miscela 0, 2%
Lu24
Ragazzi sn nuovo del forum non so se la sezione e giusta ma volevo condividere la mia esperienza ho assemblato questo inverno un bajaj classic del 95 tutto ok se non ke ho girato x piu di mille km con miscela al 0,2% anziche al2 non mi rikordavo piu come si facesse la vespa a subito due lievi scaldate ma a tuttora girA come un orologio Al 2% ovviamente con olio super sint secondo voi posso avere problemi in futuro??? Grazie:)
sei nella sezione giusta...
hai praticamente girato senza olio e hai dato "solo" 2 scaldate....
certo ceh bene bene non deve aver fatto a tutti gli organi lubrificati dalla miscela. vuol dire cuscinetto lato volano, gabbietta a rulli, piede di biella e naturalmente GT.....
ora se la vespa ha dato 2 scaldate in teoria sarebbe meglio far rettificare il GT.
certo che se tu dici, va come prima e non ho voglia di spendere soldi, puoi anche provare a girarci, ma al primo fruscio strano da cuscinetti, mi sa che sarai obbligato a riaprire il motore.
Modificato da gian-GTR
ho girato x un po ma senza mai farla amdare al massimo e non piu di 10 km consecutivi visto ke la temperatura esterna e stata nelle mie uscite 6 7 gradi non penso si sia surriscaldata da fare grossi danni l uniche 2 volte a tutto gas scaldato prontamente frizione raffreddatina e garage ora la sto usando e con miscela giusta mi sn akkorto che e piu fluida ma cmq non perde un colpo booooo non so se prevenire e smontare o aspettare???????
mah al massimo darei un'occhiata al GT per vedere se ha solchi profondi, ma se lo senti pronto come prima puoi anche lasciar tutto cosi e via...
vedo ora che sei nuovo
benvenuto, fai un salto "in piazzetta" a presentarti.
e lo penso anke io visto che e una vespa da battaglia verniciatura a polvere industriale spessisima sottoscocca rinforzata con lamiera 0, 7 motore originalissimo
eeeeee credimi neanke io so come sia potuto succedere ho comprato una siringa da 10ml e e via 8mlx 5 euro di benza sn andato avanti x un po mai giri lunghi cmq vabehhh dai ho testato il gt cosi facendo se ha resistito e a prova di bomba altro che mix autom mi e successo sulla piaggio cosa di aver messo olio minerale x provare dopo qlk km sie fermata un buco sul pistone grande come una moneta quindi questa e indistruttibileeee!!!!! sgrat sgrat!!!!!
Non per contraddirti, ma l'olio minérale non ha assolutamente niente a che vedere con un eventuale buco sul pistone.... comunque come dice Mincio se la barca va......... :D
allora sara una grossa coincidenza xke io quella vespa li la usavo tutti i giorni x andare a lavoro 70 km a r un giorno un mio collega mi disse e sprecato quell olio usa il minerale ed io fatto olio auchan e via dopo un centinaio do km tac!!!!!
Ciao!
Prima di tutto, ben venuto su VR
Sei stato fortunato, ti è andata bene. Se funziona bene continua pure ad usarla, la tua vespa.
E poi... lasciatelo dire: potresti, gentilmente, usare qualche kappa di meno e magari qualche virgola in più? Offro io! :mrgreen:
Senza offesa, neh: è che questo è un forum e il gergo degli sms ci azzecca poco e non facilita la lettura ;-)
Ciao e buona permanenza
chiedo scusa x la mia scrittura, vi aggiorno oggi comlice la bella giornata 70 km defilati senza mai fermarmi, salite discese sgasate in rettilineo nessun problema vuoto o scaldata quindi lascio così poi si vedra !!!! cmq grazie a tutti per le risposte!!!!!!
ok..ora però,per favore,metti l olio giusto e sopratutto SCRIVI IN ITALIANO..niente K per favore..
Chiedo l'intervento dei moderatori per un ban immediato :mrgreen:
ascolta la parola km che sta per chilometri e su cartelli stradali su strumenti di bordo e così via, ora non so a che titolo tu rimprendi ogni mio messaggio, a me sembra di essere abbastanza educato se bisogna stare attento ad ogni virgola questo non e piu uno svago!! grazie
Hai interpretato male la battuta di Tortaltesto, infatti alla fine della frase ha messo anche una faccina.;-)
Soprattutto
Sopra+tutto =raddoppiamento sintattico
Soprattutto
:D
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
Modificato da Graziano65
