Vespa 130 DR: tintinnio ; resta accesa e gli manca benzina ?
vespa r102
Salve
Col mio 130 dr ho questi problemi
Se sono in 3/4a marcie e spalanco (anche non mettendo a manetta ma dando gas di botta) e il motore va un po sotto sforzo si sente un tititititi da motore
Poi quando la vespa e calda e la spegno con la chiave fa ancora 4/5 scoppi come se ci fosse ancora.la corrente va in auto accensione?
E ancora
Se vado.costante tenedo fisso l acceleratore fisso per un poco poi quando lascio fa come quando sta per finire la benzina ma se accelero non muore
Configurazione motore
130 dr
Squish 1.35mm
Carb 19 con getto 92 filtro originale
Travasi raccordato
Marmitta leovince
Accensione a punte
Spero mi possiate aiutare
Grazie mille in anticipo
Ps il carb e pulito e dal serbatoio scorre bene la benzina
Ciao , i sintomi da te sopradetti mi fa pensare ad un anticipo esagerato visto anche lo squisc .
Controlla per prima la distanza delle puntine se risultano più aperte di 0,40 regolale a tale cosi facendo diminuisci già l anticipo..per ora senza toccare lo statore...ma:
Se le punte stanno a 0,40 lasciale ma ruota lo statore in senso orario di 3mm.
Francesco.
Controllo la candela anche . E' del giusto grado termico?
Ricordo a tutti gli utenti che l'adozione di componenti non originali (o originali ma non previsti dalla Casa Madre per quel modello) sul proprio mezzo implica l'apertura della discussione nella sezione Tuning Smallframe.
Lasciamo la sezione Officina Smallframe a chi ha necessità di risolvere i propri problemi su mezzi "come mamma l'ha fatto".
mi scuso per avere sbagliato sezione :oops:
poi ho ritardato di 2mm ed ora e perfetto devo constatare ancora pero se dopo un poco a gas costante quando lascio fa come se manca benzina
ma quindi batteva in testa per il troppo anticipo giusto?
Certo picchiava in testa..
Non riesco a capire,quando lascio ...decelleri? Ovvio chiudi gas e quindi l alimentazione.
allora come non detto il problema e risorto in 3a e 4a sotto sforzo si senti il tin tin tin
ha ritardato un poco ma nulla
pero ho tolto la testa e non ci sono segni di detonazioni o autoaccensioni il pistone e perfetto come la testa
pero mi fa sempre il "difetto" che quando la spengo ed e calda la vespa fa altri 4-5 scoppi
ps e possibile che il tin tin tin sia il pistone che scampana?
Metti in moto e svita il tappo di immissione dell'olio al cambio. Se quando togli il tappo il motore sale di regime il paraolio e' andato.
Magari non e' ma vale la pena controllarlo vista la semplicita'.
Sent from my GT-S6810P using Tapatalk
potrebbe essere anche che hai esagerato con lo squish, la testa del dr non e gran che e se non rivedi la banda di squish abbassando troppo peggiori solo le cose.
se a prove fatte, tutte, non risolvi prova a mettere 2 guarnizioni alla base del gt, in modo da alzare qualche decimo tutti il cilindro e di conseguenza anche lo squish.
prova anche una candela di grado termico piu freddo, io andrei di gradazione 8
Allora ho provato a tirare l aria quando sentivo il tin tin tin e questo scompariva sono andato a casa e ho messo un getto da 95 per ora sembra si sia risolto il problema ma oggi la testero meglio la vespa
Un getto da 95 credo sia normale considerando travasi raccordati albero anticipato e filtro originale ma senza retina interna quindi piu aperto di un originale
A presto aggiornamenti
Modificato da vespa r102
allora
e ambiato un poco
se prima nella salita X di terza me lo faceva ora me lo fa di 4a il rumore (sempre sotto sforzo si intende)
pero la vespa e grassoccia
penso di mettere la retina e riscendere al 92
provo a ritardare? perche non so piu che pesci prendere
da tutto anticipato quanti mm torno indietro indicativamente?
grazie
N.B. quanto compare il tin tin tin e solo dopo che quando lascio il gas mi da segni di magrezza al minimo come se mancasse benzina
ps paraoli latro frizione e volano ok
pps il rumore sembra di ferraglia
no ma ha 700 km il cilindro l ho preso nuovo
Ma non significa niente che ha pochi km potrebbe essere uscito di fabbrica gia fuori tolleranza e te ti stai mangiando il cervello..
Dopo di che sicuramente avrai il banco (lato volano) con i cuscinetti alla frutta
ma che ca**o ho rifatto il motore 700 km fa tutto nuovo
quindi dici che scampana?
cosa succede se la tengo sotto sforzo quando fa lo sferragliamento?
Ma l'albero lo hai messo nuovo e tirato dentro "bene "?
Non saprei che dirti, ma la mia cosa da poco sferragliava ed era l'albero girato.... o magari un cuscinetto alla frutta.
Sparo di no... in tanto controlla tutti il controllabile senza aprire (frizione, volano, giochi assiali, gt, ecc.)
poi se non ne vieni fuori si verifica "dentro "
Albero e nuovo
Sempre chiuso i motori e mai un problema per aver tirato l albero male
Pero a minimo fa un po di rumore di ferraglia e tirando la frizione scompare ma e lieve mentre montando un volano da 1 kg si sejte molto sembra una ducati
Pero perche dopo il tintinnio fa come se ma manca benzina quando decelero ?
Albero e nuovo
Io penso...
É Una vespa che quando incomincia a tintitinnare/scampanare Sta per avere Una stretta,logico che se te vai ad aprire il gas risulta che non sale di giri..facendoti pensare ad Una mancanza di benzina.
......HAI SMONTATO E CONTROLLATO LA TERMICA DAL VIVO??
Si l ho smontato io ed era prefetto
Asp forse ho omesso un dato importante il gt a circa 400km l ho scaldato proprio jel momento in qui faceva il tintinnio
Poi lo smomtai e apparte qualche segnetto sullo scarico era perfetto
