Quadro Vespa PK50XL: tachimetro, contagiri e abbaglianti
BeaN
Varie domande sul quadro della PK50XL:
1) posso cambiare il quadro o solo il tachimetro con uno con la scala più ampia?
2) posso mettere un contagiri? ne ho visti molti su internet ma non ne ho trovati dentro il quadro stesso ma solo esterni.
3) la spia blu delle luci abbaglianti (che nella 50 non ci sono) è già pronta per essere collegata semplicemente aggiungendo la lampadina all'interno o il baffo elettrico è senza quei contatti?
Ostia lo sai che non ci avevo fatto caso che c'era il posto per la lampadina degli abbaglianti!?
Il primo che mi viene in mente con scala maggiorata è quello del px arcobaleno che è scalato 120..
Ai mercatini ho visto dei tachimetri con contagiri integrati però onestamente non mi sono mai informato perchè lo monto esterno..
Il diametro esterno è identico..per i collegamente sicuramente c'è da adattare qualcosa ma non penso sia una cosa stratosferica dato che in Piaggio avevano il vizio di editare i componenti per adattarli ad altri modelli..come contagiri monto quello esterno della Top
E quello del PX monterebbe sul PK senza problemi? Che modello hai di contagiri esterno?
Ho fatto io questa modifica, px arcobaleno identico ad xl, ma con scala 120,
tiri un filo dalla luce anabagliante e lo porti spellato nel connettore che si infila sotto il contakm, se non vuoi tagliare o spellare i cavi, lascia un po di rame in più dal filo che porti dalla lampadina e lo appoggi direttamente nel connettore una volta inserito tiene alla grande.
Per il contagiri.... invece è un casino.... ai miei tempi c'era un quadro (simile a quello della cosa) per le pk50s con su anche il contagiri.... ma poi dovresti modificare il connettore e l'impianto elettrico per portare n cavo aggiuntivo dallo sterzo alla bobina.... però ho un ricordo vaghissimo.... tanto vago quanto era tamarro quel copristerzo...
Comunque cercando notavo che i prezzi si aggirano intorno ai 90 euro e di roba usata non ne trovo...E se cambiassi il fondino mettendone uno da 120 e la vite senza fine con una per il quadro da 120? :mah::mah:
Usato non lo trovo...ma perchè dovrei romperlo? in teoria girerebbe più lento rispetto a prima, non più veloce...
ma ho pensato a un'altra cosa...anche se metto la spia degli abbaglianti non ho comunque gli abbaglianti :mrgreen: come faccio a metterli nel faro?
Lo rompi per aprirlo e cambiargli il fondo scala...non perchè cambi l'ingranaggio!
Domanda..ci potrebbe stare il faro del px leggermente modificato?
Altrimenti colleghi la spia blu agli anabbaglianti e la verde alla posizione
mmm...non lo so...nelle px non sono per nulla ferrato :boh: se la dimensione è uguale, i contatti si possono adattare in qualsiasi modo, penso...
PS: con quell'avatar cambiato pensavo di stare a parlare con qualcun altro :mrgreen:
Ostia
La città laziale?
Prova a mettere il quadro del PX arcobaleno, se non ricordo male quello della 50XL è copiato da quello del PX e dovrebbe montare uguale. Con la scala 120 però.
La città laziale?
Si il fatto è che non ha trovato un tachimetro arcobaleno ad un prezzo decente e voleva aprire quello della pk per montare il nuovo fondoscala...
Ho misurato i diametri delle parabole..niente da fare..quella del px è più grande e non monta sul manubrio pk
'azz!! :azz:
Forse ne ho trovato 2, uno a 30 e un'altro a 50 euro...e stavo pensando di mettere al posto della spia degli abbaglianti, una luce che si accende quando sono in folle, come per l'Ape (e le moto grosse). Come dovrei comandarla? Non mi viene proprio niente in mente su come fare il circuito e gli attacchi....:boh:
  • 9 months later...
Credo che a livello di alloggio sia lo stesso, ma ovviamente la velocità indicata sarà sballata perchè primo il px ha ruota da 3.50 il pk da 3.00, e non credo che la tarature stessa interna del tachimetro px sia equivalente.....non so se il gioco valga la candela, se vuoi qualcosa di universale prendi quelli aftermarket digitali, che fanno di tutto......compri un vecchio tachimetro originale anche non funzionante, lo svuoti dentro, metti un lamierino con la sagoma ritagliata del nuovo tachimetro digitale da incorporare dentro e ti viene una cosa tipo originale come posizione ma più completa......cerca i tachimetri digitali vapor.....sono ottimi e li fanno per tantissime moto, con e senza batteria per l'avviamento....
