Sondaggio: Tappetino SI o tappetino NO !?
reru
  • Risposte 96
ne abbiamo discusso diverse volte. Non mi pare ci sia altro da aggiungere.
Beh non credo di dovermi leggere 3000 discussioni per paura di porre un quesito....quindi per me o qualcuno mi posta il link di una discussione già trattata "senza" arroganza oppure mi risponde costruttivamente!Grazie
secondo me NO,crea umidita' anche se ammetto che e' comodo.
forse sarebbe il caso di utilizzarlo solo al momento.
ciao.
Anch'io la penso così...anche se il posto dove custodisco la vespa non è x niente umido....cmq l'ho tolto!
Beh non credo di dovermi leggere 3000 discussioni per paura di porre un quesito....quindi per me o qualcuno mi posta il link di una oppure mi risponde costruttivamente!Grazie
io credo proprio di si invece....avresti dovuto cercare prima di aprire un nuovo post.. !! funziona cosi di solito...
guarda che nulla ti è dovuto !!
nessuno deve postarti link a nulla nulla se tu semmai ad essere arrogante...visto che ti è stato fatto notare che una domanda trita e ri-trita da un utente che ha parecchi post + di te
che quindi PER TE qualcuno debba necesariamente risponderti poi.... si commenta da se...!
usa il tasto cerca piuttosto
senza rancore
può servire per proteggere la pedana..
questa mi mancava. Quell'affare nero in gomma serve UNICAMENTE ad abbruttire la vespa, a trattenere umido, sporcizia, grasso, e quant'altro favorendo formazione di umidità che genera ruggine e distrugge la pedana.
Per proteggere la pedana della vespa sono sufficienti i listelli in gomma!!!
assolutamente no!!a parte l'estetica, già solo con le vibrazioni del mezzo si crea un movimento che a lungo andare lede la vernice!!!ne ho viste parecchie di vespe rovinate dal tappetino e sulle mie non lo metterò mai!
senza rancore
In italiano quello che ho scritto significa che non sono d'accordo sui modi che trascendono a mio modesto parere dallo spirito di collaborazione insito in VR e non che qualcuno mi DEBBA qualcosa...non sapevo si potesse cercare fra i post...e comunque credo l'educazione mi appartenga ma non per questo credo di dovermi trattenere dal far notare a qualcuno che è stato poco carino per non dire educato nel fornirmi un aiuto.. ( di fatto ho un tappetino e gli amici spassionatamente mi dicono chi di metterlo e chi di toglierlo)
senza rancore!
assolutamente no,tranne che vai con la vespa in campagna.
nemmeno se ci vai a katmandu, al polo nord o dove ti pare.....
dove puoi guardare facilmente non ci sara mai ruggine.... dove diventa scomodo mettere il naso sara il primo posto in cui si anniderà la ruggine...
gian
ps se poi vedi la ruggine e non la "curi" sono c****i tuoi.... il tappetino non avrebbe comunque salvato la tua vespa trattata male....
pps effettivamente discussione trita e ritrita ;-)
per esperienza dico no, infatti sia alla vbb che all'ultimo vespino che ho rimesso a posto ho deciso di non metterlo. nel px, il cui restauro ormai è vecchio di 10 anni continuo a lasciarlo sino al prossimo intervento tanto ormai la pedna è raschiata proprio dal tappeto..... :ciao::ciao::ciao:
io lo metto quando piove o quando è umido, sbaglio? Poi arrivato in garage lo tolgo e soffio la pedana con l'aria compressa per asciugarla. Ragazzi ditemi se sbaglio, perchè a me interessa preservarla la vespa non rovinarla :)
Fratello, benvenuto.
se vai dentro al forum: Homepage>Forum, il penultimo comando a destra nella prima banda blu è cerca (con a fianco un triangolino bianco che punta in giù), con quella funzione trovi (ad esempio scrivendo tappetino) i post precedenti sui vari argomenti. Il vantaggio è che te li trova in tutte le sezioni del forum. Quella per esempio potrebbe essere sia in fai da te che in officina che in che ne so.. tuning..
Se invece vuoi cercare qualcosa dentro ad una sezione specifica apri la sezione e ritrovi lo stesso comando che però è limitato alla sezione nella quale ti trovi.
Adesso lo sai, e sai e devi sapere anche che ci sono argomenti che per alcuni sono triti e ritriti.. tipo: olio sintetico o olio minerale? piuttosto che: che pneumatici montare ? Ma vai tranquillo puoi chiedere comunque
Per come la vedo io TAPPETINO MAI ! li sotto si ferma di tutto: acqua, terra, polvere e ci forma una morchia orribile.
ma voi avete il tempo di fare tutti sti lavori ogni volta che usate la vespa????:crazy:
io la uso tutti i giorni, la sera torno a casa dopo il lavoro e se dovessi pensare di mettermi soffiare l'umidità.... penserei a cambiare mezzo :crazy:
oltretutto dorme fuori sai che gli frega dell'umidità :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
resto dell'idea che le vespe (tranne alcuni pezzi rarissimi) siano oggetti da usare non da museo.... :risata1::risata1:
quindi no al tappetino in nessuna circostanza fa danni e non ti accorgi di quando si deve intervenire....
gian
purtroppo (e sottolineo il purtroppo) lavoro molto distante da casa (circa 100 km tra andata e rit.) e non posso andarci in vespa, anche perchè ho 2 50, e non posso prendere l'autostrada. La vespa la utilizzo il sabato e la domenica, quindi paradossalmente, di tempo quando la prendo ne ho a manetta :ok:
Per i soldi che ci spendo (e che ci ho speso) e per il bene che LE voglio, sarò anche maniaco, ma la mia personale me la curo per bene. Quella della donna invece viene più maltrattata perchè è una vespa "da tutti i giorni". Tra poco smonterò anche LEI però, tempo di finire la mia :-P
Insomma, se asciugo per bene la pedana una volta tolto il tappetino, posso usarlo o s'usura lo stesso? Perdonami l'OT ghghgh
Grazie fratello....e scusate tutti...fortunatamente la pazienza è l'educazione appartiene alla quasi totalità degli utenti!!
Comunque a questo punto è evidente..A MORTE I TAPPETINI!!
gian
ciao io il tappetino lo metto quando vado in campagna perche' gli scarponi che uso portano sulla pedana un casino di terra e fango... la terra si va ad infilare nei listelli e nelle fessure della pedana rovinando la vespa,specialmente se, insieme alla terra mi trascinassi delle pietruzze affilate che graffierebbero la vernice.
Se vado senza tappetino la vespa diventa uno schifo allucinante,poi
quando torno a casa scotolo il tappetino e lo metto di lato.
Siccome vado in campagna raramente,il tappetino lo tolgo e lo metto al momento,ma non l'ho mai lasciato messo.
Al di là del tappetino o no (a me piace) voglio spezzare una lancia a favore di reru, trovo assolutamente ingiustificato "attaccare" (pur senza offese) utenti meno esperti dall'alto del maggior numero di post inseriti, s'instaura un'atmosfera di "terrore" nell'inserire i post... anche perchè se uno va a vedere i post vecchi si è già parlato di tutto o quasi!
Ritengo che ad ognuno vada lasciata la possibilità d'inserire i post che gli pare, purchè si parli di Vespe (a me procurano più fastidio quei post nuovi dove magari uno parla di un elettrodomestico da vendere, di una casa in affitto, ect.), poi se l'argomento è trito e ritrito per i più esperti, quest'ultimi potrebbero semplicemente ignorarlo e passare oltre.
A mio modesto avviso in un forum di appassionati ci saranno sempre livelli d'esperienza diversi tra i vari utenti e mi sembra semplicemente poco simpatico farlo notare e tagliare le gambe ai nuovi arrivati; discorso diverso invece se qualcuno si permettere di offendere, minacciare o in generale usare violenza verbale, ma in questi casi credo proprio che i fondatori di Vespa Resources abbiamo gli strumenti informatici adatti per eliminare questi personaggi.
Lasciate il gusto ed il piacere di permettere due chiacchere a tutti sulle nostre amate Vespe, poi se per assurdo c'è anche qualcuno che non distingue un PX da un ET3... col tempo imparerà... l'importante è che si parli di Vespe!
Scusate l'intervento ma per me era doveroso, troppo spesso vedo gente che sale in cattedra e pur dicendo sacrosante verità, ha un atteggiamento che ritengo sbagliato.
