiamo lasciare quello e rimetterlo a nuovo o meglio prendere uno simile all'originale per iscriverla o ASI o FMI?
5 Siamo intenzionati a sostituire gli ammortizzatori, dite che è una buona idea?
6 Il tubo della leva del cambio si toglie dal pezzo del manubrio?
7 La leva del freno posteriore come possiamo rimetterla a nuovo?
8 Non riesco a togliere i cuscinetti della forcella ed a svitare la vite interna del mozzo anteriore per togliere il cuscinetto piccolo, dite di rivolgermi ad un meccanico prima di fare danni?
Per adesso dire che è tutto :mrgreen:
ciao e benvenuto!
complimenti per la special 1 serie!
domanda 1:il colore giusto è alluminio(o grigio come tu dici)
2:sì devi cambiare cerchi e tamburi con attacco a 4 fori
3:non ne sono sicuro
4:per iscriverla monta il padellino,quello della sito va bene
5:meglio sostituirli
6:sì,devi togliere la coppiglia che si trova all'interno del manubrio
7:spazzola di ottone e torna nuova
8:io per questo ho portato il mozzo dal meccanico e ci ha pensato lui,se non lo hai mai fatto fai come ho fatto io;-)
per altri chiarimenti vai sul post"tutto sulla vespa 50 special",toverai parecchie risposte,
ciao!
Modificato da scacla1
mi piace che in questa discussione si parla al plurale,
quindi dovreste metterci metà tempo!:risata:
daje regà!!!
se vi interessa, qui potreste trovare qualche risposta:
http://www.vesparesources.com/restauro-smallframe/40203-restauro-special-1ma-serie.html
:ciao::ciao:
Portati stamattina i vari pezzi per far sabbiare.
Lorendodaniele leggendo il tuo topic ho letto che per mettere i cerchi da 9" bisogna cambiare anche il piattello del tamburo però non ho ben capito quale.
Questi sono quelli che ha su adesso all'anteriore:
Vanno bene se prendiamo solo il tamburo da 9"?
[ATTACH=CONFIG]126431[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]126432[/ATTACH]
per il posteriore bastano tamburo e ganasce, per l'anteriore potrebbe andar bene anche quello che hai, ma, il piatto dove sono le ganasce è diverso, ovvero, ha il bordino concavo anzichè piatto.
se trovo qualche esempio te lo posto.
le ganasce anteriori dovrebbero essere dedicate ma, io dopo aver rettificato il tamburo, sono riuscito a montare quelle da 10.
  • 2 weeks later...
Appena ritirata la vespa sabbiata, ora devo trovare qualcuno che mi salda un paio di punti e poi via dal carrozziere.
Qualcuno mi può dire a che distanza e dove vanno fatti i buchi sul parafango anteriore per la cresta? Grazie.
spulcia bene la discussione:
http://www.vesparesources.com/restauro-smallframe/8269-tutto-sulla-vespa-50-special-contribuite-alla-verifica.html
non ricordo a che pagina....
Ho appena ritirato il telaio dal saldatore ed ho notato che mi ha chiuso alcuni buchi sui bordi della pedana. Ora mi consigliate di rifarli adesso i buchi oppure posso procedere anche quando è verniciata?
  • 7 months later...
Con i 4 tappetti grigi, li trovi da zangheratti o pascoli. Mi raccomando tettuccio e il nasello vanno grigio scuro scuro e la posizione delle scritte!
Bella vespa e ottimo lavoro!!
Grazie mille, si sono già all opera per le parti grigie penso che per nuovo anno sia pronta per la nuova documentazione e l iscrizione.
Si sono costretto a rifarli, quando lo portata a saldare me li ha chiusi senza che io abbia detto niente.
Secondo me non dovresti farli i buchi per tenere l'originalita della vespa eventualmente vorresti puoi costruirti un portatarga cosi e non fori niente !!!
Ma i 4 fori in questo caso sono di origine, quindi da mantenere. Solo a partire dalla v5b1t i fori scompaiono.;-)
  • 2 months later...
