Doppia ruota di scorta su PX
tanuz
Ho provato a cercare in web ma poco o numma di pratico ho trovato.
Di fatto vorrei montare la doppia riota di scorta sul PX alloggiandone una appiata all'altra. So che per farlo devo tagliare parte della scocca laterale oppure toglierla del tutto..........fin qui ci siamo.
Attravero fotografie vorrei invece vedere come di fatto si può aggiungere la seconda ruota alla prima, ho visto diverse foto soprattutto sull'elefanten dove vi sono PX con tale modifica.
Gradirei vedere delle foto per poter meglio comprendere il da farsi e fare di conseguenza.............:violino:
E' una modifica che non ho mai fatto, ma se dovessi farla sostituirei il dado con una prolunga tipo questa, ovviamente della lunghezza giusta.
Così da un lato la usi per chiudere la prima ruota in modo normale, e dall'altro ci fissi la seconda ruota con un dado. :ok:
Penso che e' stata la soluzione di Horus,quando andammo al Liofante.
La soluzione mi pare semplice ed efficace!è anche d'effetto....magari bilancia pure un pelo:shock::cioe:maaaa quelle gomme sono chiodate Home made?
PS l'omino delle emotion che si grattava la testa me lo sono sognato o è sparito?! 'rtacci ora che mi serviva:mrgreen::rabbia:
Amici sarà anche d'effetto ma io non rovinerei mai una scocca,perchè se giri in città una seconda ruota non ti serve ,se invece fai dei viaggi lunghi e vuoi la sicurezza ci sono dei portapacchi che si mette la ruota in piano e sopra ci si mette la valigia o il saccoapelo ecc.ecc.(amici io sono un romantico e la vespa se posso me la tengo più originale possibile) dopo ognuno la può personalizzare come le pare e piace.Ciao amici:ciao:
sono pienamente d'accordo, se serve più sicurezza allora andiamo di tubeless, così si buca meno e si è più sicuri e una ruota di scorta basta e avanza!
Si, l'aveva Horus al Vr raduno 2011. :mavieni:
Temo che in curva, la ruota di scorta più esterna arrivi presto a strisciare per terra. :mah:
a me la soluzione di horus è piaciuta molto, non ci avevo mai pensato e non ne avevo mai viste :boh: Per il tuo dubbio in curva, secondo me occorrerebbe piegare parecchio per strisciare, certo convengo che occorra maggiore accortezza nella guida
No, Fede, provammo ad inclinare la vespa di Horus: la seconda gomma, tocca l'alsfalto molto prima del cavalletto. :mavieni:
