Con sta forcella divento pazzo....
legionarius
Ciao ragazzi...
Sto smontando la special per riverniciarla....premessa non ne ho mai smontata una prima di questa volta:azz:
Lo smontaggio è proceduto a gonfie vele togliendo tutto senza problemi e sistemando tutto in sacchettini con scritto da dove arrivano varie viti ecc...un lavoro piuttosto certosino.
Ora arrivo alla forcella e niente...non riesco a levarla....mazzate,svitol,bestemmie...niente...le ghiere non si smollano:rabbia::rabbia::rabbia::rabbia:
E poi il blocchetto blocca sterzo come si toglie?:rabbia::rabbia::rabbia::rabbia::rabbia::rabbia::rabbia::rabbia::rabbia:
Prima di entrare in clinica vorrei almeno togliere la forcella:roll:
Legio ormai pazzo
ciao, le calotte sono 2 una fa da contro dado e in mezzo c'e' una rondella messa in modo vincolato, le mazzate dalle alla calotta sopra poi levi la rondella e levi quella sotto ......direi che con un buon scalpello e' ìmpossibile non mollarle, occhio al filetto della forcella.........il blocca sterzo viene via levando la copertura tenuta con il rivetto a seconda dell' anno uno o due e con la chiave inserita si sfila, se non hai la chiave ci vuole il trapano
rimontarla.......facendo in modo che non avanzino pezzi, tieni presente che la mia l'ho smontata pezzo per pezzo ,compreso motore e forcella, sostituito tutto compeso o ring e gommini vari...non so se apri il motore come ho fatto io ma la crocera che ancora oggi vende la piaggio imbustata origenale ( e ne sono arrivate 3 tutte uguali ) non va bene e devi modificarla perche' non scorre nell' albero ecc ecc io ci ho messo 6 mesi a tempo perso per cui l'ho fatta con calma e mi sono divertito
auguri di buon lavoro
Non no io non tocco altro...gli cambio solo il vestito...infatti credo che per rimontarla mi affiderò a qualche santo
Ieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!
Tolta :-)
Con il martello e molte cattive maniere alla fine è venuta via...maledette ghiere....
.....e non ho spaccato nulla:mrgreen:..strano
Tolta :-)
Strano.....io ci ero riuscito bene...forse ho detto le parole giuste?:risata:
