Seppe Inviato 7 luglio 2016 - 17:33 Share Inviato 7 luglio 2016 - 17:33 Ciao a tutti. Volevo migliorare il clacson originale mettendo... una tromba da camion! So che serve una pompa perché la tromba funziona ad aria... Secondo voi senza grandi modifiche alla vespa è possibile? Il problema è che non credo che una pompa da soli 6v riesca a far funzionare la tromba... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elmikelino Inviato 7 luglio 2016 - 19:23 Share Inviato 7 luglio 2016 - 19:23 c'è chi lo ha già fatto! http://www.vesparesources.com/13-officina-largeframe/329-vespa-tir sulla special senza batteria la vedo dura. Più che altro dovresti trovare il kit con compressore ecc e riuscire a metterlo da qualche parte, lo spazio è poco. Se vuoi esistono dei "campanelli" a batteria da bici, molto più piccoli di una tromba del genere ma che comunque fanno un bel rumore. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Seppe Inviato 7 luglio 2016 - 21:37 Autore Share Inviato 7 luglio 2016 - 21:37 c'è chi lo ha già fatto! http://www.vesparesources.com/13-officina-largeframe/329-vespa-tir sulla special senza batteria la vedo dura. Più che altro dovresti trovare il kit con compressore ecc e riuscire a metterlo da qualche parte, lo spazio è poco. Se vuoi esistono dei "campanelli" a batteria da bici, molto più piccoli di una tromba del genere ma che comunque fanno un bel rumore. Grazie per il link, non l'avevo trovato. So che esistono alternative non altrettanto potenti, ma più funzionali, però io vorrei montare proprio una tromba da camion per si dare quell'effetto wow (vedere un vespino innocente che ti trapana le orecchie con il clacson non è cosa da tutti i giorni), ma anche per fare qualcosa io, quindi ragionarci su per pensare come farlo funzionare, non prendere un kit già pronto e montarlo. Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Seppe Inviato 7 luglio 2016 - 22:06 Autore Share Inviato 7 luglio 2016 - 22:06 https://www.amazon.it/SalesLa-eccellente-singola-tromba-compressore/dp/B01AA7Q6TG/ref=pd_sim_sbs_263_3?ie=UTF8&dpID=41zWlYL91ML&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_&psc=1&refRID=WAD37R87CET5M8PR7ZN6 Una tromba come questa potrebbe andare? Se la metto sotto la pedana poi non gratta? Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Special2000 Inviato 8 luglio 2016 - 06:11 Share Inviato 8 luglio 2016 - 06:11 Io ho preparato gia l'impianto per le trombe musicali come nella 500. Appoggiate si una poastra artigianale che si avvita dove va la staffa dello specchietto destro - - - post uniti in automatico dal sistema - - - Aah pero devi mettere una batteria 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Seppe Inviato 8 luglio 2016 - 06:35 Autore Share Inviato 8 luglio 2016 - 06:35 Io ho preparato gia l'impianto per le trombe musicali come nella 500. Appoggiate si una poastra artigianale che si avvita dove va la staffa dello specchietto destro - - - post uniti in automatico dal sistema - - - Aah pero devi mettere una batteria Posso mettere 2 batterie da 6v collegate in serie così da avere i 12v? Come devo fare per far caricare le batterie poi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Special2000 Inviato 15 luglio 2016 - 18:30 Share Inviato 15 luglio 2016 - 18:30 Posso mettere 2 batterie da 6v collegate in serie così da avere i 12v? Come devo fare per far caricare le batterie poi? L'impianto che ho fatto io prevede una sola batteria da 12v 30ah, ma la capacità varia da tromba a tromba:mrgreen:. Si possono collegare 2 batterie da 6 volt sia in serie sia in parallelo. In serie aumenti la tensione ma la capacità resta invariata. In parallelo aumentano entrambi. Ad esempio, con 2 batterie da 6 volt 15ah In serie: 12 volt (6+6), ma 15 ah In parallelo: 12 volt (6+6), 30 ah (15+15) Vedi tu, io metterei una sola batteria da 12 volt 30 ah (in base alla tromba) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Seppe Inviato 16 luglio 2016 - 07:38 Autore Share Inviato 16 luglio 2016 - 07:38 L'impianto che ho fatto io prevede una sola batteria da 12v 30ah, ma la capacità varia da tromba a tromba:mrgreen:. Si possono collegare 2 batterie da 6 volt sia in serie sia in parallelo. In serie aumenti la tensione ma la capacità resta invariata. In parallelo aumentano entrambi.Ad esempio, con 2 batterie da 6 volt 15ah In serie: 12 volt (6+6), ma 15 ah In parallelo: 12 volt (6+6), 30 ah (15+15) Vedi tu, io metterei una sola batteria da 12 volt 30 ah (in base alla tromba) Eh ma con l'impianto della vespa che ha 6v funziona una batteria a 12? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Special2000 Inviato 16 luglio 2016 - 07:57 Share Inviato 16 luglio 2016 - 07:57 Eh ma con l'impianto della vespa che ha 6v funziona una batteria a 12? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk La batteria è apposta per la tromba, non è collegata all'impianto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elmikelino Inviato 16 luglio 2016 - 09:48 Share Inviato 16 luglio 2016 - 09:48 con le batterie in parallelo la tensione rimane uguale e si somma la capacità! comunque 30Ah per una tromba mi sa un'esagerazione, con una batteria piccola da 4Ah o un po' più da nascondere sei a posto, meglio ricaricarla un po' più spesso che portarsi dietro 15kg di batteria 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Special2000 Inviato 16 luglio 2016 - 11:15 Share Inviato 16 luglio 2016 - 11:15 Boh a me hanno insegnato quello sul fatto parallelo- in serie. Comunque le trombe avevano bisogno di 30ah, 118db della lampa 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Seppe Inviato 10 settembre 2016 - 13:12 Autore Share Inviato 10 settembre 2016 - 13:12 Una batteria da 15ah quanto dovrebbe durare? Io vorrei nasconderla sotto alla sella. Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alfred Inviato 10 settembre 2016 - 17:36 Share Inviato 10 settembre 2016 - 17:36 se vuoi le microtrombe della poli (quelle a pompetta a pedale eccole qua : http://www.ebay.it/itm/371717158055?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Special2000 Inviato 10 settembre 2016 - 22:04 Share Inviato 10 settembre 2016 - 22:04 Una batteria da 15ah quanto dovrebbe durare? Io vorrei nasconderla sotto alla sella. Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk Potreati nascondere la batteria nella ruota di scorta, ammesso che tu ce l'abbia. Nascosta dalla copertina ovviamente 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
