Gomma Dunlop TT92 Race per small
rossiassen
quel tipo di dunlop la fanno anche 90/90-10..
che e' la misura piu' sensata per la special..
con la 3.50 al posteriore avresti problemi di strisciamento con la 90 no'..
Grazie! Il bello che propio quelle gomme sulla foto costano (solo?) €30 l'una! E' un affare, no?
Per strisciare ti riferisci al dado della marmitta o tocca propio sul carter?
Beh, sarebbe propio un affare! Tire "TT92 GP" DUNLOP, 3.50-10
Mi sa' che le compro e poi... e poi si vedra'! :mrgreen: Le posso sempre rivendere. Comunque la Vespa Polini le ha su', avranno sicuramente apportato delle modifiche.
Altri pareri? C'é qualcuno che monta le 3.50-10?
o sono le 90/90-10?!
Tempo fa guardando le foto di questa Vespa si era notato che era solo una Vespa di figura, non funzionante, assemblata solo per far scena...
dove le hai prese a sto prezzo????
Su' Marktplaats.nl > Dunlop Buitenband - TT92 GP - 10 Inch - Fietsen en Brommers - Brommeronderdelen | Scooters
Stava svendendo tutto, ne aveva solo 2 pezzi! Io gli ho fatto l'offerta di €67 spedizione inclusa e lui ha accettato! :risata1: Che cu.o!
Voglio precisare che l'affare si é svolto in Olanda. :-)
  • 9 months later...
Io al posteriore monto dunlop 90 90 10 su cerchio sip scooter da 2.50X10 e tamburo con 5 perni quello che monta sopra ganasce da 24mm.
sul carter la gomma non tocca in nessun punto
mi toccava la marma silent zirri ma con qualche piccola mazzata di martello ho risolto in 5 minuti.
mogliorata tenuta in piega e frenata posteriore.
se ti interessa all'anteriore monto stessa misura ma marca bridgestone con cerchio da 2.50 della vespa et4 e freno disco.
saluti da tokyo
saluti da tokyo
Scusate ma essendo una quasi slik (usata anche in pista), non ha bisogno di entrare in temperatura per funzionare?
Per l'uso stradale non è una palla?
Basta fare la modifica all'impianto special per montare la presa accendisigari per poi collegarci le termocoperte...oppure prima di partire fai un paio di burnout e sei apposto :ok:
E per la ruota davanti come la mettiamo? :mah::mrgreen:
  • 1 month later...
ma come vanno sul bagnato??
Male! Però fa un sacco moto gp perchè in staccata scivolano e devi mettere il piedi fuori e correggere la traiettoria, mentre in accelerazione ti sembra di avere 50 cavalli sotto al culo perchè se affondi quando esci dalle curve vai via di traverso :mrgreen:
