sdk Inviato 7 novembre 2013 - 15:17 Share Inviato 7 novembre 2013 - 15:17 Salve a tutti,è un po di tempo che sto pensando ad elaborare la mia vespa. Possiedo un px dell 81(prima serie) con 177 dr(rettificato), padellino modificato e carburatore di 24. Avevo pensato quindi di fare un motore corsa 60 con cui riesca a superare velocemente i 100 e magari ad arrivare a 125-130 km/h! Cosa mi consigliate di comprare tenendo conto che: abito su un isola dove vi sono spesso salite,non ho intenzione di spendere 400 euro per un quattrini e per un'accensione,possiedo anche una simonini e un 28 phbh, e infine come lavori ho intenzione soltanto di allargare i travasi senza spingermi sulle lavorazioni al cilindro. Grazie in anticipo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian-GTR Inviato 7 novembre 2013 - 15:26 Share Inviato 7 novembre 2013 - 15:26 ciao giusto una domanda, ma ischia fa al max 10 km di lunghezza e se tutto va bene il rettilineo più lungo misura al max 1km...... ma tu i 130 li vuoi prendere li ??? se é cosi devi chiedere informazioni ai meccanici di valentino rossi altrimenti se vuoi continuare in vespa , penso che da come lo descrivi, a detta di molti, il GT che ha un ottimo rapporto qualità prezzo é il polini, se invece vuoi andare sull'alluminio il parmakit che costa una 50ina di e. in più ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sdk Inviato 7 novembre 2013 - 15:40 Autore Share Inviato 7 novembre 2013 - 15:40 Ok,allora lasciamo stare i 130, forse era un po troppo . Comunque polini o parmakit, e che rapporti e albero dovrei mettere? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian-GTR Inviato 7 novembre 2013 - 16:29 Share Inviato 7 novembre 2013 - 16:29 ti passo una discussione in cui Iena spiegava per filo e per segno come aveva settato il suo Polini http://www.vesparesources.com/tuning-largeframe/52971-mio-polini-177-a-2.html poi ti metto quella di Dario http://www.vesparesources.com/tuning-largeframe/52999-polini-cittadino-vespista46.html e poi qui ti puoi leggere la discussione sul parmakit ftto da Mega http://www.vesparesources.com/tuning-largeframe/37210-tsv-parmakit-177-corsalunga-per-surlyswiss.html buona lettura ciao gian 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joedreed Inviato 7 novembre 2013 - 16:49 Share Inviato 7 novembre 2013 - 16:49 Malossi 166 oppure Polini, simonini, 28 phbh, albero lavorato in corsa 60, rapporti i suoi (oppure un pignone drt con un dente in più che puoi prendere dopo), frizione con anello di rinforzo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lz92 Inviato 7 novembre 2013 - 18:29 Share Inviato 7 novembre 2013 - 18:29 Polini 177 Albero originale da ritardare, corsa 57 Primaria 23/65 abbinata al tuo cambio a denti piccoli PHBH 28 Simonini Oppure Parmakit 177 Albero corsa 60 ritardato Primaria 23/64 (sempre col tuo cambio a denti piccoli) PHBH 28 Simonini Fase di aspirazione ti consiglierei di stare sui 115°-60° per la prima configurazione e 115°-65° per la seconda, su entrambe le configurazioni ti consiglio l'anello di rinforzo per la frizione; tutto ben raccordato (valvola e travasi) mi raccomando... Perchè non vuoi lavorare il cilindro? Se non fai cose difficili ti assicuro che non è complicato, nè rischioso. Sul polini per esempio potresti allargare un po' la luce di scarico ed eliminare la famosa "L" sulla canna, per la tua configurazione entrambe le cose andrebbero a pennello Chi non lavora il cilindro gode solo a metà 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sdk Inviato 7 novembre 2013 - 20:47 Autore Share Inviato 7 novembre 2013 - 20:47 Allora ricapitolando,penso di andare di parmakit perchè lo vedo un cilindro molto affidabile(anche perchè hanno risolto il problema del pistone) e allo stesso tempo potente. Non voglio lavorare il cilindro perchè sono alle prime armi con il fresino quindi inizierò a fare pratica su dei carter vecchi di un ape sia ai travasi che alla valvola di aspirazione, poi piu avanti pensero a lavorare il cilindro. Invece come dovrei gestire le guarnizioni sul parmakit? Piu o meno che getto dovrei mettere? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian-GTR Inviato 8 novembre 2013 - 08:32 Share Inviato 8 novembre 2013 - 08:32 Allora ricapitolando,penso di andare di parmakit perchè lo vedo un cilindro molto affidabile(anche perchè hanno risolto il problema del pistone) e allo stesso tempo potente.Non voglio lavorare il cilindro perchè sono alle prime armi con il fresino quindi inizierò a fare pratica su dei carter vecchi di un ape sia ai travasi che alla valvola di aspirazione, poi piu avanti pensero a lavorare il cilindro. Invece come dovrei gestire le guarnizioni sul parmakit? Piu o meno che getto dovrei mettere? per il getto ho letto che si dovrebbe iniziare da un 120 / 125, o giù di li e poi vedere un po come va. io lo devo fare il mio primo parmakit ho tutto tranne il tempo se lo prendi, fai attenzione a prendere quello con il pistone chiuso il cilindro con il parmakit non devi lavorarlo, magari giusto lucidare lo scarico, ma devi raccordare assolutamente i carter. occhio che i travasi del parmacotto sono belli larghi e non ci vuole niente a sfondare, addirittura chi prepara i motori bene, dice che é obbligatorio saldare un po per mettere materiale sui carter, per ben racordare. ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sdk Inviato 8 novembre 2013 - 13:22 Autore Share Inviato 8 novembre 2013 - 13:22 per il getto ho letto che si dovrebbe iniziare da un 120 / 125, o giù di li e poi vedere un po come va.io lo devo fare il mio primo parmakit ho tutto tranne il tempo se lo prendi, fai attenzione a prendere quello con il pistone chiuso il cilindro con il parmakit non devi lavorarlo, magari giusto lucidare lo scarico, ma devi raccordare assolutamente i carter. occhio che i travasi del parmacotto sono belli larghi e non ci vuole niente a sfondare, addirittura chi prepara i motori bene, dice che é obbligatorio saldare un po per mettere materiale sui carter, per ben racordare. ciao Grazie..ma potresti spiegarmi come aggiungere materiale al carter saldando?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian-GTR Inviato 8 novembre 2013 - 13:32 Share Inviato 8 novembre 2013 - 13:32 Grazie..ma potresti spiegarmi come aggiungere materiale al carter saldando?? guarda qui http://www.vesparesources.com/tuning-largeframe/52324-progetto-megatuning-20.html#post835313 al post 457 si vede come ha caricato un po di materiale nelle zone dove avrebbe rischiato di sfondare i carter vesro l'esterno. comunaue di foto di auesto tipo ne trovi parecchie aui sul forum, basta cercare ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sdk Inviato 8 novembre 2013 - 13:39 Autore Share Inviato 8 novembre 2013 - 13:39 guarda qui http://www.vesparesources.com/tuning-largeframe/52324-progetto-megatuning-20.html#post835313al post 457 si vede come ha caricato un po di materiale nelle zone dove avrebbe rischiato di sfondare i carter vesro l'esterno. comunaue di foto di auesto tipo ne trovi parecchie aui sul forum, basta cercare ciao Grazie mille,invece le guarnizioni alla base e in testa? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian-GTR Inviato 8 novembre 2013 - 13:42 Share Inviato 8 novembre 2013 - 13:42 con quelle ti regoli lo squish e le fasi, in pratica alzi e abbassi il cilindro secondo necessità. per capirci auqlcosa in più leggiti le discussioni in evidenza di alex: diamoci una rifasata e cos'abbiamo in testa. ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sdk Inviato 16 novembre 2013 - 10:04 Autore Share Inviato 16 novembre 2013 - 10:04 Grazie a tutti per le informazioni date,appena avrò tempo inizierò i lavori! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
