indeciso su che pezzi montare "special"
special94
ok... dopo vedo tanto gia so che più di 100 110 non glieli do... comunque avevo visto per una marmitta su ebay e mi sono fissato per la simonini racing... voi che dite?? anche perchè poi il motore quest'estate lo cambiero con un polini
  • Risposte 105
raga scusa i troppi cambiamenti ma ho trovato il maxi kit polini mono aspirazione a € 270 e comprende 130cc polini mono prigionieri lunghi albero mazzucchelli anticipato corsa 51 cuffia campana a scelta guarnizioni e paraoli e la cuffia... invece poi per fare il doppia motore 130cc polini doppia 165 euro collettore doppio 49 euro albero motore mazzucchelli euro 58 ss 11 campana d.d euro 39+ ss 9 con il totale di € 331 voi quale mi consigliate di fare?? poi aggiungere paraoli cuscinetti cuffia prigionieri... un altra cosa secondo voi il maxi kit che campana abbinare?? grazie delle risposte aiutatemi
veramente io ora ho la polini banana vecchia con il terminale non scomponibile ma visto che lo svuotata perchè si erano dissaldati i silenziatori nella pancia lo tolti e ora fa troppo rumore e papà ha deciso di prenderemi una marmitta che non faccia troppo rumore e sono indeciso sulla simonini racing a €129 voi che dite??
ciao ragazzi...
volevo chiedervi una cosa??
se per voi 320 € sono troppi o sono pochi per:
- testa del cilindro
- cilindro del 50 cc
- puntine
- camera d' aria ruota
- rubinetto benzina
tutto nuovo!!
prezzo = :frustate: ??
stai scherzando vero? :sbonk:
ciao ragazzi...
- puntine
- rubinetto benzina
tutto nuovo!!
Guarda che con i pezzi elencati non sali sopra ai 100/120 euro.. Guarda su officina tonazzo,piaggio calò o duepercento. Cerchi tutto quello che ti serve e vedrai che il costo è molto inferiore!
Poi...Non c'è un Vespista dalle tue parti che ti fa il lavoro? Sicuramente ti prenderebbe molto meno!
Se hai intenzione di lavorare carter e cilindro ti consiglio il mono. Se invece vuoi "tutto subito" prendi il doppia
ciao ragazzi...
- testa del cilindro + - cilindro del 50 cc100 euro (originale)
- puntine 6 euro
- camera d' aria ruota 10 euro (michelin)
- rubinetto benzina 8 euro (RMS)
tutto nuovo!!
totale 124 euro
lavoro:
smonta e rimonta termica 2 ore
smonta, rimonta, fai l'apertura delle puntine 0,5 ore
cambio camera d'aria: 0,5 ore
cambio rubinetto benzina: 0,5 ore
totale ore 3,5 x 35 euro/hr = euro 122,50
materiale di consumo= 5 euro
124 + 122,5 + 5 = circa 250 euro
credimi....son stato alto....
Se pensi "solo" di fare i lavori di raccordatura allora vai di doppia.
Se invece volessi smanettare con le fasi (quindi lavorare albero, valvola e scarico) allora dovresti prendere il mono
