Utente Cancellato 011 Inviato 16 ottobre 2014 - 12:45 Share Inviato 16 ottobre 2014 - 12:45 Ciao a tutti ho comprato da poco una px 150 e del 1983 di colore blu, tutta originale al 100% con solo 11.250 km. Vorrei sapere qual'è il numero preciso di travasi del mio motore e se il motore delle arcobaleno (la serie dopo) é diverso. Grazie a tutti e w la vespa! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utente Cancellato 011 Inviato 16 ottobre 2014 - 12:56 Autore Share Inviato 16 ottobre 2014 - 12:56 [ATTACH=CONFIG]147602[/ATTACH] 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa979 Inviato 16 ottobre 2014 - 13:02 Share Inviato 16 ottobre 2014 - 13:02 Tre travasi, il motore Arcobaleno per il 95% è identico a quello della serie precedente. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utente Cancellato 011 Inviato 16 ottobre 2014 - 13:23 Autore Share Inviato 16 ottobre 2014 - 13:23 Qual'è il 5% di in cui differisce? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 16 ottobre 2014 - 13:39 MODERATOR Share Inviato 16 ottobre 2014 - 13:39 Qual'è il 5% di in cui differisce? L'albero secondario ed il mozzo posteiore con annesso paraolio. PXE paraolio diametro interno 27mm, arcobaleno diametro interno 30. L'albero secondario ha il filetto con passo piu grosso e di diamtero minore, di conseguenza cambia anche il dado, a castello da 22mm sul prearcobaleno e "normale" da 24 sull'arcobaleno. Sui primi PXE cambiava anche il volano, che aveva ancora il fagiolo come sulla verisone a puntine. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa979 Inviato 16 ottobre 2014 - 13:43 Share Inviato 16 ottobre 2014 - 13:43 Aggiungo a quello che dice Luca, anche il tipo di crocera, che sull'arcobaleno è del tipo detto "piatto". 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utente Cancellato 011 Inviato 16 ottobre 2014 - 13:52 Autore Share Inviato 16 ottobre 2014 - 13:52 Grazie gentilissimi, una curiosità il 2t 3 travasi é ormai completamente obsoleto oppure anche i moderni motori montati su moto o scooter 50 e 125 o quelli sulle nuove px dal 2000 ad oggi e sulle star hanno questo numero di luci sul cilindro? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa979 Inviato 16 ottobre 2014 - 14:08 Share Inviato 16 ottobre 2014 - 14:08 Grazie gentilissimi, una curiosità il 2t 3 travasi é ormai completamente obsoleto oppure anche i moderni motori montati su moto o scooter 50 e 125 o quelli sulle nuove px dal 2000 ad oggi e sulle star hanno questo numero di luci sul cilindro? Le Px hanno continuato ad avere i tre tavasi fino ad oggi, le LML hanno dapprima utilizzato cilindri con 5 travasi, poi modificando anche l'aspirazione al carter passando a quella lamellare. Gli scooter se non ricordo male, i 50 piaggio hanno tre tavasi al cilindro, almeno quelli vecchi ad aria. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 16 ottobre 2014 - 17:34 MODERATOR Share Inviato 16 ottobre 2014 - 17:34 Aggiungo a quello che dice Luca, anche il tipo di crocera, che sull'arcobaleno è del tipo detto "piatto". Solo da un certo numero di telaio in poi. Le prime arcobaleno montavano ancora la crocera bombata come i pre arcobaleno. Crocera piatta da: PX125E arcobaleno dal telaio 232052 PX150E arcobaleno dal telaio 624301 PX200E arcobaleno dal telaio 315266 I motori dei modelli con crocera piatta montano anche un selettore diverso. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luca82 Inviato 17 ottobre 2014 - 12:13 Share Inviato 17 ottobre 2014 - 12:13 (modificato) Esatto .... Quotatissimo volumexit... I primi arcobaleno avevano l'albero cambio col dado grosso ma crociera piatta con un solo seeger e corrispondente preselettore io un albero del genere l'ho montato senza problemi sul mio p125x In caso di dubbi bisogna provare un falso montaggio Modificato 17 ottobre 2014 - 12:17 da luca82 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 17 ottobre 2014 - 14:08 MODERATOR Share Inviato 17 ottobre 2014 - 14:08 Esatto .... Quotatissimo volumexit... I primi arcobaleno avevano l'albero cambio col dado grosso ma crociera piatta con un solo seeger e corrispondente preselettore io un albero del genere l'ho montato senza problemi sul mio p125x In caso di dubbi bisogna provare un falso montaggio Bombata Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luca82 Inviato 17 ottobre 2014 - 16:36 Share Inviato 17 ottobre 2014 - 16:36 ops... si si bombata:azz: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utente Cancellato 011 Inviato 17 ottobre 2014 - 16:59 Autore Share Inviato 17 ottobre 2014 - 16:59 Bene ho risolto delle curiosità Lunedì vado a fargli cambiare tutti i paraoli (sono die vero?) e l'anello attorno all'attacco della ruota posteriore che éuscito 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utente Cancellato 011 Inviato 8 gennaio 2015 - 18:39 Autore Share Inviato 8 gennaio 2015 - 18:39 L'albero secondario ed il mozzo posteiore con annesso paraolio.PXE paraolio diametro interno 27mm, arcobaleno diametro interno 30. L'albero secondario ha il filetto con passo piu grosso e di diamtero minore, di conseguenza cambia anche il dado, a castello da 22mm sul prearcobaleno e "normale" da 24 sull'arcobaleno. Sui primi PXE cambiava anche il volano, che aveva ancora il fagiolo come sulla verisone a puntine. Vol. il fagiolo sul volano cosa sarebbe? la crocera bombata? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vsr Inviato 8 gennaio 2015 - 18:49 Share Inviato 8 gennaio 2015 - 18:49 Ciao per curiosità....quanto ti è costata? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utente Cancellato 011 Inviato 8 gennaio 2015 - 19:49 Autore Share Inviato 8 gennaio 2015 - 19:49 1800 compreso passaggio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 9 gennaio 2015 - 06:25 MODERATOR Share Inviato 9 gennaio 2015 - 06:25 il fagiolo sul volano cosa sarebbe? la crocera bombata? Il fagiolo e' la finestrella che serve per ispezionare e regolare le puntine. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utente Cancellato 011 Inviato 9 gennaio 2015 - 09:30 Autore Share Inviato 9 gennaio 2015 - 09:30 capito ora, grazie. Invece crocera bombata e piatta? Sono proprio diverse? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 9 gennaio 2015 - 09:35 MODERATOR Share Inviato 9 gennaio 2015 - 09:35 capito ora, grazie. Invece crocera bombata e piatta? Sono proprio diverse? Il PXE ha la crocera bombata, cosi come i primi arcobaleno. Solo dai numeri di telaio riportati sopra e' diventata piatta. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Graziano65 Inviato 10 gennaio 2015 - 14:41 Share Inviato 10 gennaio 2015 - 14:41 (modificato) Le Px hanno continuato ad avere i tre tavasi fino ad oggi, le LML hanno dapprima utilizzato cilindri con 5 travasi, poi modificando anche l'aspirazione al carter passando a quella lamellare.Gli scooter se non ricordo male, i 50 piaggio hanno tre tavasi al cilindro, almeno quelli vecchi ad aria. Per lml solo il 150 ha 5 travasi il 125 ne ha 3. ciao Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2 Modificato 10 gennaio 2015 - 14:42 da Graziano65 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vsr Inviato 10 gennaio 2015 - 22:31 Share Inviato 10 gennaio 2015 - 22:31 1800 compreso passaggio l'hai pagata cara 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utente Cancellato 011 Inviato 10 gennaio 2015 - 22:38 Autore Share Inviato 10 gennaio 2015 - 22:38 l'hai pagata cara Il prezzo è equo. Molte messe peggio è meno rare (tipo gli arcobaleno) le mettono anche a 5-600 dollari in più 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
