Fori cavalletto special
dede_gto
Ciao ragazzi dopo aver ritirato la vespa dal carroziere mi sono accorto che non ha praticato i fori per il cavalletto e le strisce pedana... Per le striscette ho gia trovato le misure ma per il cavalletto non le trovo da nessuna parte... Chi mi puo aiutare? Grazie mille
Nemmeno un buco... Quando ha sostituito la pedana non ha fatto nulla e quindi è senza buchi se non quello per l'alloggiamento del freno (buco grande quadrato) e quello per fare passare la leva( il foro tondo)
Modificato da dede_gto
Ma scusa quelli che stanno sul tunnel dovrebbero ancora esserci, non ha cambiato il tunnel.
Si sul tunnel si parlo della pedana, per intenderci sotto la vespa
Scusa mio intendo i fori sul tunnel sia per il cavalletto che per il pedale del freno.
Questi sul tunnel sono rimasti?
Traccia una linea orizzontale dal centro del foro rotondo del pedale verso il tunnel che sia perpendicolare al bordo esterno della pedana.Da quella linea calcola,seguendo la linea del tunnel (valori riferiti al centro del foro e non all'esterno)
80mm il primo foro del pedale freno
120mm il secondo foro del pedale freno
175mm il primo foro del cavalletto
215mm il secondo foro.
Metti il pedale del freno,posizionalo ben centrato rispetto al foro,segna da sotto e fora intanto quelli;con le restanti misure fora per il cavalletto.Ricontrolla per sicurezza che tutto torni giusto,anche se ho misurato un minimo di errore potrebbe anche esserci.
Se hai ancora i fori sul tunnel,basta sfondare quelli;punta di 6 o 6,5mm e sei a posto.
Ok ora ho capito intendevi sul bordino del tunnel dov'e saldato con la pedana.... Ok provero a fare domani
Visto che mi è capitato spesso che carrozzieri rintronati chiudessero con stucco tutti i fori del tunnel e quelli delle strisce pedana credevo che fosse anche il tuo caso.Fortunatamente hai ancora quelli del tunnel e basta sfondarli senza tante storie;una volta forato dai un po di vernice sul metallo vivo e aspetta che si asciughi prima di montare il tutto.
