Vetro fanale anteriore staccato
Echospro
Ciao a tutti,
come da titolo stamattina mentre pulivo la vespa, una P200E dell'82, ho notato che il fanale si muoveva.
Ho pensato alla solita vite di fissaggio, invece si sta scollando il vetro!! :orrore::orrore::orrore:
Praticamente il vetro è tenuto da un minimo di collante, il resto è staccato.
Il fanale è buono stato, vetro intatto e parabola senza segni o screpolature.
Ora vorrei da voi un consiglio: Conviene sostituirlo, magari con un modello più recente, oppure dargli una bella pulita e tentare di incollare il vetro?
Nella seconda ipotesi che colla dovrei utilizare?
Grazie per le risposte
:ciao: Gg
Penso silicone bianco, potresti utilizzare l'occasione per installare un bel faro alogeno! =)
La lampadina alogena è già montata e credo che con la sua parabola apposita vada meglio .... ma mi piacerebbe lasciare il fanale originale.
Silicone bianco? quello solito che si utilizza per sigillare o ne esiste uno specifico?
:ciao: Gg
io provai a fare il furbo e lo lasciai come ce l'hai tu ... risultato mi cadde mentre camminavo O_o
poi avevo una parabola rovinata con vetro perfetto, ho levato il vetro e l'ho attaccato con silicone trasparente, ancora è attacato li, anche se ora ho il faro alogeno :D
Quindi il silicone va bene?
E dimmi, c'è molta differenza, a livello di luminosità, tra le 2 parabole?
:ciao: Gg
Anche sulla mia sarei tentato di cambiarla non ho ancora provato bene di sera però ero abituato alla rally e il confronto non regge proprio già il px 12 volt con la sua parabola in ordine fà una ottima luce! per il momento resta così... di certo se dovrò usare la vespa di sera prendo su il px... la rally la lascio a fare le nanne!
:ciao: Gg
le 2 parabole sono come il giorno e la notte, 2 cose completamente diverse, però devi cambiare tutto il copro fanale
Era un po che ci pensavo, ma non ho mai cambiato per mantenere la parabola originale.
A questo punto credo che farò come te: smonto e riparo l'originale e monto una nuova parabola.
A parte l'originale, ho trovato queste due: Quale scegliere?
FANALE FARO ORIGINALE PIAGGIO VESPA PX ULTIMO TIPO | eBay
582946 FARO ANTERIORE ALOGENO VESPA 125 150 200 PX | eBay
:ciao: Gg
Per incollare il vetro alla parabola, il silicone tradizionale va benissimo
Se il fanale alogeno con vetro in plastica trasparente non ti piace, prova a vedere quello per la Cosa (alogeno ma con vetro minerale "lavorato")
:mah::mah::mah: ma ma ma ... per montare una parabola del px my occorre modificare il cablaggio?
Tralaltro ho riattaccato il vetro della mia parabola e ... la cromatura in un punto è opaca!!! :-(
Adesso sono indeciso se prendere un faro alogeno o riprenderne uno originale.
Modificare l'impianto mi spiace, tralatro ho già montato l'alogena per cui ...
Ma non esiste una parabola con vetro liscio che monta il "vecchio" portalampada?
Consigli?
:ciao: Gg
Consigli?
:ciao: Gg
Per montare il nuovo fanale non devi modificare l'impianto ma creare una protesi con gli attacchi per il nuovo fanale. Io l'ho fatto sul mio arcobaleno. Forse sui PE e un po piu incasinato perche il porta lampade fa anche da "scatola di derivazione".
:ciao: Gg
bhe, manco a dirlo, il 2* è meglio, oltretutto puoi contattarlo direttamente tramite VR dal link a lato in homepage
cmq non devi fare modifiche irreversibili, anzi, se cerchi si sono i post dove è spiegato, anche con foto, come mettere quel faro
n.b. se lometti non lo levi più ;-)
Grazie per le info !!! :ok:
Oggi passerò dal mio meccanico di fiducia, nonchè amico, al quale ho rotto le scatole ieri
Mi aspetta in giornata in officina per vedere entrambe le versioni dei fanali.
Se non devo impazzire con le modifiche seguirò i vostri consigli.
Vi farò sapere.
Grazie ancora. :Ave_2:
:ciao: Gg
Allora, dopo vari esperimenti ho concluso che:
  1. Il faro alogeno dei PX My è veramente strano e col vetro ... scusate, la plastica troppo bombata
  2. Ho montato un fanale Elma e con la lampada alogena mi creava un'ombra nel centro del proiettore
  3. alla fine ho rimontato il mio Siem che, anche se siliconato, va molto meglio.
Tra il SIEM e l'ELMA c'è una differenza di curvatura della parabola che, con la lampadina alogena, crea una differenza notevole di proiezione del fascio luminoso.
La prima genera la classica proiezione a mezzo tondo mentre con la seconda ho un ombra proprio al centro della proiezione, che mi crea una sorta di fascia semicircolare che non serve a nulla. Peccato! :-(
Non ho provato il plasticone delle nuove PX, non mi piace proprio e poi serve modificare il cablaggio.
Ma highlander, tu hai montato il faro con la plastica bombatissima?
:ciao: Gg
:ciao: Gg
ahaaaaaaaaaaaaa!!! non devi modificare il cablaggio!!! :azz:
http://www.vesparesources.com/officina-largeframe/11713-montare-il-faro-alogeno-su-px-arcobaleno.html
io ho montato quello che vedi in foto
Ho letto tutto. Sono perplesso non tanto per la modifica ma per la forma del fanale che è troppo bombato ... :mah:
Quasi quasi me lo faccio prestare e lo provo su, se mi gusta montato ... :mrgreen:
Poi vediamo la differenza tra le alogene.
:ciao: Gg
:ciao: Gg
se non ti piace è un altro discorso, cmq sulla mia vespa non mi da l'impressione di essere troppo bombato, da montato intendo, ma i gusti sono gusti ;-)
Sai dirmi la marca del tuo perfavore?
Magari varia da modello a modello.
Io l'ho visto montato su un px ultima generazione ed è veramente sporgente!
:ciao: Gg
:ciao: Gg
Se originali piaggio(e non ne ho visti di altri) sono triom.
