Far partire motore p125x 6volt
yokoama
Buon giorno a tutti ho recuperato il motore di un p125x senza frecce a 6 volt,volevo fare una verifica elettrica se do una pedivellata dal filo della candela dovrei prendere una leggera scossa giusto???:testate:fatemi sapere
best reguards;)
Scusa ma forse c'è un metodo un pò più.......civile per fare questa prova, oppure tu sei uno di quelli che per vedere se c'è corrente in una presa la metti in corto, se salta tutto c'era altrimenti no.
Fai così: togli la candela dal cilindro, imbocca la pipetta col filo di alta sulla candela come se fosse ancora sul cilindro, tocca con il filetto della candela su un punto metallico qualsiasi del motore e prova a far girare il pistone. Dovresti vedere la scintilla sull'elettrodo della candela.
Guarda che la scossa che prenderesti non è pericolosa ma è fastidiosa a meno che tu non sia un fachiro........
Claudio
best reguards;)
:orrore:
Attento, così prenderai una bella scossa.
HO provato metodo candela ma niente scintilla che dovrei controllare??????
il motore è scollegatom dall'impianto elettrico della vespa devo per caso ponticellare qualcosa????
Ma hia collegato il filo rosso che esce dal volano alla bobina?
Se l'hai fatto e non hai scintilla, devi controllare le puntine, il condensatore e la bobina.
Ciao.
