pneumatico tocca ammortizzatore
PoooL
ciao.
Ho notato che il profilo più esterno del pneumatico posteriore è leggermente segnato su tutta la circonferenza. Da fermo, facendo girare a mano la ruota, son sicuro, non c'è contatto. Probabilmente lo fà in marcia, nel momento in cui l'ammortizzatore e il pneumatico hanno uno sbalzo verticale. Prima di chiedervi consiglio ho messo 5 rondelle sui perni del mozzo.
a parte voler sapere se ho fatto una stupidata con le rondelle, non mi spiego e vi domando come mai questo contatto.
Vespa Special, ammortizzatore originale, pneumatico michelin S1.
grassie
se non sbaglio l'S1 è un po radiale giusto? Più largo, forse per questo tocca.
per le rondelle io ti consiglio di rimettere le sue rondelle e togliere gli spessori, non è che hai la gomma un po sgonfia?
No, la gomma non è sgonfia.
però quello che non mi spiego è come mai un pneumatico comunemente venduto per le small tocchi nel mio caso. Nel montaggio (del mozzo al carter) non è che ci possano essere tante possibilità di errore, e nel caso si noterebbero a vista punti non chiari. Le rondelle le ho messe tra cerchione e mozzo, senza queste perdo quel mm che mi fa stare un pò sicuro.
basta spostare verso la chiocciola del volano la sede della vite di fissaggio dell'ammortizzatore (guardando da dietro la vespa, tira tutto l'ammo a destra)
per gli spessori - ocio, se spessori troppo tutto lo sforzo a taglio grava solo sui 5 prigionieri (normalmente grava sul tamburo)
intendi dire di spostare il più possibile la boccola col gommino dove attacca l'ammortizzatore verso destra, il più esternamente possibile?
ho capito bene?
grazie
