In 1 sulla vespa cambia le marce, in 2 no
BeaN
Proprio come da titolo. Se sono solo io in vespa le marce entrano quasi bene (ho ancora qualche problemino con la crociera credo) ma se in vespa c'è anche un passeggero di 50 chili dà problemi, se poi il passeggero arriva a 90 chili terza e quarta sono proprio incementate, non escono più!! :testate:
Hai cambiato di recente fili marce e guaine?
E' normale il fatto che descrivi...in due la vespa sforza di più e ci sono più probabilità che le marce escano
no no, non escono proprio più...una volta entrate la terza e la quarta per farle uscire è un dramma...
no...sono gli stessi da 23 anni...ho cambiato solo il filo della frizione perchè ci volevano 3 mani per cambiare marcia.
Sicuro che la frizione sia registrata correttamente?
Quando metti la marcia, non è che la vespa tende a camminare anche con la frizione tirata, no?
quando metto la marcia il motore è sotto sforzo anche a frizione tirata e dopo un po' si spegne...
Chiaro sintomo che la frizione è mal regolata. Devi registrare meglio il filo.
Ciao,secondo me il tuo problema è una combinazione dei due suggeriti dagli amici sopra, ossia cavi che si tirano quando sei in due e frizione che stacca male.Io sostituirei i cavi delle marce e registrerei quello della frizione.
Ciao Ciao
Dove stai guardando?
:azz: Ti hanno dato quello che hai chiesto.
Normalmente, si cambia solo il filo. La guaina è gia inserita nel telaio della vespa ed il filo viene fatto passare nella guaina.
Non è possibile far funzionare la frizione se il filo non passa nella guaina. Ciò che devi fare, adesso, è quella di tirare un po' il filo allentando il morsetto e serrandolo nuovamente nella nuova posizione.
Comunque, ti vedo proprio digiuno di elementari nozioni di meccanica.
Riuscirai a regolare la frizione? Tieni anche presente che, sotto al motore, dove viene collegato il filo frizione, c'è un registro. Se sviti gradatamente quel registro, potresti regolare al meglio la frizione senza allentare il morsetto, a patto che il registro sia tutto avvitato nella sua sede, altrimenti devi agire sul morsetto e ricordarti di avvitare prima tutto il registro, in modo da vere sempre un margine di regolazione dopo.
Il registro l'ho già stuprato a suo tempo...ho fatto millemila prove ma non è cambiato di molto. Non fa più il salto quando innesto la marcia ma si sente che il motore è un po' sotto sforzo anche a frizione premuta.
Mi sa che vado a comprare la guaina e risistemo il tutto...intanto provo così...
Comunque sì, sono molto a digiuno di meccanica a 2 ruote, con 4 non ho problemi, ma con questi aggeggi che stanno in equilibrio per chissà quale magia ancora non mi ci trovo :mrgreen:
come ha detto Senatore devi registrare bene la frizione
fai così
AVVITA tutto il registro chiave 8 giu' nel motore, (è quello dove termina la guaina della frizione)
il morsetto è inserito nel filo e fa lavorar la leva quando il filo viene azionato dal leveraggio al manubio
la leva della frizione giu' nel motore ha circa 15-20 mm di corsa a vuoto
tu per far lavorare la frizione devi serrare il morsetto quando la leva al motore diventa dura (e quindi devi azionarla un po')
è da quel duro che la frizione inizia a lavorare
fatto cio' poi passi alla registrazione di fino SVITANDO il registro e bloccandolo poi con il controdado
NOTA: non penso che la frizione mal registrata influenzi i tuoi cambi marcia in 3 o 4
per la riprova basta che A MOTORE IN MARCIA cambi da 3 a 4 e poi scali da 4 a 3 SENZA usare la frizione
se il cambio è egualmente duro la frizione non c'entra con il tuo problema ;-)
intanto oggi ho preso guaine per frizione e acceleratore (mancava pure quella) e anche la vite per la leva frizione visto che per toglierla ho dovuto segarla di quant'era consumata la testa...domattina le monto e faccio tutte le varie modifiche che mi avete suggerito :ok:
Aridanghete!!! :testate::roll:
SE manca la guaina, non può funzionare! :nono:
Sarà, brutta, ti starà pure antipatica, ma non può essere che non c'è proprio!
attento che rimettere le guaine se hai tolto tutto il resto é un casino diventi pazzo :testate:
prima di sfilare il filo della frizione (per l'accelleratore é lo stesso) usa il vecchio filo o guaina come guida... se tiri via tutto poi per rimetterla sono C.... acidi e amari...:rabbia:
buon lavoro
gian
fidati, non c'è...ogni accelerata sembra che grattugi qualcosa sotto al culo :mrgreen:
buon lavoro
gian
ci avevo pensato, infatti...per questo preferivo lasciar perdere ma mi sa che a lungo andare i fili si trancerebbero di netto...
Com'è, sei diventato esperto all'improvviso?
Come ti ho gia detto, se manca la guaina non può funzionare.
Non dico che tu non senta rumore se azioni l'acceleratore, ma la guina dev'esserci per forza, se la vespa funziona.
Mio fratello mi stava facendo però notare una cosa :mah: quando lui ha smontato la vespa per rimetterla in sesto, ha tolto le guaine totalmente a pezzi che c'erano dentro (per questo non c'erano più adesso) compresa una guaina ancora più sottile solo di gomma leggera che stava dentro la guaina normale e il cavo passava proprio lì dentro. In queste guaine che mi hanno venduto ora non c'è. Serve a qualcosa o chissà cos'era?
Esperto no, mi è bastato dare un'occhiata, e forse anche più di una. La guaina non c'è, infatti la mia vespa non è perfetta come quella degli esperti, e non funziona per niente bene nè l'acceleratore nè la frizione, per questo chiedevo consigli. :-)
