Vespa non parte!
juri
Ragazzi, vi chiedo urgentemente aiuto, la vespa ora non parte più, prima non riusciva a prendere i giri e si spegneva ora non parte proprio più! Compressione non ne ha persa......devo assolutamente metterla apposto entro domani....quindi tutti i vostri consigli son bene accetti! Grazie :ciao:
prova a pulire bene il carburatore
dagli una bella sgolfata dando pedalate a vuoto senza la candela
cambia candela
(B7 per un 102 / B8-B9 per un 130 / B6-B7 per 75 anche con le equivalenti di bosch e champion)
aggiungo
guarda che il tubo da dove esce la benzina non sia ostruito e che la vaschetta del carburatore si riempa per bene
che carburatore monti? e che spillo monti ?
Non parte è un po generica come cosa..da quel che ne sappiamo puoi benissimo aver dimenticato di girare la chiave di accensione!
Che difetto ha?
Non arriva benzina quindi la candela è asciutta?
Non arriva corrente quindi la candela è bagnata?
Che hai toccato dall'ultima volta?
cambia candela
aggiungo
La benzine non passava, ora sto pulendo bene il carburatore e inoltre il pistone a una patina nera sopra il cielo.....che gratterò via con carta vetro non spessa!
mah
per me hai poca benzina nel serbatoio
con l'aria tirata va?
ma che fa questa vespa?si ingolfa?non arriva benzina?non ha corrente?fai un po' di controlli...se si ingolfa magari è lo spillo...se non arriva benzina o non la pesca , o hai il tubo che fa giri strani , o hai solo il carburatore da pulire...ma avrei un'altra domanda da farti...hai per caso smontato il gt?e a che pro scusa?non è meglio prima controllare altre cose?se il gt andava bene e non era li il problema , l'ahi smontato x nulla...
Ragazzi, oggi ho cambiato lo spillo al carburatore, e partita però non ne vuole saper di salire di giri, anche se tengo il gas a manetta non sale! La candela da una forte scintilla blu! La benzina passa
Sicuramente condensatore ..Successo anche a me la stessa cosa condensatore quasi nuovo e dopo 100 km mi ha fatto il tuo stesso problema che se partiva per le poche volte non saliva di giri e teneva il minimo a malapena .. spero di esserti stato di aiuto :)
La pk, non a condensatore e ad accensione elettronica.......appena adesso ho notato una piccola scintilla vicino al cilindro
Ragazzi ho scoperto il problema la chiavetta a mezza luna del volano e scappata non ce piu 0.0!! come faccio ora?
Innanzitutto controlli la sede sul cono dell'albero, se è apposto compri una chiavetta nuova, monti il volano e stringi BENE. Se è messa male sei nella .... :testate:
]Il cono dell albero e aposto[/b] e solo la chiavetta' date=' domani provvederò a cambiarla, grazie a tutti dei preziosi consigli!! :ciao:[/quote']
e quello del volano?
(Oh, qualche accento e qualche "h"......."random" ogni tanto buttale in una frase) :risata1:
Hai ragione Sartana :mrgreen:, si è quella del volano, quella a mezza-luna!
lo so che è quello
io ti chiedevo come è messo il cono del volano
se uno dei due coni non è in buono stato l'accoppiamento non tiene
Tutto apposto , e ripartita, ho scoperto un altro problema relativo all' impianto elettrico, se e collegato la candela non da scintilla.....ora è scollegato e gira benissimo la vespa!
