Urgente problemone
Maremmavespa
Ho comprato il rubinetto della benzina della vespa 50, ho provato a cambiarlo ma il dado di serraggio non passa dal buco del serbatoio come si fa?
Che io sappia fa fatica ma passa ....
Scusa, ma il suo vecchio come l'hai tirato fuori?
:ciao: Gg
Il dado lo stai facendo passare dal tappo, vero?
:orrore::orrore::orrore::orrore: .... non mi dire che .... No dai, non ci voglio nemmeno pensare!!!
:ciao: Gg
Ma il serbatoio di solito non si smonta dall' interno e si rimonta dall' interno con la apposita chiave? Cioè infili il serbatoio dall' esterno.......infili il dado dall' interno e avviti??
Volevo farlo passare di li ma dalle risposte credo di no come faccio lo smonto da sotto e lo avvito da sopra con quella chiave speciale?
Si, il nuovo dado lo devi infilare dalla parte superiore del serbatoio (dal tappo insomma), ci infili prima la rondella (se è presente) e poi il dado mentre fuori dal serbatoio ci va la guarnizione in gomma. Il dado ti conviene inserirlo nello sfiato di ottone in modo che arrivi subito alla filettatura. Infine lo stringi con la chiave apposita, ti farà perdere un po' di pazienza ma alla fine ci si riesce.
Eheheheheh conosco gente che l'ha fatto!!! :mrgreen::azz:
E come dice Aldo: "NON CI POSSO CREDERE!!!" :sbonk:
Maremmavespa non ti preoccupare che di cag..e ne ho fatte anch'io, e tante, per cui diciamo che "gli esami non finiscono MAI!!"
:ciao: Gg
La Piaggio da me è chiusa quindi mi costruiró la chiave ma il dado mi tocca limarlo un po' perchè non ci passa dal tappo
Ma non ho capito: il rubinetto è tolto? Il suo dado originale dov'è?
Se è uscito rientra.
:ciao: Gg
No il rubinetto non è tolto ma preferivo cambiarlo il dado,
comunque sotto al dado c'è una guarnizione va messa dentro o fuori?
Dallo spaccato vedi il montaggio del rubinetto.
Interno serbatoio (dal Tappo):
11 Dado (che dallo schema non si vede ma va infilato anch'esso nel tubo)
12 Rondella in metallo sotto il dado
Esterno serbatoio (dal foro sotto):
13 Guarnizione il gomma
-- Corpo del rubinetto
Se hai difficoltà nell'estrarre il dado, riutilizza il suo.
Comunque quel dado ha un verso in cui passa.
:ciao: Gg
Se la chiave te la costruisci, è una 32, io ho usato una di quelle fissa/anello, usando l'anello e tagliandolo. Il ferro devi saldarlo sul fianco, altrimenti fatica ad entrare nel foro del serbatoio. Il dado esce e fidati che prova in diverse maniere ma entra, è preciso ma entra. ;-)
ok ma un ultima cosa importante sul numero di telaio mi è venuto un filo di ruggine con cosa pulisco avevo pensato la paglietta di ferro per i piatti/pentole
Spazzola d'ottone. Tranquillo che non rovini nulla.
grazie ma scusa cosa è il numero 22 è possibile che mi manca?
E' un pezzo all'interno del gruppo rubinetto che normalmente vendono assemblato.
:ciao: Gg
