La nostra "nuova " specialina
arcarocollo
Qualora fosse il 16/10 posso cambiare solo la scatola del filtro dell'aria di plastica e sostituirla con quella di metallo?:mah:
Sì.
  • Risposte 251
Assolutamente si. Ma ti ripeto, concentrati sulle altre cose che non vanno. La scatola del carburatore è un dettaglio.
OK grazie. Comunque per ora sono fermo, perchè i pezzi li prenderò a novergro ossia doppo il 15 di novembre, nel frattempo cerco di trovare il pezzo del carburatore.:ciao:
E' semplicemente la scatola del filtro dell'aria. Anche questo è un particolare troppo moderno per questa vespa: la scatola filtro originale è in metallo fosfatato.
Comunque arcarocollo non ti spaventare: sono tutti dettagli che, se vorrai, potrai sistemare piano piano.
Vedete cosa significa restaurare? Non basta rimettere a nuovo la vernice. Bisogna studiarsi tutti i dettagli e saper scegliere il pezzo giusto tra tanti.
Azzeccare tutti i dettagli fà la differenza tra una vespa Riverniciata ed una Restaurata.
parole sante!
Purtroppo la foto non ce l'ho nemmeno a casa. Ti allego delle foto trovate su internet.
Occhio a non confonderti con quello della Primavera, simile come forma ma diverso come attacco.
grazie per le foto e per i consigli..li seguirò alla lettera!!:risata1:
  • 2 weeks later...
Ciao a tutti tra due settimane andrò a Novegro alla fiera di scambio moto e auto d'epoca e già da ora sto iniziando a stilare la lista della "spesa":quote:b per la special:
1)manopole quadrettate con logo esagonale piaggio
2)crestina parafango anteriore
3)tappo grigio che copre la coppiglia della ruota anteriore
4)ruota di scorta
5)copriruota
6)leve freno/frizione con pallino medio
7)portaruota
8 )nasello nero
9)piastina nera del fanale posteriore
10)vaschetta filtro dell'aria in metallo
11)specchietto
12)levetta per la chiusura dello sportellino destro, da sostituire a quello con la serratura a chiave
secondo voi manca qualcosa?
magari mi sbaglio ma per quanto riguarda lo sportellino forse lo devi cambiare tutto..alemno io solo la serratura per un amico non l'avevo trovata. Ciao
Spero proprio di no, non ho voglia di cambiare tutto e di riverniciare quello nuovo.
Se non mi ricordo male avevo visto su Internet solo il pezzo di chiusura, cmq prima cercherò di prenderlo a novegro.:ciao:
No,solo la levettina si trova come ricambio,il problema è che hai il foro per la serratura che è molto più largo di quello per la chiusura normale,che mi pare essere 9 mm...
quindi come posso risolvere il problema? come faccio a rimpicciolire il foro?:mah:
ok gentilissimo!! se magari ti ricordi come ha fatto il tuo amico a risolvere il problema scrivi pure:ciao:
dunque so che sono passato dal meccanico e ho comprato sta levetta, io però non riuscivo a montarla, c'erano degli incastri che non capivo.
Questo mio amico ha lavorato non poco per farla stare, ma alla fine ha messo una vitina ella parte interna, mentre all'ersterno c'è una specie di rondella di teflon, ora però non ricordo bene, non gliel'ho visto fare di persona.
Rimane il fatto che la serratura ha un foro da circa 18 mm e la levetta necessita di un foro da 9,ergo l'unica soluzione possibile è fare una toppa che se saldata comporterà inevitabilmente alla riverniciatura dello sportellino,e fissata in qualsiasi altro modo sarà comunque visibile........
dunque mi converrebbe comprare uno sportellino nuovo:azz:
Bè,non costa molto,già con una quindicina di euro te la dovresti cavare.Io rimango della mia idea che lascerei quello con la serratura.Io sia sulla Primavera che sulla R ho volutamente montato la serratura....
Grazie tommy per i tuoi consigli..per ora lascio quello che ho e mi occupo di altre sistemazioni più importanti!!:ciao:
io non lo so mi ricordo pò che quando ho provato io a montarlo in efetti il buco erapiù grande!
:oops::oops::oops: mi sono dimenticato la foto.....
