gommone 110 su cerchi sip 2.10
cosmijd
secondo voi potrei montarla? Se non mi sbarglio dovrebbe toccare al coperchio frizione, vero?
Io ho montato per errore una 100 90 10 sul mio px con cerchio in lega tubless di quelli che dici e non tocca da nessuna parte ma ti allunga molto i rapporti
Io non credo che sui 2.10 i 110 ci entrino, già i 100 ci stanno strettini.
Sul 2.50 vanno di sicuro, ma forse sfiorano il coperchio frizione.
Io con i 2.50 ed i 100 non avevo nessuna aderenza, ma le S83 hanno un profilo abbastanza verticale, magari le S1 o le SM100 avrebbero sfiorato il coperchio frizione.
Con i cerchi 2.50 e le Michelin S1 100/90 10, non toccano da nessuna parte.....Li avevo montati fino a poche settimane fa.. I 110 sicuramente toccheranno al coperchio frizione..
i 2.50 sono disassati; la 110 ci potrebbe anche entrare con quei cerchi.Anche io ho montato le 100 con i 2.50 e andavano a capa liscia.Mi sa che questa volta monterò delle 100 e vedo come vanno.
quoto. dipende dalla marca dei copertoni...ci sono 3,50-10 che quasi toccano( sl26, metz m1 per.es.) e 100-90/10 che non toccano( s83 per es.), le misure sono sempre variabili...certo 110 è un pò tantino...:ciao:
si, dipende molto dal tipo di copertone. solo starei attento sui tubless con canale da 2,1.
non o come sia il canale e la tenuta anti stallonamento. con gomme troppo grosse immagino che i rischi siano piu alti
Appunto. :mavieni:
La mezteler al posteriore, misura originale 3.50 mi sfiora il coperchio frizione, così tanto da non fare attaccare la sporcizia in quel punto. :boh:
io monto le 110 su cerchi tubeless da 2.50
bisogna limare il coperchio frizione e ci vanno..
io avevo messo l' annuncio nel mercatino per venderli compresi di 3 gomme.. ma adesso non sono più tanto sicuro.. mi sa che le rimonto!!:azz::crazy:
  • 2 months later...
Secondo voi perchè la gomma tocca solo per metà? Gira leggermente a cacchi suoi anche se alla guida va che una bomba. Smontandola ho notato che tocca sia al coperchio frizione che al braccio dei carter:mah:
Buongiorno ragazzi ,
dovrei comprare 2 copertoni per la mia special 50 , ho visto che ce ne sono vari tipi ,la più indicata per i miei cerchi originali credo siano le 3.00.10 .Vorrei sapere se come camera d'aria devo acquistare lo stessa misura ( 3.00.10) oppure devo montare una camera d'aria più piccola?
Grazie a voi tutti
io monto le me1 misura originale 3,50 10 su cerchi tubeless scootrs con canale 2,15 e gia sono larghissime rispetto ad s1 sm100 s83...sfiorano il coperchio frizione e la simonini l'ho dovuta limare un pelino...
a parità di misure dunque anche io confermo che cambia tantissimo da modello a modello di gomma...
Grazie a voi tutti
le michelin che ho sempre montato io sono per:
3,00x10
3,50x10
100/80x10
100/90x10
90/90x10
270-90
3,00x10
3,50x10
100/80x10
100/90x10
90/90x10
270-90
Quindi se compro questa eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso o simili marche ma della stessa misura , dovebbe andare bene per un copertone 300/10
