realizzazione rubinetto vespa 98
vespaio77
complimenti per la realizzazione,ma dici che il sughero terra'? un mio amico l'ha sostituito con del teflon e non perde +:ciao:
mah domenica mattina sono andato a torino a comprare una vespa del 51 (un cesso) e sicuramente quello va bene per il tuo lavandino!!!! lo smonto e te lo regalo tanto il padrone non ci capisce un c...o!!!!:lol:
ahha hai uno spiccato senso dell umorismo :) domani passo e ti faccio il culo!
complimenti sei bravissimo..... :ciao::ciao::ciao:
innanzitutto complimenti per la manualità
sposto il post nel forum più adeguato e cioè "vespa fai da te"
sappi, però, che a noi piacciono sicuramente le foto della lavorazione, ma interessano ancora di più le varie fasi spiegate con la descrizione del procedimento ;-)
grazie!!!! ma non sono ancora molto pratico di come funziona il forum.... nelle prossime discussioni spiegherò anche le varie fasi...:ok:
si è molto semplice il funzionamento!!!!! per incominciare non ha nessun dispositivo filtrante,non ha nemmeno la riserva!!!! tirando la leva verso l'anteriore si apre il condotto e naturalmente nel senso contrario si chiude!!! per mantenere pulita la miscela avevano studiato un sistema molto spartano.... il tubo che entra nel serbatoio (saldato ) è 3/4mm sopra alla superficie pavimento del serbatoio obbligando una parte di miscela a rimenere dentro insieme (si spera) allo sporco (il fondo!)
Ma come funziona quel tipo di rubinetto? Si apre/chiude tirando la bacchetta? :mah:
  • 1 month later...
Caspita !!!!! complimenti per la realizzazione, considerando che non ho mai visto ricambi o repliche in vendita , sicuramente non li fai solo per te
no non li faccio solo per me... capita spesso che per completare dei restauri devo costruire il ricambio mancante o irrecuperabile... oppure su richiesta esplicita ho realizzato molti ricambi...:ciao:
molto bravo complimenti!! :applauso: :applauso:
senti ma i serbatoi li fai con "normale" lamiera da 1mm, cioè la stessa per fare pezze al telaio? e dopo come li tratti internamente??
grazie
grazie
............. si lamiera da 1mm e internamente nessun trattamento... le saldature devono essere a tenuta stagna...
