ke tipo di bobina è questa?
linuzzo79
ciao ragazzi buongiorno a tutti volevo kiedervi una delucidazione!mi hanno regalato una bobina esterna,poikè io vorrei montarla sulla mia 50 R vorrei sapere da voi se va bene o se devo acquistarne una nuova!allego delle foto, poikè nn c sn sigle lettere o cose del genere sulla bobina, e nel caso qualkuno potrebbe aiutarmi con qualke skema elettrico per quanto riguarda il montaggio!aspetto notizie positive e tengo le dita incrociate GRAZIEEEEE
e una bobina AT uguale ha quella che ho sulla special io, per la vespa va bene, non sò se devi cambiare o meno l'avvolgimento dal quale ora ti esce il filo che va alla candela.
credo di si ma non avendolo mai fatto magari dico una fregnaccia.
Già ke m hai detto ke la hai anke tu sulla tua special è tanto!nn credo xò debba cambiare l'avvolgimento altrimenti la prenderò nuova!domani penso d montarla e provare come va!se nn sbaglio dopo aver collegato la candela devo portare il cavo ke esce dalle puntine fino alla bobina,uno schema l'ho trovato,domani vediamo ke succede,speriamo bene e grazie ancora....
Ragazzi brutte notizie!stamattina ho montato la bobina esterna,ma la vespa nn vuole saperne d partire!anke a spinta,tende a partire e poi s spegne subito!ho controllato la scintilla e sinceramente nn mi ha convinto del tutto!è molto scarsa,invece con la bobina interna al primo colpo partiva!!come mai?il cavo candela ke partiva dalla bobina interna l'ho eliminato del tutto!!ho forse sbagliato qualcosa o forse la bobina ke m hanno dato è peggio della mia??datemi una manooooo ciao e grazie sempre
