Carburatore 24 su special
Mimmo189
Che condotta? Il collettore?
Ancora non ho nulla, devo comprare un carburatore e un collettore e vorrei mettere il 24 se ci entra senza far "danno" e vorrei sapere tutto. Ch condotta devo prendere?
Non capisco cosa tu intenda per condotta. Se ti riferisci al collettore di aspirazione (quello che mette in comunicazione il carburatore con la valvola di aspirazione), allora si, devi comprare il collettore polini per carburatore 24
Collettore... Ci siamo capiti ;)
Mettendo il collettore ho tutto regolare? Ho sentito dire che dovrei fare un buco nella carrozzeria ecc ecc...
Es. Carburatore 24 dell'orto completo di condotta - Accessori Moto In vendita Palermo
Va bene! Prendilo pure
hai le viti di regolazione minimo e carburazione minimo a destra (è un D)
è scomodo per fare le regolazioni
Che modello mi consigli?
E un "non dell'Orto" è consigliato?
Modificato da Mimmo189
pardon, ho digitato male sopra.
Quello del tuo link è un "S" (orca miseria che rinco che sono.....c'è anche scritto)
Le sigle A - B del PHBL indicano attacco femmina (A) o attacco maschio (B)
Le sigle D - S indicano, guardando il carburatore dalla presa aria, viti a destra (D) viti a sinistra (S)
Tu devi prendere, se possibile un 24 PHBL AD per avere una certa comodità di regolazione.
Va benissimo grazie.
Una curiosità, presumo che i carburatori siano universali ovvero se prendo un phbl montato ad esempio su uno zip sp lo posso mettere nella vespa, giusto?
puo' darsi che ci siano delle lievi differenze, comunque rimediabili
Ok, grazie. Un'ultima cosa... a parte il phbl che altri modelli dell'orto potrei prendere? e all'infuori del dell'orto?
di quel diametro diffusore io ho sempre montato PHBL
non saprei consigliarti altro
Va bene. Io il phbl + condotta li ho trovati a 105. Che dite se prendo quello usato + condotta a 65?
Da 24 c'è anche il TM Mikuni,si usa su scooter,come attacco dovrebbe essere di dimensioni uguali al Phbl(infatti su scooter si riesce a montare anche nel collettore originale in gomma,spanciandolo un po'),ma è un valvola piatta bello costoso,di certo più prestazionale del Phbl,ma per contro i getti sono più difficili da reperire e è più complicato da mettere appunto in generale...un Phbl per la vespa è la scelta migliore,secondo me puoi andare anche con quello usato,sui carburatori puoi trovare la sorpresa,ma è raro,mentre se fosse stato un cilindro ti avrei consigliato il nuovo senza dubbio
Visto che è più "alla mano" allora prendo il phbl... Per quanto riguarda nuovo/usato mi sa che prendo l'usato. Risparmiare 40 euro fa sempre bene.
le valutazioni economiche falle pur tu.
Il prezzo a 65 non male - hai pero' le viti dal lato sbagliato.
Non riesco a trovare un "ad" usato =S
  • 5 years later...
