Pie_ Inviato 21 maggio 2014 - 17:03 Share Inviato 21 maggio 2014 - 17:03 Premetto che sono un vespista novizio, ho una Vespa PX125E del 1982 che era di mio padre, la guido dall'estate scorsa non appena ho potuto conseguire la patente per il 125. Appena presa la patente ho portato la vespa ferma da una decina di anni ad un meccanico specializzato in Vespe, il quale ha fatto tutte le operazioni e sostituzioni del caso; dopodiché l'ho usata per un anno intero senza alcun tipo di problema, siano a quando ieri nel mio garage ho notato sul pavimento, sotto la fiancata del motore, un pochino di liquido scuro che odorava leggermente di benzina. Ho provato a mettere in moto e fare un giro e tutto è andato normalmente, così ho rimesso la vespa in garage e durante la giornata sono andato a controllare se ci fosse stata qualche ulteriore perdita, ma niente. Però il mattino seguente andando a vedere ho trovato nuovamente qualche goccia di questo liquido. Cosa può essere? Grazie in anticipo a tutti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 21 maggio 2014 - 17:14 MODERATOR Share Inviato 21 maggio 2014 - 17:14 Premetto che sono un vespista novizio, ho una Vespa PX125E del 1982 che era di mio padre, la guido dall'estate scorsa non appena ho potuto conseguire la patente per il 125.Appena presa la patente ho portato la vespa ferma da una decina di anni ad un meccanico specializzato in Vespe, il quale ha fatto tutte le operazioni e sostituzioni del caso; dopodiché l'ho usata per un anno intero senza alcun tipo di problema, siano a quando ieri nel mio garage ho notato sul pavimento, sotto la fiancata del motore, un pochino di liquido scuro che odorava leggermente di benzina. Ho provato a mettere in moto e fare un giro e tutto è andato normalmente, così ho rimesso la vespa in garage e durante la giornata sono andato a controllare se ci fosse stata qualche ulteriore perdita, ma niente. Però il mattino seguente andando a vedere ho trovato nuovamente qualche goccia di questo liquido. Cosa può essere? Grazie in anticipo a tutti. Olio di sicuro, da dove? Boh, controlla la zona sotto al cilindro se capisci se viene da li, poi controlla anche sulla parte posteriore del motore se vedi evidenti rigagnoli puliti o unti. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Clint Inviato 21 maggio 2014 - 20:21 Share Inviato 21 maggio 2014 - 20:21 Cola dalla scatola del carburo: olio misto a benzina (che poi evapora). Esce dalla vite aria/minimo, cola lungo il carter e casca a terra. Se è così, è fisiologico. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
