Albyfenix Inviato 9 giugno 2013 - 07:54 Share Inviato 9 giugno 2013 - 07:54 Ciao a tutti, in previsione di fare un filmato onboard sulla mia vespetta, ho realizzato una ministaffa da mettere sulla staffa dello specchietto Ho preso due piastre rettangolari preforate, due bulloni M5 con i dadi per unire le piastre, con il trapano ho allargato il foro per fare entrare la filettatura dello specchietto, e un altro per la vite della fotocamera Inoltre ho dovuto togliere la parte finale di una piastra visto che sbatteva con il bullone di fissaggio della staffa dello specchietto (un lavoraccio) La vite per la fotocamera non è una M6 come mi sembrava all'inizio, ma ha misura 1/4" (ovvero americana) quindi serve un buon ferramenta dove trovarla (compresi i dadi) Qualche considerazione: ho fatto un giro di prova ed è sorto subito un problema: in folle ma in generale quando la vespa borbotta l'immagine sobbalza quindi pensavo di risolvere togliendo dalla vite un bullone in basso e mettendo uno spessore in gomma o una pezza o comunque qualcosa che attutisca le vibrazioni Altra cosa è un po' la paura di perderla per strada: l'unica cosa che la tiene è quella vite (anche se stretta) e il laccio per sicurezza attorno allo specchietto, avevo pensato a qualcosa tipo dello spago attorno la fotocamera che passava nei fori e la legava alla piastra Pareri, consigli, insulti? Fatevi sentire ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ruggero Inviato 9 giugno 2013 - 08:19 Share Inviato 9 giugno 2013 - 08:19 (modificato) Eh... non sarà facile con le vibrazioni, comunque ti seguo perché interesserebbe anche a me realizzare qualcosa di simile. Questo è quel poco che son riuscito a realizzare io con una staffa lunga, che però vibrava e ondeggiava eccessivamente, e la camera rivolta verso il motore... http://www.vesparesources.com/officina-smallframe/55636-revisione-motore-et3-22.html#post862795 Modificato 9 giugno 2013 - 08:21 da ruggero 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 9 giugno 2013 - 10:18 Share Inviato 9 giugno 2013 - 10:18 Ora voglio i diritti d'autore Io ci avevo già provato alcuni anni fa, ed ho presto rinunciato, troppe vibrazioni arrivano al manubrio ed il video viene una schifezza. Ho avuto risultati accettabili con l'acquisto di una minidv, prezzo irrisorio, piccola e se si rompe amen. Generalmente la metto dentro al casco, anche perchè oltre una certa velocità il fruscio dell'aria è molto fastidioso. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ruggero Inviato 9 giugno 2013 - 10:24 Share Inviato 9 giugno 2013 - 10:24 Ho avuto risultati accettabili con l'acquisto di una minidv, prezzo irrisorio, piccola e se si rompe amen.Generalmente la metto dentro al casco, anche perchè oltre una certa velocità il fruscio dell'aria è molto fastidioso. Mirko, hai qualche foto e specifiche del tuo aggeggetto? Mi sembra un'alternativa senz'altro più probabile. Dettagli, dettagli! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gluglu Inviato 9 giugno 2013 - 10:30 Share Inviato 9 giugno 2013 - 10:30 (modificato) Provare ad interporre degli antivibranti? non so com'è fatto il manubrio della special, se ha dei fori filettati anche a destra si potrebbe pensare di realizzare una staffa ad hoc. Anche se mi rendo conto che le vibrazioni sono veramente tante:mah: Modificato 9 giugno 2013 - 10:33 da gluglu 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Albyfenix Inviato 9 giugno 2013 - 10:39 Autore Share Inviato 9 giugno 2013 - 10:39 Ora voglio i diritti d'autore Io ci avevo già provato alcuni anni fa, ed ho presto rinunciato, troppe vibrazioni arrivano al manubrio ed il video viene una schifezza. [ATTACH=CONFIG]129195[/ATTACH] Ho avuto risultati accettabili con l'acquisto di una minidv, prezzo irrisorio, piccola e se si rompe amen. Generalmente la metto dentro al casco, anche perchè oltre una certa velocità il fruscio dell'aria è molto fastidioso. ecco come fai a fissarla al casco? Hai quello integrale? Provare ad interporre degli antivibranti? non so com'è fatto il manubrio della special, se ha dei fori filettati anche a destra si potrebbe pensare di realizzare una staffa ad hoc. Anche se mi rendo conto che le vibrazioni sono veramente tante:mah: Proverò con qualche tampone di gomma tra staffa specchietto e piastra e tra piastra e fotocamera, purtroppo causa esami il tempo che posso dedicargli è molto poco, per ora raccolgo consigli 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 9 giugno 2013 - 11:02 Share Inviato 9 giugno 2013 - 11:02 Mirko, hai qualche foto e specifiche del tuo aggeggetto?Mi sembra un'alternativa senz'altro più probabile. Dettagli, dettagli! MINI DV TELECAMERA DIGITALE AUDIO VIDEO REC MICRO SD CARD MD80 | eBay questa. I filmati non sono il massimo, ma per quel che costa sono accettabili. Il primo video era staffata al manubrio, nel secondo dentro il casco, ma muovo troppo la testa 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ruggero Inviato 9 giugno 2013 - 11:05 Share Inviato 9 giugno 2013 - 11:05 Grazie Mirko! Capperi, ma costa una cavolata... quasi quasi... Bè si tratta di "educare" la testa del conducente alla fin fine. Dove l'hai montata nel casco, dietro alla visiera? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 9 giugno 2013 - 12:09 Share Inviato 9 giugno 2013 - 12:09 (modificato) Si, costano una fesseria con tutti gli accessori compresi, devi solo comprare a parte la scheda di memoria. Stavo guardando se avessi foto di come la monto ma non ne ho, comunque ho messo 2 pezzettini di velcro adesivo, uno all'interno della mentoniera, uno sulla minidv, lo monto in modo che spunti fuori solo l'obbiettivo. Non è però la scelta ottimale, io muovo troppo la testa e mi piace guare in giro , salendo allo jafferau Pierluigi l'aveva applicata alla giacca con la molletta, e nonostante lo sterrato piuttosto estremo le immagini sono venute piuttosto bene. Insomma, è da provare e sperimentare Modificato 9 giugno 2013 - 12:11 da DeXoLo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
