strana sgranatura sul carterino e varie....
sakeca
salve a tutti volevo sapere una cosa...smontando il motore alla mia pk s ho tolto il carterino dove si trova pignone...dischi frizione ecc e li vicino ho trovato un pezzettino di carter staccato ma piccolo credo sia 0.3-0.4 cm puo influire sull efficienza del motore?se si mi dite come posso fare per colmare quel vuoto o devo comprare una parte di carter nuova?:doh:
dopo scendo faccio la foto e la posto comunque e la parte esterna lato mozzo proprio sotto i dischi della frizione
se è in corrispondenza di un filetto femmina (di una delle viti del carterino) non comporta rischio, tranne che quella vite tenga poco e sempre che non si sia crepato anche esternamente.
Capita che la cosa succeda soprattutto in caso di utilizzo di abbondante pasta rossa per la tenuta del piano - se va dentro il filetto, quando la vite spinge.......CRAC
salve ragazzi ho un problema.da 8 mesi ho riverniciato la mia vespa dopo averla carteggiata a fondo e passato lo strato isolante e riverniciata si stanno creando delle crepe sulla vernice che spono profonde .-..qualcuno ha qualche idea sulle possibili cause?
ragazzi possiedo una pk50 s del 14 giugno 1983 e per i suoi 30 anni la sto mettendo a nuovo dopo che 8 mesi fa la riverniciai ma sulla vernice si so create delle crepe ben profonde e non so il perchè.ora vorrei ricarteggiarla e sabbiarla.qualcuno mi puo dare consigli su come fare con i vari passi da compiere per re-restaurarla?forse sbagliai qualcosa.grazie a presto
Modificato da Joe75HGT
saketa, non serve che apri piu discussioni, continua nella stessa. Adesso le ho unite.
grazie mille ma sono nuovo del forum e non so come fare :) Buon lavoro .....
...... volevo un aiutino...secondo voi questi carter qui montano sulla pk s?Carter / blocco motore vespa - Accessori Moto In vendita Monza
........ volevo chiedervi se qualcuno ha e puo postarmi le foto dei vari assemblaggi dei vari pezzi all interno dei carter cosi da poterli scaricare.grazie 1000 ..... ;-)
E io le ho riunite...
Non aprire 800 post per le tue richieste, ne hai una in corso, continua lì
salve a tutti volevo chiedervi se qualcuno ha e puo postarmi le foto dei vari assemblaggi dei vari pezzi all interno dei carter cosi da poterli scaricare.grazie 100000000 :)
Vai nella sezione download
Vespa Resources Forum - Download
trovi tutto quello che ti serve
grazie mille ma sono nuovo e non so come fare neanche a trovare i vecchi post che ho scritto ..... grazie mille per gli aiuti ... ciao .....
grazie mille ma sono nuovo e non so come fare neanche a trovare vecchi post che ho nscritto :( grazie mille per gl aiuti ciaoo
clicca sul tuo nick nel thread
hai tutte le finestre che ti servono: in questo caso "Visualizza Messaggi Forum"
