Camere d'aria
Juseppe
Ho da poco comprato la mia prima vespa, una PK 50 XL Rush e ho bisogno di qualche aiuto...
La prima cosa che devo fare é cambiare le Gomme che devono essere da 3.00X10 (su quelle ho giá deciso), ma anche le camere d'aria devono essere da 3.00X10, giusto?
E poi ho fatto qualche ricerca per vedere quanto costassero le camere d'aria e indicano quasi sempre 2 dimensioni alla volta, tipo "CAMERA D'ARIA MICHELIN 3.00 3.50 -10 VESPA E LAMBRETTA" :testate: o peggio 3 alla volta "CAMERA D'ARIA RUOTA 3.00 3.50 4.00 -10 APE VESPA LAMBRETTA" :testate::testate:; ma quindi funzionano so piú di una misura? :mah::mah::mah:
E infine, sul manuale di istruzioni c'é scritto soltanto "Se si vuole smontare il pneumatico sgonfiare la ruota, svitare i dadi di unione dei cherchi e dissaccoppiarli". É veramente cosí semplice o c'é altro che devo sapere?:cioe:
Le camere d'aria vanno bene per più misure, per il resto usa il tasto cerca, e vedrai che ci sono diversi argomenti sul cambio gomme.
Oppure vai negli hot topic in fai da te, o in officina largeframe.
ok grazie, pensavo di essere nella giusta sezione comunque...
l'importante è che sia da 10" per vespa (questo a causa della forma della valvola)
potresti avere problemi nel disaccoppiare i 2 pezzi che compongono il cerchio (ossidati)
se non li incontri (e te lo auguro)
quando rimonti la ruota:
prendi la camera e infilala dentro il pneumatico
gonfiala leggermente, in modo che prenda la sua forma ma senza avere pression e
monta PRIMA il semicerchio con il foro di passaggio della valvola e poi quello piccolo
non sbagliare verso della valvola, deve puntare verso il semicerchio piccolo (che è quello che vedi nella vespa dal lato di montaggio sui tamburi, dove ci sono i dadi)
...e ricordati di pulire bene l'interno della gomma, del cerchione e di ungere il bordino di tenuta della gomma al cerchio...
Ho anche fatto caso che le gomme "datate" si tolgono con più facilità rispetto a quelle nuove..sarà forse perchè non erano tubeless e non avevano il bordino?
non è quello: è che la gomma vecchia è più dura
non vanno unti: rischi di tranciare la camera se il mezzo è troppo "potente"
gli si da acqua e sapone per i piatti!
Non è il mio caso...7 - 8 cavalli mezzi zoppi che non mettono in crisi ne freni, ne ciclistica! :risata:
Io un po di WD-40 lo metto sempre..comunque hai ragione..non avevo pensato al fatto che il cerchio potesse ruotare nella gomma in caso di motori pompati!
idem
anch'io non ho questo problema ;-)
