Problema accensione Vespa
0m8r4
Ciao ragazzi, vorrei sapere se è normale che la mia 50R non parta al primo colpo ma verso il decimo tentativo. Questo succede quando resta ferma almeno un giorno. Tiro sempre l'aria prima di accenderla e quando la spengo lascio il rubinetto della benzina aperto. L'ho portata dal meccanico per una revisione generale, aveva detto che non faceva più quel problema invece si è rpresentato dopo pochi giorni. In estate partiva al primo colpo, il problema si è presentato verso Settembre.
In estate il mezzo viene usato di più, la temperatura del motore rimane alta per più tempo, la carburazione si ingrassa..ecco perchè parte prima.
In inverno è l'esatto contrario..
Potrebbe anche essere colpa di una candela alla frutta, o di qualcosa a livello elettrico nel gruppo accensione (bobina alta tensione, puntine)
Prima di tutto, se non l'hai già fatto, prova una candela nuova di marca bosch o champion, successivamente prova a svitare la vite laterale di regolazione carburazione di un mezzo giro e vedi se la situazione migliora, se noti peggioramenti riavvitala di un giro e facci sapere.
Potrebbe essere la miscela? Prima la facevo al 3, ora al 2. Proverò e vi farò sapere ;)
La percentuale di olio nella miscela non incide in così pochi punti.
Per avere un mancato avvio dovresti per lo meno miscelare sopra percentuali del 20%.
Può dipendere da un mancato afflusso di benzina, ma se il mezzo è andato sempre bene e da come leggo è stato appena rimesso su strada mi sembra strano.
