Guardate cosa ho preso!
vesclaudio
che andava messo in tuning smallframe visto che parla di un 19 che andrà montato su una special. O almeno penso così :roll:
Che 25 euro x quello secondo me son pure troppi...
mai visto un shb 19....
sempre visti gli shbc...
mi sa che farai fatica a trovare il filtro...
Modificato da Afry19
io l'ho preso a 40 con ss incluso di filtro polini , bocchettone e collettore
un filtro x quello ne costa quasi 30 sulla baia...
fai 2 conti...
A vedere come son conciate le teste delle viti è stato smontato più volte, e se la scatola è nuova ed è stato trovato (cito dal link) IN UN LOCALE ADIBITO A RIPARAZIONI MOTO CHIUSO DA TEMPO.
... Auguri, magari sbaglio, ma secondo me è stato sostituito con uno nuovo, e questo, usato e con qualche problema, messo nella scatola di quello che ora è nella vespa. ;-)
è il prezzo per un carburatore usato, hai in piu' una scatola nuova del shbc....se ti serviva quella......
semplicemente che hai pagato il giusto il caburatore.:ciao:
perchè non è un carburatore nuove. Se è stato cambiato con un altro uguale all'epoca aspettati qualche sorpresa :ciao:
............na bella sola........!:risata:
dai scherzo non te la prendere... purtroppo per mia esperienza personale... un carburatore usato, a meno che non ne conosci la storia non è da prendere.... è fin troppo ovvio, vista la facilita con cui si revisionano normalmente.. che quello in vendita sia stato scartato perche difettoso
spero per te che invece il venditore solo uno che non ne capisce nulla
Penso la stessa cosa...
l'hai pagato poco vai tranquillo, a prima vista non è messo male e poi che problema potrebbe avere? l'unica irreparabile potrebbe essere la rottura del collettore ,ma si vede che è sano!:ok: facci sapere quando ti arriva :ciao:
grazie c'è qualcuno che che almeno mi da un po di sollievo!
comunque le alette del collettore non sono proprio irriparabili una volta ad un amico gli si ruppe una al 16/10,riuscimmo a trovare un pezzo di alluminio tagliato da un tubo che aveva lo stesso spessore e glielo saldai col cannello ossiacetilenico,fin ora nn si è piu rotto :ok:
Modificato da vesclaudio
Sia il primavera che L'ET3 in origine montavano un SHB, successivamente e' nato l'SHBC. Ci sono differenze più o meno sostanziali tra i due carburatori, l'SHBC monta una ghigliottina più larga rispetto al'SHB. Per quanto riguarda il carburatore, e' perfettamente intercambiabile.
  • 2 weeks later...
pensavo la stessa cosa, ma vai tranquillo che lo rianimi di sicuro secondo me, anche se esistono sempre i carburatori maledetti!!! :evil::evil::evil:
il carburatore finalmente è arrivato sano sano,unico neo credo che manchi il cilindretto dello starter,svitando dove si infila la corda dello starter è uscita solo una molla,come posso fare?
questo qui?10115_1.jpg azz..
