restauro 125 VNB
nepennello
ciao a tutti
sto restaurando una vnb5 del '64
mi sapete dire di preciso che carburatore monta?? o meglio
monta un 20/15, ma l'aria e' incorporata o sul filtro aria??
grazie a tutti
stefano
Monta già un carburatore con starter incorporato, in sostanza, simile a quelli delle px.
Salve,
sono alle prese con il restauro di una vespa 125 VNB del 1961.
Visto che sono alle prime armi, qualsiasi consiglio è ben gradito, di qualsiasi genere.
Grazie mille a tutti.
Daniele.
cos'è, vnb1 o vnb2 ?
Qui ho un grosso problema infatti mi devo documentare prima di lavorare per niente.
Nel libretto è riportato VNB1M ma nel motore VNB2M, sicuramente è stato cambiato prima dell'acquisto fatto da mio suocero.
La carrozzeria ottima, devo cambiare il colore.
Per il motore ho fatto la rettifica del cilindro e di conseguenza acquistato un nuovo pistone.
E' evidente che il colore originale tutt'altro, si vede dal sotto il passaruota posteriore, forse ..
Non hai scampo il colore è unico nelle vnb1-2 e ne caratterizza il modello; Grigio celeste chiaro 1.298.8840 rif. MAx mayer
Con questo credo sia melgio spostare la discussione in restauro .. No ?Grigio Celeste Chiaro MaxMeyer 1,298,8840 - Grigio Celeste Chiaro MaxMeyer 1,298,8840 -
Grazie per l'info.
Per quanto riguarda la discussione, non sono già nella sezione restauro??????
Come faccio a sapere quali sono le parti da verniciare con il colore originale?
La marmitta di che colore è?
Queste sono alcune delle domande che mi pongo.
Non riesco a trovare in internet nessun dettaglio, esempio quale specchietto mettere, manopole di che colore, ecc. Mi devo fidare del venditore oppure si trova qualcosa?
Grazie in anticipo.
il colore originale è questo: celeste chiaro, codice Max Meyer 1.298.8840
-cerchi, tubo di sterzo, coprimozzo anteriore, corpo fanale posteriore, blocco devioluci, tutto in tinta carrozzeria.
-copriventola:colore alluminio, codice Max Meyer 1.268.0983.
-la marmitta và verniciata in nero.
-ricordati di non montare nessun bordoscudo, e nessun fregio. Questo modello presenta unicamente la crestina sul parafango anteriore e la scritta sullo scudo "Vespa" in corsivo obliqua di colore nero.
per quanto riguarda manopole (foro da 24mm), leve freno/frizione, ti allego qualche foto:
per gli specchi vai quì:http://www.vespatime.it/ricambivespapiaggio.asp?lan=ita&cat=&comp=&testo=specchi&s=1013873720&area=&submit=Cerca
per gli specchi vai quì:vendita ricambi per Vespa Piaggio
sei un grande. .... grazie mille.
Ma come fai ad avere questi dati?
Io non riesco a trovare niente in rete.
Mi farebbe piacere avere qualche foto anche come paragone, per i dettagli.
Ho solo un grosso problema che mi frena, ho un motore con numero e versione diverso da quello riportato nel libretto.
Riportartallo all'origine è solo un piacere personale, se poi la iscrivo una soddisfazione.... ma butterò via i soldi?
Grazie ancora.
Daniele
io sinceramente sono un pò contrario all'iscrizione di una vespa al registro storico. Alla fine a che serve?;-)
riguardo le foto vedi gli allegati:
Daniele,Daniele... Allora non conosci bene questo forum...:mrgreen:
ho poco tempo per stare al computer, di conseguenza faccio prima a chiedere, se poi non ho la risposta mi dedico un pò più del mio tempo.
continua pure con i tuoi suggerimenti del restauro.
grazie ancora
Questo non è detto...mi sembra che in motorizzazione vi sia solo il DGM di omologazione solo del VNB1T....e non sia stato fatto un dgm per ogni serie di vnb....mi è capitato di vedere su diversi libretti di vnb 2-3-4-5 ecc.....che riportavano come motore VNB1M.........E' un po una similitudine al famoso errore dei motori di 180 Rally riportato sui libretti come VSC
  • 2 weeks later...
in effetti non riesco a trovare molto nel forum.
se gentilmente mi dai altre info te ne sono grato:
  1. le selle di che colore devono essere?
  2. il colore del cavalletto?
  3. i numeri delle marce neri?
  4. hai mai fatto acquisti online? io quel poco che ho trovato è più caro del negozio della mia città
grazie in anticipo
