misurino miscela,come usarlo?
santolo
di recente comprai questo misurino al 2% per dosare l'olio per fare la miscela....
vorrei capire la dose per ogni litro al 3% e al 5%....
nella foto ho inserito FORSE la dose giusta?
gradirei i vostri suggerimenti
non vorrei sbagliarmi ma quello è il misurino che ho anche io, tarato in doppia scala litri e galloni al 2% per un massimo di 5 litri.
Perciò empiricamente:
se devi fare 5 litri di miscela al 2% vai tranquillo nell'ultima tacca in alto per i 5 litri.
se devi fare 5 litri al tre% metterai un misurino pieno come già spiegato per quella al 2% e aggiungerai ancora mezzo misurino cioè all'altezza dei due litri e mezzo.
se devi farla al 5% metterai 2 misurini interi e mezzo misurino su 5 litri di benzina.
claro?
dimenticavo...ovviamente se devi fare un solo litro di miscela vale lo stesso ragionamento in scala....ad esempio: per un litro al 5% devi mettere due tacche e mezzo della scala graduata per litri.
per un litro al 3% dovrai mettere una tacca e mezzo della stessa scala ecc...
Dalla tua foto non mi è tanto chiara la foto
di solito quelle bottiglie hanno delle tarature riferite al litro di soluzione
se hai le tacche del 2%
intermedio tra il litro e i 2 litri hai 1 litro al 3% e via così proporzionalmente
intermedio tra i 2 litri e i 3 litri hai 1 litro al 5%
guarda qua
misurino.pdf
preciso che ciò che ho scritto è frutto di esperienza quotidiana: ci faccio la miscela per la vespa, per la motosega, per il decespugliatore ecc e tutti hanno miscele a diverse percentuali. perciò a prescindere dalla seconda scala il ragionamento sulla scala in litri che ti ho illustrato resta valido.
Mamma mia, che complicazioni!!!
Se c'è la necessità di preparare la miscela per diversi motori, aventi ognuno esigenze di percentuali diverse, io consiglio vivamente l'utilizzo di un recipiente graduato (vedi per esempio biberon), proprio per non confondersi.
Basterà moltiplicare i litri per la percentuale prevista.
Esempio: 2 litri al 3% (2x3) = 60 cc. di olio
5 litri al 5% (5x5) = 250 cc. di olio
3 litri al 4% (3x4) = 120 cc. di olio
Per il calcolo più preciso delle percentuali, basterà abbondare un pò di olio in più e non avrete mai problemi.
Non complichiamoci la vita!!! :mavieni::ciao:
grazie ragazzi come al solito non avevo capito e prendevo come riferimento la colonna di sinistra.......
per ogni litro 1 tacca e mezzo tra 1lt e 2lt...al 3%
2 tacche e mezzo tra 2lt e 3lt......al 5%
CHIARISSIMO!
mi ero impressionato con quella che ho fatto al 5% che vedevo troppo scura,abituato a vedere quella al 3%:orrore:
Io un link ;-)
si si la foto l'ho ripresa dal tuo link...
OT dexolo ma fai ancora il tornitore come ho letto sul forum qua e la??? devo chiederti un favore, anzi un paio:mrgreen::mrgreen: ti mando un PM?
Ho perso quel lavoro un anno fa, purtroppo :roll:
Però ho trovato altro e porto a casa la pagnotta.... Magari quando le cose si sistemeranno troverò di nuovo a fare quello che facevo prima.
Dalle mie parti si trova facilmente questo comodo bussolotto
ma siccome il tappo a pressione perde leggermente se non tenuto verticalmente,
lo sostituirò con il boccetto con tappo a vite di questo olio x 2tempi x motosega trovato in ferramenta.
entrambi sono graduati con a sn il volume dell'olio e a dx le tacche x litro di benzina per ottenere una misacela al 2%
Ma tu lo tieni già pieno d'olio? :mah: O non è olio? :orrore::risata:
Si Mirken, è puro Selenia Doc, niente di biologico! :sbonk:
Per i giri in zona nel portattrezzi sottosella tengo:
il misurino pieno (=4L di mix),
e due campioncini di olio SIP omaggio con boccette non graduate (=10L di mix).
Posso arrivarci in capo al mondo ed ingombrano molto meno della tanica da 1L :mrgreen:
e quella è la comodita... poterlo tenere pieno d'olio per non portare bricco e olio...! per questo consigliavo quello polini.. !!si fa piena la boccetta e se metti meno di 8 litri quello che non serve resta là... usi le tacche... "a sottrarre"
@dexolo mi disp x il lavoro..
No problem in breve tempo sono riuscito a trovarne un altro.
Per quanto riguarda l'ampollina secondo i miei gusti (come dissi nel post che ho linkato) non è comoda nemmeno per 8 litri, io che uso la vespa di frequente e non ho mai molto tempo a disposizione 2 pieni non li faccio con quell'olio lì, e non è detto che quando arrivo a casa io abbia la voglia di riempirla di nuovo.
Chi lo trova comodo fa bene a continare ad usarlo :mrgreen::ciao:
Secondo me per una Px, che ha un bel bauletto spazioso, il top sarebbe la
soluzione che da noi vende solo l'ìolio ipone, bottiglia con dosatore incorporato,
l'ho vista usare da Clafo ed è veramente comoda veloce e pulita.
La bottiglia del p-ippone dicono sia molto fragile, quasi usa e getta (furboni),
ma in rete se ne trovano altre a prezzi accettabilissimi.
ALM 2 Stroke Fuel Oil Petrol Mixing Bottle 1ltr MX002 su eBay.it Power Tools Equipment, Garden Plants, Home Garden
FUEL MIXING BOTTLE 2 STROKE CHAINSAW STRIMMER BLOWER su eBay.it Power Tools Equipment, Garden Plants, Home Garden
Se devo essere sincero per la vespa di Elena (special) ho recuperato una tanichettina di olio da 0.5 Lt, e sta perfettamente nel vano sottosella, ovviamente quando finisce la riempio di nuovo :mavieni: :mavieni: :mavieni:
Pensavo cambiassi la Vespa! :mrgreen:
  • 1 month later...
Anch'io sono della stessa opinione di tommyet3
Io prima usavo il misurino aperto simile a quello di santolo ma già graduato, poi il dosatore polini che però si insozza sempre, allora ho pensato ad una alternativa per semplificare di più e sporcare meno.
Dato che:
-quando faccio benzina, di solito sono i 5 € cioè 3,60 l circa
-se la bottiglietta di olio la apro, la svuoto e chiudo non sgocciola quasi niente
-se la bottiglietta è più piccola può stare nei posti più reconditi e insoliti :mrgreen:
Ho trovato (con difficoltà) delle bottigliette da 10cl max con tappo (sulla baia dall'inghilterra al costo di poco meno di 1€ l'una prendendone 10).
Poi dato che non sono graduate mi sono fatto i livelli con l'etichettatrice, ma se ne può fare a meno dato che a 0,5cm dal bordo sono 4cl e 1cm circa 3,5cl.
Sono monodose e me ne porto dietro 4 con un supporto che ho fatto sotto sella che per ora è funzionale ma "disponibile" a modifiche...
Comodo, rapido, pulito ed ho liberato spazio nel bauletto :mavieni:
Mi aspetto dei complimenti... 8) eh eh
e a chi serve dò il link del venditore delle bottigliette e le istruzioni per il supporto costato la bellezza di 1€ di pezzetti in ferramenta..
