Restauro P125X 1981 - VNX1T
Ndea46
Buongiorno ragazzi,
apro questo thread per il restauro del P125X dell'81 acquistato recentemente.
Come anticipato in questa discussione:
http://www.vesparesources.com/57-melacompro/67075-alla-ricerca-del-px
Il PX è stato acquistato smontato a un prezzo "favorevole", ho le varie foto dello smontaggio fatte dal precedente proprietario, ma sicuramente avrò bisogno del vostro aiuto per la fase di rimontaggio. Vorrei tener traccia il piu possibile con foto del restauro, può essere utile in futuro per tutti i vespisti che si cimenteranno nel restauro di un PX.
Settimana scorsa ho deciso di pulire il motore, si presentava in queste condizioni:
E dopo un oretta di benzina con pennello e spazzolino da denti....:mrgreen:
Soddisfatto del risultato, sposto il motore in garage, ma mi accorgo di un problema :orrore:
Il carter lato volano, in prossimità della leva di avviamento presenta un pezzo mancante e una crepa. Come si può notare dalla foto, un altro pezzo è in equilibrio instabile.
Ho provato a montare la leva di avviamento per vedere quanto sforzasse in quel punto del carter, se muovo la leva da montata, dalla crepa cerca di trasudare olio.
Come suggeritomi nell'altro thread dal mio angelo custode vespistico (sartana :mrgreen:) bisognerà apportare nuovo materiale per ricostruire la parte mancante di carter stando attendi a mantenere la sede dell'o-ring.
  • Risposte 58
In fase di acquisto ho controllato il telaio per vedere se avesse problemi e non mi sembrava storto, ma ovviamente dopo aver scoperto questo problema mi sono sorti un pò di dubbi.
Ho controllato in primis la forcella,sembra a posto, l'unica particolarità che ho trovato sono questo 2 segni circolari presenti sulle estremità:
Ho provato a rimontare la forcella sul telaio per controllare che andasse in battuta perfettamente senza notare anomalie.
Continuando con l'analisi del telaio ho notato che il bloccasterzo non è perfettamente centrato (montando la sua guarnizione il "problema" scompare):
Sedendomi sul telaio e guardando lo scudo mi pare che sia leggermente storto (sono presenti bottarelle sullo scudo anteriore, ma niente di esagerato):
In particolare in questa zona evidenziata di rosso:
Ora...seguendo i consigli controllerò:
- lungo il tunnel centrale che non ci siano bozze o segni (come consigliato da paolos90cv)
- zona dietro il parafango che non ci siano botte (come consigliato da volumexit)
Avete altri consigli/metodi per controllare che sia tutto ok?
In pausa ho partorito un idea.....ho chiamato Vespainter di Oleggio,stasera la porto giù per farmi fare un preventivo di restauro e per controllare se è dritta o meno.
Almeno mi tolgo ogni dubbio ;)
Domanda per il restauro, se cerco i colori disponibili per il 1981 trovo:
- biancospino 1.298.1715
- nero 9000M
- azzurro metallizzato 7002M
Non ci sono possibilità per vernciarla rossa?
Ci sono conservati che attestano che era un colore utilizzato in quegli anni?
Grazie mille per l'aiuto!
- nero 9000M
Io ho verniciato la mia,rosso corsa, peró é una vnx2t 1982.
l'ho inscritta fmi con successo
Uhmmm :mah: ma anche per il 1982 non sembra un colore disponibile (almeno stando ai colori di vespa tecnica, se non erro fino all'86).
Hai chiesto a qualche esaminatore prima di verniciarla o hai rischiato?
Modificato da Ndea46
ha fatto tutto il mio carrozziere,essendo molto esperto , mi ha detto che su richiesta veniva fatta.http://www.lambrettastore.it/home.html
Uhmm capisco,grazie! Provo a mandare una mail al Sig. Lari della piaggio, vediamo cosa mi dice
Io ho fatto un po' di ricerca in rete sull'argomento "125 rosso" perchè sto trattando l'acquisto di un px125E del 1982 colore rosso p 2/1 (è più un arancione che un rosso).
Dalle info che ho letto, nessun rosso è mai stato fatto per i px 125E fino al rosso della serie arcobaleno (rosso federale 1/2, rosso fegato, per intenderci).
Per la serie pre-arcobaleno il rosso era usato per il 200 o nel caso del 125, per i mercati esteri (guarda caso la vespa che sto trattando ha il contachilometri in miglia).
Pare però che il rosso fosse realizzato su richiesta e, purtroppo, non segnato sui registri piaggio dell'epoca.
Mentre quello che ho scritto sopra è tutta roba letta in rete e passibile di errore, una cosa è certa, un mio compagno di classe acquistò uno degli ultimi PX125E (pre-arcobaleno) ed era rosso rosso (tipo ferrari, per intendersi...) e gli è arrivò così da mamma piaggio......
Grazie per il contributo.
Provo a mandare un mail all'esaminatore FMI del Piemonte, vediamo cosa mi dice
Ho trovato anche questo:
http://www.vespaclubsanvincenzo.it/Vespa%20Tecnica/37_Vespa_PX_1977_78/Vespa%20PX_1977_78.pdf
Non so quanto sia attendibile però....
Ho mandato stamattina una mail al responsabile FMI del piemonte, appena ho una risposta la condivido
Risposta ricevuta,posso farla rossa :).
Di seguito la risposta e l'allegato:
"allego documentazione ricavata dal volume 10 dedicato alla Vespa di Moto Cliclismo*uscito nel luglio 2012"
"*Il rosso P/2 è della sua epoca"
  • 2 weeks later...
Anche questa lista è incompleta, manca per esempio il grigio azzurro PIA5/4 e il rosso lacca PIA895... nonostante ci siano testimonianze che provino che sono stati regolarmente usati anche sul nostro mercato.
Se gli esaminatori FMI utilizzano i fascicoli della collezione il Mito Vespa raccontato da Motociclsmo, allora siamo veramente messi male...............
Cosi mi hai scritto,x cui evidentemente usano quello
  • 2 weeks later...
Il lavoro al motore procede regolare,mostro qualche foto dei lavori eseguiti dal mio "meccanico":
Ha asportato parte del carter danneggiato e alesato internamente la sede dell'accensione.
Da un pieno di alluminio, ha creato il nuovo innesto con tolleranza 0 rispetto al foro del carter:
2180aec15a81a34b6490565a966d702c.jpgbdc0eca610a8d8ac9ad0511f25542d41.jpg6c20cbb1f100d82cfc48d61a441dfb9a.jpg171d194fc518165908b38f6ec768206d.jpg
Ha inserito la nuova boccola in alluminio tramite pressa:
E bloccata la crepa con un foro da 2mm riempito con un ribattono
Levigato il tutto e inserita un ulteriore boccola di contenimento sempre a pressa in modo da fare lavorare in maniera unica i due blocchi:
1f5abf6b056bc45e587d3a3611cef6a3.jpg646518f43c14cc26106b8e9393c5e065.jpg57804e8831d50be2e575bd376b152b33.jpg
Ottimo lavoro! quello è un punto abbastanza sollecitato.
Grazie, ha fatto un bel lavoro!
In questi giorni ho tirato a ferro il telaio della sella e oggi mano di antiruggine
io l'ho trovato al naturale, non verniciato..
Grazie!!
Sapete indicarmi i codici cuscinetti e paraoli per il p125x (magari qualcuno che ha restaurato da poco il motore) o dove acquistare un kit idoneo? Sto impazzendo con questi codici.
Ma....tra px prima serie (motore VNL3M) e seconda serie ci sono differenze di cuscinetti/paraoli?
Grazie!!
Prima e seconda sono uguali, cambiano solo i paraolio per l'arcobaleno
Il rosso 2/1 era presente nel 1980-82 anche su special e ET3... è quindi colore per l'anno, il lacca precedente il 1980 ovvero dal 77 al 79, và detto inoltre per incasinare la questione ulteriormente, che il rosso era prevalentemente usato sulla 200, il grigio ed il blu sulla 150 mentre le 125 erano praticamente tutte bianche nere e azzurro 5/2... dal 1983 l'azzurro 5/2 detto cartadazucchero viene sostituito dalla variante scura 5/4 o 5/5 non ricordo bene detta petrolio...
