Olio freno posteriore (recidivo) e manutenzione
Vespasprint150
Salve, la 150 Sprint 1968 ancora non é guarita:
1) E' oramai la quarta volta che mi ritrovo con le ganasce posteriori bagnate d'olio. Ho cambiato già 3 volte l'anellino tenuta olio, pure stringendo un po' la molettina interna come consigliatemi qui. Ce faccio? Che controllo? Cambio l'anellino-guarnizione ancora una volta e basta?
2) Il motore e il paraolio lato motore (quel coso di metalo nero all'interno del cerchio ruota) é spesso sporco d'olio. Livello olio cambio é OK, blocco motore non perde, sfiato carburatore mi sembra asciutto (ho pulito il tutto e controllato). Sempre colpa del anellino paraolio spora?
3) Frizione: devo cambiare i dichi frizione e cambiare tipo di olio (la vespa da fredda fa balzi in avanti, grattando e ogni tanto pare a marcia indietro..). Che utensili ho bisogno? Modello VLB1T.
4) Stantuffo aria si é staccato: per riattacare lo stantuffo al cavetto carburatore, devo smotare il serbatoio vero? Ci vuole la chiave specifica, qualcuno mi sa dire come si fa? Faccio disastri a smontare il serbatoio?
AIUTO!
Tommi
Controlla che il tamburo, la parte che combacia con il paraolio non sia deteriorata,a quel punto devi sostituire il tamburo.
Yes
Probabile che la frizione si incolli. Se la revisioni fai una buona cosa
PArticolari attrezzi, non ne servono, tranne la bussola a castello per il dado centrale della campana. Poi in giro trovi tanti post sulla sostituzione dei dischi frizione.
No, se il cavo non ti è caduto dentro il telaio.. Non sei obbligato.
