olio incombusto sulla mitraglia della faco a siluro
FedePkXl
Salve ragazzi,
ho montato il 16.10 f con getto max da 55 sulla mia pk con pinasco 102,miscela al 3% con bardahl scooter injection,vite miscela regolata forse un po' troppo 3 giri,e faco a siluro. Ho vari problemi: a freddo non regge il minimo, e c'è molto olio incombusto sulla mitraglia. (carburazione troppo grassa) ma dove devo agire? Premetto che non voglio fare la miscela al 2%.
A presto:ciao:
Getto da 55 :shock:
Sei magrissimo, è normale che ti dia quei problemi
Stai attento che sei a rischio grippaggio
Cambia getti del minimo e del massimi o meglio ancora il carburatore con un 19
Modificato da Paolo50
Avevo un po' paura a farla al 2... E che getti metto al 16/10?
Io direi un 70 di getto del massimo e un 45 come getto del minimo
É chiaro che con il 16/10 non avrai tutta la piena potenza e coppia del 102, ma viaggera lo stessp
Se riesci fattelo alesare a 16/16 o meglio ancora compra un 19
Io il 19 ce l'ho nuovo di pacco. Sto ancora aspettando per montarlo perché devo comprare la campana e il collettore-bocchettone... In un topic precedente ho chiesto delle delucidazioni ma con poco successo...
102 pinasco non raccorato al carter, shbc 19.19, filtro originale in metallo... Che campana devo mettere? Sempre d.e. volevo avere molta Potenza e velocità in salita (specialmente in 2), però andando anche veloce in pianura... Cosa mi consigliate?
La 24/61 è molto lunga per un 102 e farebbe fatica a tirarla
Quindi scarto l'ipotesi della 24/61, ho visto che su ebay non se ne trovano molte di 24/72 de... Comunque adesso che entra qualche soldino, provvederò a prendere la 24/72, ma ho sempre la paura di trovarla troppo fiacca in salita, la vorrei piena di grinta :)
