scelta albero motore
peppinopolini
Se voi foste al mio posto quale albero motore scegliereste fra questi tre, lasciando stare il prezzo mi riferisco alla qualità:
==CASTIGLIONE RACING PARTS==
ALBERO MOTORE DRT ANTICIPATO CONO 20 CORSA 51 PER VESPA 125 PRIMAVERA/ET3/PK
ALBERO MOTORE MAZZUCCHELLI ANTICIPATO CORSA 51 PER 125 PRIMAVERA/ET3/PK CONO 20
spero di non aver combinato un pasticcio nel postare...attendo vostri pareri :ok: ciaoooo
Beh, dipende su che tipo di motore lo vai a montare ...
non è un' elaborazione da urlo, però: elaborazione (valvola)
gt 130 polini mono con testa racing candela centrale
travasi raccordati al cilindro, valvola da vedere...
carburatore 24 phbl, collettore e filtro polini (credo)
accensione fly tech pinasco
albero???
27/69
4a corta
proma (Adattata)
molto probabilmente basettato ma proprio un minimo..giusto per peparlo un pò.
tutto questo su vespa 50 v con (carter hp)
Risparmia la 4a corta.. Con la proma tiri la 27/69 in un attimo!
Io con gli alberi DRT non mi sono trovato troppo bene però può essere stato un caso...Ne ho montati 3 ed uno mi ha fatto bestemmiare.......
Con l'anticipato controlla poi la fase di aspirazione che non è troppo generosa
albero???
27/69
4a corta
proma (Adattata)
Bè non mi sembra nemmeno un' elaborazione prorpio soft....
E lo so che no é soft, anche perché non ho scritto tutto ma verrá rivista la valvola, allungata e etc. Etc.. Poi una basetta la voglio fare..renderlo un pó piú aggressivo...non só se prendere la testa racing oppure farla abbassare e tornire bene..rivedere lo squish...di lavorio c'é né...se uno monta solo i pezzi comprati non é che ti esce una elaborazione...kissa ké... bisogna sempre modificare....comunque come albero prenderó pinasco... non adesso ma dopo forse mi verrá la scimmia di montare una silent ...bu..staremo a vedere:ok: comunque grazie a tutti per le risposte e commenti
