Vespista46 Inviato 9 agosto 2011 - 11:38 Share Inviato 9 agosto 2011 - 11:38 Monta un 24 con la sua condotta se hai lavorato valvola e albero. O se ti capita un 21 da scooter con la condotta del 19 (ma ti rende meno del 24). 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
passodirigano Inviato 9 agosto 2011 - 19:23 Autore Share Inviato 9 agosto 2011 - 19:23 okok grazie appena montero il cilindro polini ti farò sapere come andra 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 10 agosto 2011 - 00:19 Share Inviato 10 agosto 2011 - 00:19 okok grazie appena montero il cilindro polini ti farò sapere come andra Resto in ascolto! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 12 agosto 2011 - 23:12 Share Inviato 12 agosto 2011 - 23:12 Il collettore del 24 va raccordato anche esternamente perchè in origine il foro al carter ha un diametro inferiore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
passodirigano Inviato 13 agosto 2011 - 11:20 Autore Share Inviato 13 agosto 2011 - 11:20 ?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 13 agosto 2011 - 15:07 Share Inviato 13 agosto 2011 - 15:07 ?? Uploaded with ImageShack.us Anche se nella foto è fatto alla pene di segugio.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 13 agosto 2011 - 19:21 Share Inviato 13 agosto 2011 - 19:21 Il collettore del 24 va raccordato anche esternamente perchè in origine il foro al carter ha un diametro inferiore ?? Significa che se vuoi montarlo così com'è il collettore non combacia perfettamente all'aspirazione quindi non avrai il massimo della portata. Comunque col 24 avrai dei miglioramenti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 13 agosto 2011 - 19:26 Share Inviato 13 agosto 2011 - 19:26 ma se io monto un albero mazzucchelli amt 158 su un pk va bene o giro eccentrico ? dato ke prima lo usato su una 50 special ? Ciao e benvenuto su VR. visto che la tua domanda non è pertinente a questa discussione te la sposto in una nuova dove ne potremo parlare meglio. Per le prossime volte ti invito ad intervenire in topic nelle discussioni altrui o di aprirne di nuove se necessario. Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
passodirigano Inviato 16 agosto 2011 - 13:54 Autore Share Inviato 16 agosto 2011 - 13:54 anche se l'ho lavorata? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 16 agosto 2011 - 13:57 Share Inviato 16 agosto 2011 - 13:57 anche se l'ho lavorata? Tu l'avrai lavorata internamente, solo per modificarne la fasatura di ritardo, se l'hai raccordata esternamente per il 19 non combacia perfettamente, ma il carburatore funziona lo stesso. Certo non otterrai gli stessi miglioramenti perchè è come se il passaggio fosse "strozzato", però.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 16 agosto 2011 - 13:59 Share Inviato 16 agosto 2011 - 13:59 Ricapitoliamo: il collettore puoi montarlo così com'è oppure per fare un buon lavoro devi raccordarlo alla luce di aspirazione. In entrambi i casi avrai miglioramenti, ovviamente andrà meglio se è tutto raccordato. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
passodirigano Inviato 16 agosto 2011 - 14:10 Autore Share Inviato 16 agosto 2011 - 14:10 e per raccordarlo che dovrei fare? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 16 agosto 2011 - 14:31 Share Inviato 16 agosto 2011 - 14:31 e per raccordarlo che dovrei fare? Lo stesso lavoro che dici di voler fare ai carter, raccordare ovvero fare in modo che due parti di un condotto una volta unite non presentino alla giuntura scalini o salti. In pratica quando monti il collettore sul carter le due parti devono combaciare perfettamente. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
passodirigano Inviato 16 agosto 2011 - 18:52 Autore Share Inviato 16 agosto 2011 - 18:52 a okok grazie mille, una cosa siccome la prossima settimana compro un nuovo gt 102 polini che lavori devo farlo per sfruttarlo al meglio? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa181 Inviato 16 agosto 2011 - 20:49 Share Inviato 16 agosto 2011 - 20:49 il 24 puoi montarlo con l'albero anticipato e valvola allungata 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
passodirigano Inviato 16 agosto 2011 - 23:42 Autore Share Inviato 16 agosto 2011 - 23:42 come fai ad allungare la valvola?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 17 agosto 2011 - 00:40 Share Inviato 17 agosto 2011 - 00:40 come fai ad allungare la valvola?? Scusa allora come fai ad asserire di avere la valvola lavorata? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
passodirigano Inviato 17 agosto 2011 - 11:15 Autore Share Inviato 17 agosto 2011 - 11:15 aspè allungare in che senso ?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 17 agosto 2011 - 11:22 Share Inviato 17 agosto 2011 - 11:22 A sinistra valvola originale, a destra valvola allungata. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa181 Inviato 17 agosto 2011 - 11:48 Share Inviato 17 agosto 2011 - 11:48 la volvola viene allargata e per questo di dice "allungata" 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 17 agosto 2011 - 12:39 Share Inviato 17 agosto 2011 - 12:39 la volvola viene allargata e per questo di dice "allungata" La valvola viene allungata, e per questo si dice allungata! Si amplia la sezione di passaggio in lunghezza, non in larghezza. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 17 agosto 2011 - 16:28 Share Inviato 17 agosto 2011 - 16:28 Una valvola allungata aumenta principalmente la fasatura. Per aumentare la sezione di passaggio, allungandola o allargandola è necessario poi che la sezione sia aumentata in tutto il condotto e non solo all'imbocco o all'uscita. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
passodirigano Inviato 17 agosto 2011 - 18:22 Autore Share Inviato 17 agosto 2011 - 18:22 Una valvola allungata aumenta principalmente la fasatura. Per aumentare la sezione di passaggio, allungandola o allargandola è necessario poi che la sezione sia aumentata in tutto il condotto e non solo all'imbocco o all'uscita. è infatti ho fatto in tutte e due 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
passodirigano Inviato 18 agosto 2011 - 12:17 Autore Share Inviato 18 agosto 2011 - 12:17 e per il cilindro che mi dite? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 18 agosto 2011 - 12:19 Share Inviato 18 agosto 2011 - 12:19 a okok grazie mille, una cosa siccome la prossima settimana compro un nuovo gt 102 polini che lavori devo farlo per sfruttarlo al meglio? Montalo così com'è, va già di suo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
