biella consumata
dadozen
Ciao ragazzi,innanzitutto grazie dell'infinito supporto che mi avete dato in tutti questi anni di mondo vespa.
sono nuovo del forum e questo per me è il primo messaggio che invio,quindi chiedo scusa in anticipo sugli eventuali errori che sicuramente avrò commesso
ho una vespa sprint del 68 comprata alcuni anni fa,di recente ho scaldato il gt cosi più per curiosita per altro ho deciso di aprire il motore.. la sorpresa è stato l'albero
sembra praticamente eroso come se per tutto questo tempo avesse raschiato contro la spalla!che faccio lo cambio!?!?;-) vi giuro che quest'albero non mi ha mai dato grane se non la caratteristica di avere un suono secco quando era in moto,dipendeva da questo?
grazie
ciao benvenuto
presentati in piazzetta fa sempre piacere.
per l'albero o lo cambi o lo fai reimbiellare
sicuramente è appena girato e con un po di gioco che ha preso la biella sfiora la spalla
ciao benvenuto
Penso lo cambierò chissa quanti km ha alle spalle:mrgreen:
grazie e Buona Pasqua
si, si cambialo! sarà tutto sgrattuggiato!! da ''compare tuo'' (possessore pure io di sprint '68) ti posso dire però di stare attento alla fasatura dell'albero che vai a comprare. molti ricambi ''tipo originale'' per sprint/gl hanno la fasatura un pò diversa perchè sono fasati giusti per i carter delle ultime sprint v e ts che hanno la valvola spostata verso ritardo di circa 7mm percui ti troveresti molto anticipo e niente ritardo. io ho risolto dando una botta di dremel e allargando il tutto, però vedi tu.
p.s. la mia esperienza nasce da aver visto che l'albero mazzucchelli ''tipo originale'' per sprint/gl/gt/ts in realtà è identico alla ts e sprint v IIserie che è, appunto, spostato di circa 7mm
Che la biella sia consumata non significa sia da buttare... Magari ti è solo partito un rasamento per scarsa lubrificazione, e questo ha permesso alla biella di muoversi fino a sfiorare le mannaie... Potresti cavartela o con una semplice sostituzione di rasamenti e cuscinetto testa biella visto che è appena appena lappata e non credo sia storta (ma lo controllano sempre in rettifica in pochi minuti), o con la sostituzione della biella completa, ma non cambierei assolutamente un vecchio albero piaggio per un moderno aftermarket!
Anche perchè da quel poco che si vede, sede del cuscinetto e battuta del paraolio sono buoni
infatti è quello che non avrei mai voluto,l originale è bello robusto!!! il problema è che qui nel basso sulcis (sardegna) troverei difficile sostituire solo la biella,la dovrei spedire chissa dove e alla fine spenderei meno a comprare un albero nuovo.
@Carloee: 7mm in anticipo significa che dovrei rimuovere 7mm dalla valvola:shock:? o anticipare l'albero di 7mm??scusate sono operazioni che non ho mai fatto
Alla luce di quello che scrivi e quello che scrive giustamente anche vespista46 potresti reimbiellare il tuo albero evitando così anche la questione dei 7mm. Per quanto riguarda trovare un motorettifiche dalle tue parti, prova a mandare un mp a gt1968 che forse qualche dritta te la può dare
Quoto al 100%
Chiedi a Luca che potrà aiutarti
we we .... che volete da me......
Mi sa che sei fortunato ...... ho giusto un albero SV reimbiellato e mai usato messo nel dimeticatoi , dovrei avere anche qualche biella tra i pannolini .
Dalle tue parti non conosco nessuna che faccia alberi ma dalle mie si :mrgreen:
Se riesci tieni il tuo ..... no du pagada dinai.
A Cagliari cè chi fa questi lavori!???puoi darmi qualche dritta! please
comunque sti giorni tra un uovo di cioccolato l'altro ho sbirciato la valvola,secondo voi puo essere lei la causa della scaldata?
ora mi sà che l'albero è il problema minore!qualche consiglio?
Ad occhio la valvola non ha nulla, a Cagliari c'è più di un'officina che fa questi lavori ,a me li fanno o a Dolianova da oggimotor o da Pili a Cagliari nella zona di piazza del Carmine , grosso modo per un'imbiellaggio con sostituzione di biella, rasamenti gabbia e biella sei sui 50€ , come ti ho detto ne ho uno bello pronto , se ti interessa ci accordiamo in privato , lo vedi ci beviamo una birra o un caffe e se ti va lo prendi se no ti do gli indirizzi esatti delle officine.
Si,si può fare!come funziona per i messaggi privati?
..ma se il tuo è per sprint veloce non mi ritrovo a dover modificare anticipo e ritardo come per il caso dell'aftermarket?
Con lo smart non riesco ad inviarlo, se sei su pc clicca col destro sul mio avatar e ti compaiono una lista di comandi tra cui messaggio privato , se vuoi ci possiamo sentire anche per telefono
inviato dal mio nokia 3310
ragazzi
non mettetevi a discutere di passaggi di pezzi sul forum.
ci sono delle regole e c'é il mercatino....
evitate di farmi editare i messaggi...
forza casteddai vedete di sbrigarvela tra di voi....
per la differenza di fasatura degli alberi devi confrontarli, tanto si vede al volo anche a occhio. io ho trovato questa differenza tra l'albero sprint '68 e due alberi ts (uno del '75 l'altro non so) un albero che avevo in giro di sprint v (uguale ai ts) e uno della mazzucchelli tipo originale per sprint/gt/gl ecc.. che però era uguale al ts...
ma non son sicuro che questa differenza ci sia con TUTTI gli alberi sprint v.... magari solo da un certo n. di motore in poi... boooh!!
se trovo un paio di foto le posto
