rambis Inviato 28 aprile 2014 - 08:36 Share Inviato 28 aprile 2014 - 08:36 (modificato) Non ho ancora finito di sistemare il GS (3 anni bastano? ma ormai dovrei essere realmente alla fine) che ho l'occasione di avere a poco un "senza frecce" "senza targa" "senza documenti"... Comunque, avviati i controlli burocratici, scrivo per avere delle informazioni, ma soprattutto delle foto per cercare di trovare tutti i pezzi e risolvere dei dubbi... mi spiego meglio: il tipo che me la da, è uno di quei "meccanici" amatoriali che da tutta una vita sistema i mezzi propri, di amici, amici di amici e conoscenti. pertanto nel garage (più che altro nelle baracche) dove lavora ha pezzi di decine di vespe (e api, sulky, alfa, minimoto per rimanere nelle cose che ho riconosciuto). la vespa gli fu lasciata da un cliente in cambio di lavoretti, negli anni pensava di sistemarla e l'ha completamente smontata ed accatastata. L'altro giorno mi ha dato le prime cose e ora a casa ho telaio, pance e carter del motore (per controllare modello e seriali) dicendomi che cercherà il resto. ora la prima questione è riconoscere se i pezzi che trova/troviamo sono effettivamente di un px senza frecce del 78 o se invece appartengono ad altre serie. quindi mi servirebbero delle foto o delle descrizioni dei vari pezzi con le differenze visibili rispetto alle altre versioni... chessò... il coprimanubrio non ha la chiave di accensione (visto nei vecchi messaggi), il manubrio ha una sagoma diversa (mi pare di averlo letto) o (invento) la forcella ha 3 fori invece che 4, le ruote sono a 48 bulloni ecc. Intanto posto qualche foto, giusto per invogliarvi a darmi una mano e poi subito dopo un messaggio con i dubbi su bauletto e parafango. Tra le prime cose che ho portato a casa ci sono anche il bauletto e il parafango... vespa bianca (riverniciata) mentre bauletto e parafango sono neri senza vecchie vernici sotto (e mi sembrano di lamiera piu' sottile).... roba taroccata? sabbio e rivernicio o meglio buttare e andare a cercare pezzi nuovi/usati? Modificato 28 aprile 2014 - 15:10 da senatore Ottimizzazione spazio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 28 aprile 2014 - 11:21 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 28 aprile 2014 - 11:21 Il bauletto è quello aftermarket per smallframe; quello del PX è più largo. Per il parafango, dovresti fotografare di lato la parte anteriore. Così capiamo se è originale: in tal caso è sensato provare a sistemarlo, altrimenti tanto vale prenderne uno messo meglio (considera che esiste ancora il ricambio nuovo, imbustato Piaggio, conforme all'originale d'epoca). Altre caratteristiche? Il manubrio non deve avere la chiave di contatto, perciò il coperchio non deve avere il relativo foro (il ricambio, comunque, è assai raro). Il corpo del manubrio è quello normale dei PX con freno a tamburo, per la precisione la versione preArcobaleno (senza scanso per il bottone dell'avviamento elettrico e con il rinforzo esterno nei pressi del foro della vite, rinforzo che sparisce dal 1986). Il cavalletto è specifico per la prima produzione, diametro 20 mm anziché 22. La pedivella dell'avviamento è del tipo corto. Il fodero inferiore dell'ammortizzatore anteriore deve essere di metallo, verniciato in tinta alluminio. Coperchio carburatore e disco parapolvere del tamburo in tinta grigio medio, per la precisione verniciati col medesimo fondo impiegato per la scocca. Accensione specifica per i modelli 125-150 senzafrecce, comune tuttavia all'ultima produzione TS e Sprint Veloce. Lo statore è quello solito delle large senza batteria; il volano invece ha il cono maggiorato, per montare sui blocchi 'tipo PX', ovvero quelli prodotti a partire dal 1977 e montati anche su GTR-SV-TS di quell'anno. Ci sono altri dettagli, ora però sono di fretta, ne riparliamo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
forbice Inviato 28 aprile 2014 - 12:42 Share Inviato 28 aprile 2014 - 12:42 allora, per quanto riguarda i fori di troppo che chiedevi nella mia discussione, non sembra averne. aparte quelli sui cofani e nello scudo. La mia era stata modificata nel tempo, infatti sono stati fatti i fori nello scudo e nel tunnel. inooltre avevano fatto il foro per montare il regolatore di tensione, ed adesso mi tocca chiuderlo, perche come ti e stato detto, il p125x senza freccie non ne monta. infatti il sui impianto elettrico e 6 volt, mentre il px con le freccie il suo impianto e di 12 volt. un altro particolare da tenere sott'occhio e la forcella. il prima serie di vespa px fino all'anno 81 (se non erro come data) aveva la forcella con il perno da 16mm. poi dall'1982 in poi e passato al perno da 20mm. la sigla del motore e VNL3M come quella del TS. poi i colori e ra solo 3 di seri: Il blu marine, il bianco spino e il grigio chiaro di luna. altro non so dirti!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
poeta Inviato 28 aprile 2014 - 13:14 Share Inviato 28 aprile 2014 - 13:14 diciamo che ha il motore Ts dal 76 al 77 la 125 e simile alla SV stesse date la 150cc, inoltre non hai il raddrizzatore nel castelletto portaruota di scorta quindi nemmeno i fori per alloggiarne le viti che lo fissano ne i fori per i cavi al raddrizzatore... il pedale freno per alcuni primi esemplari del 77 è unico, simile a quello quadrato special ma con piccola differenza, quindi anche il gommino è diverso (tre tipi dei due che si conoscono), la diffrenza stà nella parte sopra non ha forma a T ma a L ed il gommino ha il foro tutto a Dx sempre quadrato per pedali a sezione quadra... poi ci sono dei dettagli sull'attacco bauletto superiore sulla leva comando marce che è di sagoma tonda priva ovvio del devio frecce, e il fanale marca CEV...il bauletto che hai confermo per small, il parafango originale devi vederlo di lato parte bassa in punta, è bello trapezoidale e poco curvo di profilo, si vede quindi evita roba scadente... per la pedivella dal 78 la montano tutti tipo lunga per quel che ne so, quella corta tipo PX 80 credo sia sui prima serie del 77...il tappo del pozzetto interno al telaio nessuno te lo contesterà mai ma è avorio e non nero...la spia a dx sul cruscotto è nera priva di trasparente un tappo in pratica.... liste pedana con terminali a ribattino passante (fino al 1980?) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utente Cancellato 007 Inviato 28 aprile 2014 - 13:38 Share Inviato 28 aprile 2014 - 13:38 liste pedana con terminali a ribattino passante (fino al 1980?) fine 1981, esattamente con il passaggio alla serie elettronica aggiungo il devioluci con bottone di spegnimento sul lato destro... per quel che riguarda la pedivella credo rimanga corta per tutto il '78 ma non ho abbastanza elementi per poter confermare... so solamente che il 200 e il 150 la avevano lunga fin dall'inizio, infatti le due pedivelle hanno codici differenti (174311 per il 125 e 174312 per il 150 e 200) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rambis Inviato 28 aprile 2014 - 14:36 Autore Share Inviato 28 aprile 2014 - 14:36 (modificato) In realtà di fori ce ne sono diversi in più... oltre a quelli per le frecce posticce, direi che avevano montato un cavalletto laterale. poi ce ne è uno bello grande in mezzo alla pedana, ma mi sa che non è stato fatto apposta la lamiera attorno al pedale del freno deve essere piatta o curva come in foto? dopo faccio le foto al parafango ma già immagino la risposta. Modificato 28 aprile 2014 - 14:39 da rambis 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joedreed Inviato 28 aprile 2014 - 14:40 Share Inviato 28 aprile 2014 - 14:40 Scusate, ma la sigla del motore VNL3M è comunque identificativa dello stesso motore o c'è qualche differenza tra le stesse sigle?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
forbice Inviato 28 aprile 2014 - 14:50 Share Inviato 28 aprile 2014 - 14:50 (modificato) Quel foro li e stato fatto perche c'era della ruggine eche ha gonfiato la lamiera!! A mio avviso ti conviene fare un controllo a quella parte. Cioe mi spiego meglio, devi tagliare con il flex quella parte(solo la parte del tunnel). Fai attenzione che ci sono 2 lamieresovrapposte. Cmq non sembra messa male. Scusate, ma la sigla del motore VNL3M è comunque identificativa dello stesso motore o c'è qualche differenza tra le stesse sigle?? Che io sappia non credo. Modificato 28 aprile 2014 - 15:08 da senatore Ottimizzazione spazio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joedreed Inviato 28 aprile 2014 - 14:52 Share Inviato 28 aprile 2014 - 14:52 ok quindi il VNL3M 37500 è lo stesso del VNL3M 285000 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rambis Inviato 28 aprile 2014 - 15:22 Autore Share Inviato 28 aprile 2014 - 15:22 Quel foro li e stato fatto perche c'era della ruggine eche ha gonfiato la lamiera!! A mio avviso ti conviene fare un controllo a quella parte. Cioe mi spiego meglio, devi tagliare con il flex quella parte(solo la parte del tunnel). Fai attenzione che ci sono 2 lamieresovrapposte. Cmq non sembra messa male. quel foro l'ho allargato io per capire fin dove era marcia. in realta' molto poco perchè già li attorno e per tutto il resto della pedana la lamiera è bella robusta. bisognerà che trovi qualcuno bravo a saldare per attaccare la toppa. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rambis Inviato 28 aprile 2014 - 18:44 Autore Share Inviato 28 aprile 2014 - 18:44 ecco il parafango visto da sotto... non l'ho ancora lavato e c'e' del bel fango arretrato 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 28 aprile 2014 - 22:48 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 28 aprile 2014 - 22:48 (modificato) Qualche precisazione, sulla base di quanto ricordo o di quanto è documentato. Il motore tipo PX viene adottato sulla produzione 1977 di SV, GTR, TS, Rally e non sulle annate precedenti. Alla luce di questo col codice VNL3M si trovano due tipi di motore con profonde differenze. Ovvero: un primo tipo, mutuato dalla Sprint Veloce, coi cuscinetti di banco gemelli, entrambi lubrificati dalla miscela; un secondo tipo già tipo PX, con cuscinetto lato volano a rulli e quello lato frizione lubrificato dall'olio cambio. Il secondo tipo è stato montato sia sull'ultima produzione TS (con settore d'avviamento tipo prePX e selettore vecchio disegno), sia sui P125X (1977-1981). Tornando ai dettagli dei PX prima serie... Il proiettore per un P125X del 1978 deve essere rigorosamente Siem, i CEV vengono montati attorno al 1982 e poi compaiono a più riprese sulla serie Arcobaleno, intervallati sempre ai Siem. Ad essere pignoli, sui PX più anziani il Siem ha la parabola smaltata in colore giallo coprente. Fanale posteriore rigorosamente Triom. Sui PX più vecchi il trasparente non reca l'omologazione svizzera, contraddistinta dalla sigla 'CH'. La pedivella corta certamente era ancora montata attorno a metà 1978, ed anni fa giunsi alla conclusione che fosse adottata anche ad inizio 1979. Al momento non posso documentare la cosa, mi limito comunque a ricordare la prova di Motociclismo (marzo 1978) nella quale è ben visibile la pedivella corta sul P125X rosso. Ho visionato di persona delle P125X prodotte nel 1977 e non ricordo di aver visto alcun pedale freno "anomalo". Infatti, a dispetto di una strana raffigurazione del catalogo ricambi del 1978, i codici riportati identificano i ricambi adottati poi anche negli anni successivi. Per risolvere la questione, consiglio di prendere visione dell'anteprima pubblicata da Motociclismo sul numero di novembre del 1977. La rivista presenta due "Nuova Linea", 125 e 200, entrambe in livrea 'chiaro di luna'. Una foto ritrae dettagliatamente il pedale del freno, che è quello normale dei PX prodotti fino al 1982. Ovvero quello con impronta sul telaio di forma circolare (con gommino-guarnizione anch'esso tondeggiante). Poi nel corso del 1982 tale impronta diviene squadrata: il pedale è unificato alla neonata serie PK, e questa è l'unica modifica di rilievo che si segnala per il pedale freno sulle PX. Puntali delle strisce pedana: la prima produzione del 1982 li conserva tutti del tipo con foro passante, fissati perciò con il classico chiodo ribattuto. Nel corso del 1982, però, qualcosa cambia: compaiono quelli ciechi, adottati però solo "lato scudo". Essi prevedono il fissaggio mediante rivetto (con testa lato avantreno). Solo con la serie Arcobaleno i puntali senza foro passante saranno adottati anche "lato retrotreno". Suppongo che questa variazione del puntali lato scudo sia stata introdotta grosso modo in concomitanza con altre variazioni significative: l'adozione dei nuovi interruttori luci/frecce (tipo Arcobaleno, a bottoni grossi, ma senza serigrafie) e la modifica del piano superiore del serbatoio, sul quale sono ricavate due nervature trasversali, al fine di contrastare la cronica deformazione del piano stesso. Durante il 1981, invece, cambiano anche le serrature. Quella della sella ora è azionata dalla stessa chiave che apre bauletto e bloccasterzo. Le serrature sono sempre Neiman, con la classica chiave ad impugnatura tonda; la serratura del bauletto, però, cambia aspetto: non ha più il modulo centrale cilindrico, col cilindretto in posizione eccentrica. La vecchia serratura, infatti, era quella adottata nei primi anni '60 sugli sportelli di GL, Sprint, GS 160 e 90SS, ingabbiata nel blocchetto scorrevole rettangolare. Dal 1981 la forma si semplifica ed il cilindretto chiave è innestato direttamente nel blocchetto rettangolare, soluzione analoga a quella delle comunissime serrature Zadi aftermaket. Per quanto ne so, la paratia di chiusura del vano sotto al serbatoio deve essere nera, assai simile a quella delle Vespe precedenti, ma con l'asola di passaggio dei cavi più ampia. Solo con la versione rinnovata (fine 1981) la paratia viene rifilata, per lasciare spazio ai supporti dei ganci interni di ritegno dei cofani. Con la serie Arcobaleno la paratia riacquista la forma classica, senza 'ritagli', ma coi fori per le viti dei ganci interni; guadagna un'ampio scanso per il passaggio delle guaine elettriche. Le paratie di colore avorio risalgono al periodo a cavallo fra gli ultimi anni '50 e i primi anni '60. Altra caratteristica mutata nel 1982 è la cresta del parafango: prima in alluminio, verniciata grigio opaco scuro, poi in plastica. Il devioluci dei senzafrecce è assai simile a quello della Special, ma ovviamente il commutatore luci ha una posizione in più (spento - luci di posizione - proiettore acceso). Il coperchietto è il medesimo della Special, per quanto riguarda i 125-150. Il 200 ne ha uno molto simile ma sprovvisto del pulsante di massa. I primi esemplari dei PX (tutti senzafrecce, parliamo delle prime migliaia di veicoli) avevano un diverso sistema di fissaggio del bauletto retroscudo: le viti inferiori erano passanti, come su tutti i PX sino ad oggi; le superiori, invece, in un primo tempo erano a testa esagonale, inserite in due apposite gabbiette saldate al tunnel. Soluzione, questa, ereditata dalle Rally-TS, sulle quali era giustificata dall'esigenza di non avere teste di vite a vista sullo scudo. Sulla PX tale esigenza decade, avendo il nasello in plastica giustapposto allo scudo. Fino al 1979 circa la vite autofilettante che fissa la targhetta Piaggio al nasello è brunita, a taglio, testa leggermente bombata; in seguito è a croce, comunque brunita e leggermente bombata. Gli esemplari prodotti fra il 1977 ed il 1978 (ma forse non per tutto quest'ultimo anno) hanno la cuffia copricilindro sprovvista di gancetto fermacavi. Vi ritroviamo pertanto il vecchio accorgimento: il cavo candela è vincolato alla guaina dell'impianto elettrico mediante uno spezzone di tubetto isolante nero in PVC. La prima produzione PX a puntine è equipaggiata, di norma, con una bobina a.t. FEMSA, di colore nero; in seguito va scomparendo (1980 circa), ripiazzata dalle Ducati elettronica e della Plessey, sempre di colore nero. Nel 1979 cambia la posizione del foro di carico dell'olio, che viene alzata di circa un centimetro. Contestualmente anche il tappo cambia: se prima era gemello di quello di scarico (vite M8, testa esagonale chiave 11 con scritta OLIO), poi viene sostituita dalla vitona testa a taglio già adottata sui mozzi dei Ciao. Già citavo il cavalletto, che nel 1979 viene maggiorato (passando da 20 a 22 mm di diametro). Contestualmente cambiano le scarpette. Una caratteristica di quelle da 20 mm sta nell'abbinamento a due tappi in plastica, da collocare preventivamente sul tubolare. Con quelle da 22 mm, un tappo di nylon è invece annegato direttamente nella fusione della gomma. Probabilmente dimentico qualcosa... Se qualcuno ricorda qualcos'altro, mi aiuti P.S. Per il parafango, come ti dicevo, occorre una foto presa dal fianco. Da sotto è difficile identificarlo. Modificato 28 aprile 2014 - 22:49 da Marben 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rambis Inviato 21 maggio 2014 - 14:26 Autore Share Inviato 21 maggio 2014 - 14:26 E' sorto un problema... il motore che mi hanno dato assieme al telaio è il suo, ma è stato modificato per truccarlo pesantemente modificando luci/albero motore ecc. probabilmente lo devo restituire a chi me l'aveva dato... a questo punto vi domando... ovviamente per iscrivere al registro storico la vespa, occorre che il motore sia un vnl3m, ma il numero di serie conta oppure no? mi spiego... la vespa è un senza frecce del 78 vnx1t 13xxx, il motore è un vnl3m 18xxx. se ci monto (ovviamente trovandolo in vendita) un vnl3m 25xxx qualcuno direbbe qualcosa visto che magari è dell'82? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 21 maggio 2014 - 15:59 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 21 maggio 2014 - 15:59 Guarda, un VNL3M 18000, teoricamente, non è un motore PX, bensì un motore TS. Considera che sono state prodotte poco meno di 29000 TS, quindi sino al motore VNL3M 30000 circa dovremmo parlare di motore TS. In realtà nella fase finale della produzione TS la PX esisteva già, per cui a mio avviso è plausibile che motori vicini come numerazione fossero montati l'uno su PX, l'altro su TS. Un VNL3M 18000, ad occhio, potrebbe essere a cavallo fra i motori TS vecchio tipo (doppio cuscinetto di banco a sfera) e quelli nuovo tipo (cuscinetto lato volano a rulli). Prova a fare qualche foto del motore che hai ora, sarà più facile identificarlo. Soffermati in particolare su: volano (o in mancanza di esso la zona sotto allo statore) e selettore cambio (verso fine 1977, con l'avvento della PX, compare una crestina nella fusione, essa si raccorda al coperchietto del selettore). Per coerenza ti direi di prendere esclusivamente i motori nuovo tipo, se poi erano montati su una TS poco cambia, al massimo dovrai sostituire l'ingranaggio settoriale della messa in moto (il che logicamente richiede l'apertura del motore). Da un punto di vista formale, comunque, potresti anche montare un motore TS vecchio tipo; saresti comunque in regola, perché la sigla sarebbe corretta e le caratteristiche del motore sarebbero comunque allineate a quanto riportato dalla scheda tecnica omologativa. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rambis Inviato 21 maggio 2014 - 16:06 Autore Share Inviato 21 maggio 2014 - 16:06 Guarda, magari era proprio di un ts... quello che me l'ha dato, ha dei capanni pieni di roba e mi stava per dare un motore vnx invece del vnl. quando gli ho detto che nel telaio ci doveva stare un vnl3m, ha trovato quello. la speranza è che trovi un altro vnl3m, ma eventualmente potrei cercarne un altro.... di qui la domanda. comunque il motore ha il cuscinetto a rulli 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
