Filtro PX rotto: cosa rischio?
stefano67
Buongiorno a tutti.
In foto si vede come ho ridotto il filtro dopo averlo lavato ed asciugato con un phon da carrozziere per asciugarlo.
Pensavo che la retina fosse di metallo... e invece è di plastica!
L'ho comunque rimontato rotto (non avendo tempo di acquistarne uno nuovo) e ci ho girato per una settimana.
LA VESPA ANDAVA MEGLIO DI PRIMA!!!
Ho un px 150 scatalizzato con 102 getto max - BE3 emulsionatore - 106 freno aria.
Cosa ho rischiato a girare con il filtro in quelle condizioni?
Ho poi acquistato un filtro nuovo e già rimontato; nell'occasione il rivenditore mi ha regalato un pezzo di filtro rosso che vende a metraggio con il quale ho riparato il vecchio filtro rotto.
Pensate che possa utilizzare un filtro così riparato?
grazie a tutti.
In realtà il rischio è molto basso. Io sulla special (che ha il carburatore molto più esposto rispetto al PX) giro seza filtro dal '97 :mrgreen:
Cioè, per fare danni seri dovrebbe entrare un qualche sassolino, o comunque del pulviscolo di certe dimensioni (tipo sabbia). Prova a pensare che giro deve fare sto granellino prima di entrare nel cilindro, e anche entrasse non è detto che faccia dei danni reali in quanto molto probabilmente verrebbe "maciullato" già in camera di manovella prima di entrare nel cilindro ...
Adesso in molti mi diranno milioni di parolacce per quello che ti ho detto, però ripeto, è dal '97 che giro in Vespa senza filtro e dire che negli anni della mia giovinezza (tra il 98 e il 2002) ci andavo anche a fare le sgasate sulla sabbia lungo l'Adige ...
Ah, sul PX il filtro ce l'ho, era già montato e non l'ho mai toccato anche se mi è venuta più di una volta la voglia di toglierlo per vedere come va ...
Per quanto riguarda il filtro riparato mi sa che ti ingrassa troppo la carburazione: fa passare molta meno aria rispetto all'originale e se dici che senza filtro andavi meglio vuol dire che la tua carburazione di suo è già un po' grassa
Si, è vero, la mia carburazione è un po' grassa!
Domanda da principiante:
supponendo che non entri sporcizia.... giocando con retine/filtri più o meno aperti/chiusi .... cosa succede se passa più aria?
Brucia meglio la miscela?
Rischio di avere una carburazione troppo magra?
non mettere il filtro ma mettici una retina :mrgreen:
Dipende che retina,se la metti di nylon già con un po' di umidità il carburatore può avere meno aria.. L'importante è non mettere filtri di spugna tipo malossi ecc.. roba da plasticoni ed in più la portata d'aria è veramente ridotta
Visto che sei grasso di carburazione se fai entrare più aria la miscela brucia meglio. Occhio che se entra TROPPA aria (te ne accorgi anche perché lo senti che va su di giri da solo) rischi di grippare
esiste un rapporto preciso tra aria e miscela, si chiama rapporto "stechiometrico"
Stechiometria - Wikipedia
nel caso della miscela della vespa il rapporto che teoricamente sarebbe perfetto è di 14,7/1 cioè: 14,7 parti di aria per una di miscela oliobenzina.
Con il carburatore senza filtro, a parità di getto, il rapporto si sbilancia troppo a favore dell'aria e la carburazione si smagrisce, il motore va meglio (+ aria = + potere detonante della miscela) ed il rischio è di grippare a causa delle temperature troppo alte che si sviluppano.
Viceversa con un filtro troppo "fitto" passa meno aria e la carburazione si ingrassa con la conseguenza di un motore meno brillante, temperature di esercizio + basse ed in questo caso il ilmite (contrario al grippaggio) è che si bagna la candela.
Il gioco è bilanciare l'aria attraverso il filtro e la benzina attraverso il getto del massimo, ergo più aria: getto più grande (fino ad un determinato punto oltre il quale diventa controproducente nel senso che sali col getto e quindi con la benzina, ne entra più di quanta ne serve, il motore la rifiuta e te la spara indietro per il carburatore da dove è venuta - nel senso che non è che puoi mettere un getto max 1000 e un trombone che aspira un litro d'aria al secondo..
Il passo successivo (e qui si complica il discorso ma diventa + pratico) è che il rapporto va (andrebbe) mantenuto costante ad ogni regime di rotazione e quindi al minimo, ai medi, ed al massimo per semplificare.
Per ottenere questo oltre a filto e getto del max entrano in gioco emulsionatore, freno aria, e, per i regimi bassi: getto del minimo e vite di regolazione del circuito del minimo. Poi un ruolo lo ha anche la ghigliottina, la sua forma, la profondità della sua unghia... insomma.. un giochino senza fine xchè ogni componente interagisce con l'altro..
Con il tasto cerca del forum (tuning e officina) troverai varie discusisoni dalle quali carpire ogni segreto di quell'arte che si chiama carburazione. Benvenuto nel club...
Ps: cosa rischi ? Il filtro (lo dice la parola) filtra le impurità che potebbero essere risucchiate dentro alla camera di manovella e da i passare alla camera di scoppio facendo un casino proporzionale alle loro dimensioni. Il rischio è da un lato quello e dall'altro (come sopra) di avere una carburazione troppo magra (anche perchè hai scatalizzato ed i getti che monti a occhio sembrano quelli giusti per la tua configurazione ma.. in presenza di filtro) occhio che il freno aria è 160, non 106 probabilmente
