vespapks Inviato 10 aprile 2012 - 09:45 Share Inviato 10 aprile 2012 - 09:45 ciao a tutti, ho una vespa pk 50 s, con: 115 malossi 24 phbl+ collettore e filtro a conchiglia polini volano pinasco frizione adige rapporti 23/60 polini in alluminio marmitta leovinci non ho raccordato niente perchè non mi fanno aprire il blocco, ho un problema, ho un getto max 72 getto min 52 spillo d22 alla 2 tacca dall'alto, però agli alti regimi "mura" in allegato ho messo la foto di come ho posizionato lo statore la tacca dove è l'anticipo è qjuella nera fatta con paint, la vespa fino a 3/4 di gas ha un'erogazione stupefacente, poi si ferma. Quale è il problema? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Peppe96 Inviato 10 aprile 2012 - 11:37 Share Inviato 10 aprile 2012 - 11:37 secondo me hai il getto massimo infinitamente piccolo.. io col 102 e 19 ho un 85, fai tu.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespapks Inviato 10 aprile 2012 - 13:03 Autore Share Inviato 10 aprile 2012 - 13:03 se tiro l'aria va ancora peggio, la candela è nera 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
janly71 Inviato 11 aprile 2012 - 21:01 Share Inviato 11 aprile 2012 - 21:01 molto probabile sia la marma...... hai a disposizione un'altra marmitta da provare...? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 12 aprile 2012 - 09:12 Share Inviato 12 aprile 2012 - 09:12 Ritarda ancora l'accensione e aumenta il getto del massimo...portalo attorno al 90 - 92 che sei magro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespapks Inviato 13 aprile 2012 - 16:45 Autore Share Inviato 13 aprile 2012 - 16:45 ciao a tutti, ho provato ad anticipare e posticipare con scarsi risultati, cambia poco, la candela è sempre nera. agli alti scoppietta e cala di giri, con l'aria tirata va peggio. cosa può essere sto andando fuori di testa, ho provato a mettere lo statore in posizione originale, come nella foto sulla freccia bianca ma non ci va, il piatto va solo nella posizione con la tacca nera, gira circa 1 cm 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 13 aprile 2012 - 23:32 Share Inviato 13 aprile 2012 - 23:32 Se ce l'hai prova a montare il volano originale diminuendo l'anticipo di accensione 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespapks Inviato 14 aprile 2012 - 13:09 Autore Share Inviato 14 aprile 2012 - 13:09 il volano originale non ce l'ho, ero partito comunque da un 100 di massimo ma calando per disperazione, però ho provato a mettere lo statore nella posizione originale a 17 gradi (foto freccia bianca) ma non ci sta, anche i fili sembrano corti e lo statore intruppa su qualcosa, però il carter è il suo originale e lo statore non so, adesso sta su quella tacca nera che ho fatto, ma possibile che lo statore non sia nella sua posizione d'origine e sta girato di quasi 180 gradi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespapks Inviato 14 aprile 2012 - 13:17 Autore Share Inviato 14 aprile 2012 - 13:17 ecco questo è lo statore che monto: ImageShack® - Online Photo and Video Hosting non è il mio, ma è uguale però possibile che non entri in posizione originale ma cosi come nella prima foto posizionato sulla tacca nera invece che sulla freccia bianca...... mi fa pensare molto, però i fili sembrano corti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 16 aprile 2012 - 06:41 Share Inviato 16 aprile 2012 - 06:41 Se il carter è di una pk50s la tacca di riferimento da prendere in considerazione è quella in alto nera che hai segnato. I modelli pre-pk avevano la tacca di allineamento dell'anticipo in basso a sinistra (freccia bianca). Quello che hai postato sembra lo statore del pk50s (controlla se c'è un filo giallo per sicurezza). Poi dovresti quantificare il "mura"..perchè pure il mio 115 malossi non gira tanto alto..se il cilindro è originale lo scarico è fasato basso e piccolo di dimensione quindi di giri non ne prenderà mai! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespapks Inviato 16 aprile 2012 - 13:07 Autore Share Inviato 16 aprile 2012 - 13:07 mura nel senso che al massimo cala di giri e scoppietta no che non gira tanto, mi puoi manadare una foto con l'anticipo a 17*? stavo pensando alla bobbina esterna....potrebbe essere il problema. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 16 aprile 2012 - 14:58 Share Inviato 16 aprile 2012 - 14:58 Non ho lo statore 4 poli sul 115 malossi..comunque allineando la tacca dello statore pk50s con quella al carter del pk50s si hanno circa 19 gradi +-1. Per arrivare a 17 gradi ruota in senso orario verso la pedana lo statore di circa 2 millimetri e sei a posto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespapks Inviato 17 aprile 2012 - 08:18 Autore Share Inviato 17 aprile 2012 - 08:18 quale tacca? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 17 aprile 2012 - 09:06 Share Inviato 17 aprile 2012 - 09:06 Tacca = Segno o piccola incisione che trovi sullo statore e sul carter 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespapks Inviato 17 aprile 2012 - 13:19 Autore Share Inviato 17 aprile 2012 - 13:19 la tacca ho capito quale è quella dello statore (ce solo quella), su carter non ce la tacca precisa ma quella protuberanza nella prima foto dove ce la tacca nera, la tacca dello statore devo metterla all'inizio della protuberanza (partendo da sinistra) o alla fine (verso destra) ? ho una bobbina esterna di un liberty 50 2t va bene se la sostituisco per vedere se la causa è quella oppure non è compatibile? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 17 aprile 2012 - 14:47 Share Inviato 17 aprile 2012 - 14:47 Allinea la tacca dello statore come in figura 1, poi ruota di un paio di mm scarsi lo statore verso la pedana. La bobina sembra uguale a quella della pk 4 poli..ma se hai motivo di dubitare provane un'altra. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespapks Inviato 17 aprile 2012 - 17:40 Autore Share Inviato 17 aprile 2012 - 17:40 oggi ho acceso la vespa con la bobbina del liberty ed è partita, però la bobbina non ha il cavo massa, sembra vada quasi bene, l'anticipo devo ruotare lo statore di 2mm circa rispetto a quella tacca nera che avevo fatto io? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 18 aprile 2012 - 14:44 Share Inviato 18 aprile 2012 - 14:44 Si. Il cavo di massa della bobina non serve..funziona ugualmente senza 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespapks Inviato 19 aprile 2012 - 17:24 Autore Share Inviato 19 aprile 2012 - 17:24 il problema era la bobbina principalmente poi cambiato anticipo come spiegato da Mincio82 e messo getto 80, ed è perfetta!!!!! Grazie a tutti ma sopratutto a Mincio82. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
