Restauro ET3 - La Befana
luciovr
"Restauro" e' forse troppo, piu' verosimilmente potrei definirlo un maquillage... sperando che non saltino fuori sorprese antipatiche :mrgreen:
Parto con le cose semplici: ho contattato un ricambista di zona per comprare le strisce adesive "electronic". Mi dice che ne esistono di piu' misure, ma a me questa cosa giunge nuova. Per cortesia qualcuno potrebbe fornirmi base x altezza di quelle originali?
Altra domandina: per ora non ho nessuna intenzione di riverniciarla, nonostante le pennellate evidenti. Che bordoscudo non originale potrei mettere, senza smontare lo sterzo?
  • Risposte 110
Bordoscudo senza togliere lo sterzo???? impresa ardua anche per quello in plastica, se invece ti serve solo per preservare il bordo, vendono quello in gomma nera morbido, si applica in un attimo... per farti capire è un po come quelli che vanno sul bordo delle porte delle auto, più lungo e più spesso... ne ho uno che non mi serve... se non lo trovi fai un fischio :-)
Si, lo ricordo bene: era quello che mettevamo negli '80, per dare il tocco in piu' alla personalizzazione :mrgreen: Pensavo a qualcosa di piu' rigido...
Ho visto che vendono un bordoscudo cromato in due pezzi adattabile alle smallframe (25 euro), ma il fissaggio a viti e la lucidita' del cromo non mi convincono molto :mah:
C'e' qualcuno che l'ha montato? Per ora non vorrei farla a pezzi, poverina :oops:
La mia primavera monta quello cromato in due pezzi , il vecchio proprietario lo preferiva, e personalmente non e' male , avra una 20 di anni e non si e' rovinato.
ciao il bordoscudo puoi montarlo senza togliere lo sterzo....altrochè
basta che fai la porcata di tagliarlo all'altezza giusta, prima dei puntali dei listelli pedana. Poi lo pinzi finchè ci arriva la rullatrice.
comunque le strisce adesive da quel che so, le fanno di una misura sola. Per montarle...il bordo della inferiore deve essere a filo con la "linea" sopra il bordino della pancia sx, mentre l'estremo sinistro delle due striscioline più fini deve essere a filo con la sagoma del fianco stesso
Monti ruota 3.50 all'anteriore?
Esatto, l'ho presa cosi' e mi piace un sacco, le da una bella grinta IMHO :mrgreen:. Ho sempre avuto questa fissa: ricordo che sulla mia Special tamarrata, unendo due spalle larghe misi un copertone da 4.00 :Lol_5:
Ok, grazie, almeno so che dura :-)
Grazie, qui mi hai sottolineato un punto importante: se mettessi il bordoscudo originale, o lo taglio o devo levare anche i listelli esterni... domani cerchero' di valutare bene il da farsi.
Se la conosci si vede subito! :mrgreen::ok:
L'ho avuta anche io sullo Special e da molta stabilità in più rispetto alle 3.00, almeno questa è stata la mia impressione! :mavieni:
Le mie non sono quelle originali uscite dalla fabrica in quanto ho restaurato (le ho pagate 20 euro in un negozio di ricambi vicino milano) comunque ti do le mie misure:
A= 56 mm
B= 465 mm
la cosa importante è che gli adesivi riprodotti bene sono leggermente curvi in quanto devono seguire la forma curva della scocca. Se quelli che ti propongono fossero diritti non li prendere.
Qui trovi le foto di quando ho applicato i miei.
Prima di applicarle ho fatto una ricerca sulla posizione esatta confrontando più vespe conservate. Quindi la posizione è molto vicina all'originale. Ricorda di usare acqua e sapone prima di posizionare gli adesivi, è fondamentale.
A= 56 mm
B= 465 mm
grazie mille Gio, in effetti mi avevano detto che sono dritti, da "scaldare" durante l'applicazione :crazy:
Seguiro' come vangelo il tuo restauro, anche se io devo fare molto meno ;-)
quoto gio, le mie le ho appena misurate e la misura è quella che ti ha scritto lui, mi raccomando che siano ricurve!!
Perfetto, a questo punto direi che due conferme fanno quasi una certezza :-)
è il nome della tua vespa?
Si, le ho dato questo soprannome perche' e' arrivata quasi quel giorno, e perche' fa bella figura solo da lontano :mrgreen:
http://www.vesparesources.com/le-nostre-vespa/36314-e-arrivata-la-befana.html#post527625
una scaldatina la puoi dare dopo che hai tolto l'application che è la carta che regge in dima i vari pezzi dell'adesivo... ma scaldare serve solo a far ascigare prima l'umido dell'acqua non a dare la forma.
Oggi ho fatto qualche giretto in cortile, giusto per minimizzare la delusione del PK che non parte :mrgreen:
Ho notato che stenta a partire (alla terza o quarta pedivellata), da cosa puo' dipendere? Una volta partita, a parte molto fumo va bene, il minimo e' perfetto Potrebbe essere la candela? :mah: Il colore e' nocciola scuro (non nero).
  • 1 month later...
Piccolo aggiornamento, qualche lieve sistemazione dopo tanto tempo.
Ieri ho sperimentato la tecnica dell'acetone sullo scudo, con risultati interessanti. La vernice originale si e' pero' molto opacizzata...:orrore:
Ho rimosso anche il bauletto, ma penso di rimetterlo perche' vi sono graffi molto profondi a vista :nono:
Ho trovato anche il coperchio motore, acquistato per pochissimo.
Mi sorge il dubbio che non sia un pezzo originale ma uno rifatto perche' non entra (rimane fuori sul retro): come posso capire se e' originale o meno?
ma lo sportellino era già verniciato e con l'adesivo quando l'hai comprato?
Esatto, l'ho comprato proprio cosi'. In corrispondenza della crepa sulla vernice aveva una botta che ho sistemato ieri con un martellino di gomma.
