Motore revisionato completamente + 177 Pinasco e ancora problemi....
giulio83
Ciao ragazzi, ho finalmente finito di rimontare il motore del mo px 125 (tutto cambiato:pargoli,albero,cuscinetti,gt pinasco alu,sito), ma purtroppo questo motore é maledetto...
Praticamente adesso parte bene, tiene benissimo il minimo ma quando accelero (in folle per esempio) stenta a prendere giri nel senso che va su ma non lo sento libero "slegato" e quando lascio l'acceleratore riscende subito di giri come se il motore fosse frenato!
Puo' essere una perdita di compressione? ho guardato stasera e non vedo olio nella zona testata anche se ne ho trovato al livello del collettore della sito (e dal rumore sembra sfiatare, poco, dallo scarico)
A motore caldo , dopo averlo lasciato spento per esempio un'oretta, non parte e devo spingerla in 3° per farlo ripartire... la candela é una ngk 7, causa?
Mi sta facendo impazzire e avrei speso meno soldi comprando una vespa nuova...:doh::doh::doh:
Dimenticavo... ho cambiato anche l'asse di messa in moto (quello dove viene attaccato il kick) perché quando arrivava a fine corsa non tornava più indietro quindi pensavo fosse piegato ma anche con quello nuovo mi fa lo stesso problema, se lo lascio anche a méta corsa e faccio girare albero si sente il ticchettio dell'ingranaggio di messa in moto che tocca....
Modificato da giulio83
può essere che sei un po grasso di carburazione, che getti monti?
Max 108 min 50/160
non penso sia un problema di carburatore, il motore sembra veramente frenato
Non so se può influire ma oltre all olio miscelatore ho fatto il pieno all' 1,5% quindi un totale di 3/4%
Max 108
Tende a fare molto fumo, e a borbottare quando lo accelleri tutto?
La marmitta è nuova?
Serraggio testa?
Carburo revisionato?
Starter aria controllato?
Filtro ok?
Guaine nuove?
Rabbocca il serbatoio e vai di mix senza aggiungere olio. Poi controlla la candela e provane una nuova.
SI una sito
Serraggio testa?
serrata a mano
si completamente
Filtro ok?
ok con due buchi ai getti
Guaine nuove?
che guaine?
Il motore é stato APERTO COMPLETAMENTE E REVISIONATO e poi richiuso, tutto é nuovo a parte i carter, albero ruota + ingranaggi e albero parastrappi
Di candele ne ho già provate due ngk 7
Scusa ma ti.sembra frenato o strozzato?
Senti rumori strani o si comporta come se avesse l'aria tirata?
vol.
Hai verificato che le spalle dell'albero siano centrate?
A parastrappi come sei messo?
Struscia qualcosa....e frena.
Riaprire!
Modificato da poeta
Riaprire!
Parastrappi revisionato ..
l'ho portata da un meccanico perché framcame ne ho le p piene, ha smontato il gt ed è ok però il cilindro entra con forza nei carter e la ruota dentata volano tocca appena la base del cilindro.. secondo lui c'è un problema al livello dei carter anche perché non si riesce a capire come l'asse di messa in moto si blocca( è nuovo).
La tau vespa e' ad avviamento elettrico. Ricordo che fino a qualche anno fa i cilindri andavo rifiniti nella zona del volano perche le fusioni in origine erano state fatte per i motori senza avviamento elettrico quindi la corona urta il cilindro. Questo valeva per la quasi totalità delle trasformazioni in commercio e' probabile che sia questo il tuo problema.
VOl.
VOl.
si è così anche se il pinasco alu che ho montato è già senza alette zona volano ma purtroppo la corona dentata dellavviamento tocca ugualmente di qualche mm, faremo una prova montando un gt 125 per vedere se il problema persiste se sarà così allora vuol dire che c'è un problema meccanico interno...
Hai provato a far girare il motore a mano , ovviamente senza candela ? Se va liscio il problema non é di tipo meccanico .
Un'altra cosa , hai la pedivella che resta giù ? La molla é stata montata correttamente ?
C'e una cosa che non mi torna, ma questo GT e' lo stesso che montavi con l'albero difettoso che faceva strisciare il volano sulle viti? MA con quel'albero non toccava la corona sul gruppo termico?
