Magny-Cours 63*59 LAMELLARE
FrancoRinaldi
Carissimi è con sommo piacere che vi faccio vedere un progetto di qualche mese fa ma che solo ieri abbiamo potuto bancare, si tratta di un motore lamellare su base 177 che ho fatto per un amico con il cilindro 177 Magny-Cours (montato di scatola per sua scelta), albero c.59mm trasformato in special lip, pacco lamellare v-force4 dell'RD350, carburatore PHBE 36mm, frizione tipo Cosa newfren rinforzata con molle BGM XXL, primaria 23/65 con 4a 21/35, accensione piaggio con anticipo fisso di 15°, volano elestart senza ghiera e marmitta Megadella XL (veramente eccezionale sui motori ad elevate capacità volumetriche e/o respiratorie).
Partiamo dall'albero, è stato bilanciato ad ore 12 dopo averlo limato per favorire il passaggio della carica ed il segnale alle lamelle:
12549118_741786519255441_5837563446409811612_n.jpg?oh=f79e5e109c094d88cfb1793679e0c903&oe=5873E3AA
12507466_741786565922103_1626997196749512396_n.jpg?oh=a46afdb364683d25868f326c7578da17&oe=58A75D73
10410919_741786459255447_8758061425057228185_n.jpg?oh=3034f50754c3e3b6cb0ee94bbd17b708&oe=58637444
1901900_741786492588777_1360465488669669417_n.jpg?oh=7a4c5d316ae3119566230199dae490ad&oe=58667275
Sul carter, già lavorato (male) per un polini, sono state fatte le solite modifiche per ospitare il nuovo tipo di aspirazione:
1937216_741782975922462_3927987339641033258_n.jpg?oh=5e58ac65d874249b338582b13f4597a0&oe=586BBA89
12540582_741783005922459_8736654478118849314_n.jpg?oh=824cffc367de9c86dee3c040662fa674&oe=58707F8B
12495043_741783022589124_2274830095692695367_n.jpg?oh=c69616a42ff6bceeb18d5462650b5596&oe=58643248
12507243_741783055922454_6293435924149376723_n.jpg?oh=09382f939a539952b29c2031ca20c113&oe=585F39F0
12439527_741782929255800_4907951900107502989_n.jpg?oh=a813c2f5fbfa7bef0abbfbabf3939b62&oe=5870AFFA
12540985_741782955922464_41999941774570765_n.jpg?oh=b271a7949538ac1ac366aee47979a4d5&oe=58A80EE6
12439519_741782802589146_1580405637946455606_n.jpg?oh=3b0adf6c688d49bc23fc33b0fa289dc3&oe=5877586D
12541155_741782775922482_8625770604704957169_n.jpg?oh=e00514e913c4e2861192b5b29efa28c5&oe=587784EB
12495001_741782902589136_4035086520297837796_n.jpg?oh=3948753a26a21bbca5299680721d68bc&oe=58685652
12508799_741782872589139_7585943747356489292_n.jpg?oh=3b061c313665d22502633f689eaf6423&oe=58A600D0
Ed ecco la bancata:
14479800_875739062526852_4476558083178036546_n.jpg?oh=5ca21d07ec5eb246585ad7e2b1589ba7&oe=587B862D
Vorrei focalizzare l'attenzione non tanto sulla potenza massima (27,5cv a 7000giri), della quale non abbiamo certezza per via della natura del banco prova, ma piuttosto sull'erogazione piatta, con la coppia molto ben spalmata anche ai regimi medi nonostante l'anticipo fisso di pochi gradi.
Questo comportamento a prescindere dalla cura con cui è stato realizzato il motore, è principalmente merito della semi-espansione siciliana di generose dimensioni.
A conclusione dell'intervento posto il video della bancata:
https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14479800_875739062526852_4476558083178036546_n.jpg?oh=5ca21d07ec5eb246585ad7e2b1589ba7&oe=587B862D
  • 1 month later...
Il motore in questione è stato ulteriormente aggiornato mediante accorciamento della primaria da 23/65 a 22/65 e lavorazione dello scarico fino ad una fase di 180°, il miglioramento è stato netto tanto da costringerci a montare tutte ed 8 le molle XXL ed utilizzare infradischi sabbiati, la settimana prossima faremo una nuova bancata per capire di quanto abbiamo migliorato.
Ottimo risultato Damiano! :ok:
:ciao: Gg
Come promesso posto le bancate di questo motore, oltre ad essere stata lavorata lavorata la luce di scarico (come da foto allegata), è stata anche lavorata la testa: rendendo più capiente la cupola, lavorando la banda in modo da renderla leggermente divergente piuttosto che parallela, abbassato lo squish (da 1,5 a 1,2); in fine è stato sostituito il tubetto di scarico della marmitta passando da uno si lunghezza 110mm d.19mm ad uno lungo 90mm d.21.
Ecco la bancata comparativa:
come al solito non badate al picco di falsa potenza della vecchia curva
p.s. per recuperare la coppia persa sotto monteremo a breve una centralina kytronik, visto che ora il motore funziona con anticipo fisso a 16°
Anche se hai guadagnato 1000giri e poco più di 1cv preferivo la bancata precedente, ma credo sia una questione di gusti... comunque grazie per aver condiviso questa modifica perché la tentazione di alzare lo scarico c'è sempre ma questo è un esempio lampante di come la coperta sia sempre corta... per curiosità prima a quanto eri di fase di scarico?
Inviato dal mio SM-T210 utilizzando Tapatalk
Prima 170 circa, ora 180 circa. Per quanto riguarda la coppia sotto credo di poter risolvere bene con la centralina kytronik.
Permettetemi una domanda un po o.t.
Quando si lavorano i cilindri a canna cromata (scarico o travaso che sia... ) nn si va ad intaccare la cromatura?
Nel senso, c'è il rischio che nel punto in cui è stata "interrotta" inizi a sfogliarsi con il tempo?
Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk
una volta lavorato va smussato il bordo.
io sul POLINI EVO per small gli ho lavorato di tutto e dopo un paio di anni smontato l'ho trovato perfetto.... smussare e finemente gli spigoli come dice Rinaldi.
Per le curve.... ha perso in basso, ma perso cosa??? Cioè c'è cavalleria in abbondanza lo stesso... un motore lamellare modificato deve GIRARE e mentre prima a 7000 e spicci moriva, ora tira perlomeno altri 1500 giri prima di andare fuorigiri!!!
Fossero anche solo 1000 giri in più è tutt'altra storia e ben altra prestazione, inoltre a fiuto è più elastico più veloce e più acuto, due cavalli non li senti ne ai bassi ne agli alti!!! Ma cavolo 1000 giri di motore in più... ti fanno VOLARE!
Le curve le vedete e volete dritte lineari e progressive, entrambe le linee a mio dire non hanno BUCHE, quindi tirano bene, ma una supera l'altra di oltre 1000 giri, ed è certo un altro andare.
Sì, la smussatura come confermate è d'obbligo, volevo capire se nel tempo magari dava problemi ma deduco di no.
smussando la fascia trova sempre la cromatura, e lo stacco tra questa e l'alluminio del cilindro è addolcito dalla smussatura....
