Un altro cadavere in garage
Mincio82
Lo spazio è poco..l'ultimo pezzo arrivato è un cesso di 50 special del 70..sotto pedana passato con l'antirombo, listelli pedana fissati con i rivetti, nasello px, sella yankee, una crepa sulla parte destra all'altezza della candela e qualche accenno nel posteriore..metto qualche foto..onestamente non so neanche perchè l'ho comprata :mah:
Ah si..forse l'ho presa per questo...
mincio, guarda che se non la vuoi la prendo io...
sono innamorato delle special tamarre...
se poi con un motorazzo cosi...
(sono serio eh...;-) )
Peró!! Configurazione del motorello?
Mi sembra di intravedere un lamellare al cilindro?
Aaaaappunto..
Si intravede lamellare al cilindro,
candela a testa centrale,
V-tronick,
marmitta di Lauro...
Tutto ciò che serve per una bella Vespetta! :rulez:
Ah no, ci sono anche nasello px e sella yankee... Sorry! :azz::risata::Lol_5:
Dicci di più Simo, intanto in bocca al lupo per l'acquisto meditato e ragionato... :mrgreen:
dai non mi pare cosi' brutta......... nelle tue mani pero' tornerà bella......
:ciao::ciao::ciao:
Aaaaappunto..
V-tronick,
Delfino curioso :mrgreen:
Elenco la configurazione del giocattolino da quasi 30 cavalli:
- Cilindro Falc in configurazione "quadro" 54 di alesaggio per 54 di corsa alimentato al cilindro
- Testa a candela centrale con squish 1 mm
- Albero Mazzucchelli ATM196A biella da 105 per ets ribilanciato con spinotto saldato e inserti in tungsteno
- Espansione dedicata Falc
- Carburatore PHSB38
- Vespatronic
- 27/69 di campana
- Pignone DRT da 25
- Cambio con 3* corta DRT e 4* zirri (forse anche 1* lunga DRT..non ricordo)
- Crociera DRT
- Parastrappi e cestello DRT
- Frizione Falc
- Carter barenati per l'albero in corsa 54
L'ho acquistata semplicemente perchè un amico voleva sbarazzarsene e sò come è stata trattata..ciò non toglie che sicuramente sotto le ferie tiro giù tutto per controllare (sempre se non spacco tutto prima :risata:)
Lo spazio è poco..l'ultimo pezzo arrivato è un cesso di 50 special del 70..sotto pedana passato con l'antirombo, listelli pedana fissati con i rivetti, nasello pk, sella yankee, una crepa sulla parte destra all'altezza della candela..metto qualche foto..onestamente non so neanche perchè l'ho comprata :mah:
Se avessi voglia di disfarti del motore mi sacrificheró io ;-) .... Complimenti bell'acquisto:) attento peró al culo della vespa. La crepa in quel punto fa un poco paura....potrebbe essere imbarcato tutto il didietro.... Prova a sentire al massimo l'altro simone:boh:
Il carrozziere è il meno..sono io che ancora non sono deciso sul da farsi:
- Intervengo su questo telaio un po malconcio saldando e ritoccando poi la vernice alla buona (tanto non è e non sarà mai da esposizione o da registro storico)
- Smonto tutto e cambio telaio (ho già 1 telaio special con i documenti senza motore), faccio un bel lavoretto di rinforzo e la faccio di estetica originale spendendo un po di più ma in misura sempre contenuta dato che ho tutti pezzi in buono stato ad eccezione delle manopole, della sella e del nasello originale.
Resta poi sempre il fatto che la special a me non piace più di tanto perchè non riesco a guidarla a causa dell'inclinazione particolare del manubrio..mi trovo meglio con un manubrio a faro tondo.
- Vendo il telaio e il motore lo piazzo sotto al pk che di serie è più rinforzato di quello special.
:applauso::applauso: complimenti bell'acquisto!! immagino come và questa vespetta :Lol_5:
Io sare per la prima soluzione, rinforzi il telaio dove serve una ritoccatina di vernice e vai, volendo potresti sostituire il manubrio special con uno primavera/et3.
Altrimenti tutto sotto la pk, anche se anche questo tipo di telaio,benchè robusto,se non sbaglio, tende ad aprisi sul posteriore lungo la linea di giunzione dei semigusci del telaio...:roll:.
:ciao::ciao:
Per andare va anche troppo..va usata con la testa altrimenti a farsi male è un attimo.
Non è un mezzo da dare in mano a chi non ha fatto un po di "gavetta" con un 130.
La prima volta che ho provato un falc (oramai diversi anni fa) scendevo da un classico 130 e dopo aver fatto qualche giro ho notato che un po le gambe mi tremavano.
- Vespatronic
- 27/69 di campana
- Pignone DRT da 25
- Crociera DRT
- Frizione Falc
La sostanza c'è tutta allora... :shock:
:rulez:
