Data rilascio carta di circolazione...
Ndea46
Buongiorno ragazzi, sto valutando l'acquisto di una vespa, targa alla mano ho fatto una visura online per controllare e ho riscontrato un "anomalia" (confrontando le varie visure fatte negli anni). :azz:
E' un P125X del 1981, immatricolato nel 1982, alla voce Data rilascio carta di circolazione come data è segnato 09/01/2014... non dovrebbe coincidere con la data di immatricolazione, ovvero 1982? :cioe:
La data 09/01/2014 coincide con l'ultima formalità, ovvero l'ultimo passaggio di proprietà.
Cosa può essere successo?
Modificato da Ndea46
Probabilmente in data 09/01/2014 sara stato rilasciato un nuovo libretto a causa di uno smarrimento/deterioramento di quello originale.
Il libretto e' del tipo nuovo?
Modificato da volumexit
Mi ha solo girato una foto del libretto dove è visibile il numero di targa e in effetti non è un libretto a pagine, ma il il classico "in formato A4" per intenderci
Quindi non quello stile lenzuolo anni '80?
avra' fatto lo stesso giorno sia il passaggio di propieta sia la richiesta di libretto nuovo ...
forse aveva ancora il foglio complementare che fu sostituito dal cdp alla fine degli anni 80 ...
la vespa aveva solo un unico proprietario??
No, dovrebbe essere il 3° proprietario.
Ora che me lo fai notare, sulla visura alla voce Atto Scrittura Privata viene riportata la data 10/12/2013 mentre Iscrizione e Data rilascio carta di circolazione 09/01/2014.
Possibile che in fase di passaggio proprietà (10/12/2013) abbia dovuto rifare il libretto (e sia arrivato il 09/01/2014)?
Sì, è possibile, ma ne avrai la certezza solo chiedendo al venditore.
Da quello che mi ha detto, il libretto non gli risulta rifatto. Ha comprato la vespa dal suo collega e sono andati assieme al PRA "per un bollo in sospeso" ... non ci ho capito molto, dopo lo sento per telefono e cerco di capire :cioe:
Se ha fatto il passaggio di proprietà il 09/01/2014, escludo che sia radiata, giusto?
Giusto.
