Modifica 130 dr
Marcozago98
Salve a tutti ho acquistato da poco una vespa pk 50 xl...subito dopo ho cominciato a restaurarla e volevo cambiare motore mi hanno consigliato il 130 dr...ma non sonse devo lavorare i carter o posso lasciarli originali?...un altra domanda devo anche mettere in fase l'accensione? Grazie in anticipo
Inviato dal mio SM-A300FU utilizzando Tapatalk
sposto in tuning!
cerchiamo di postare nella sezione più adatta
Sarebbe buono un bela carburatore 19 o 21, marmitta almeno la Polini banana, campana 24/72, una lavoratina ci starebbe bene, ma considera sempre che è un DR e non saprei se ti conviene
Per montare il 130 però devi cambiare l'albero con un corsa lunga e devi barenare la sede dell'albero
Ho cambiato albero lavorato e barenato i carter...19 dell orto...campana denti dritti 27/69 e proma per 125
Perfetto ci sei....è il suo uso quello... sistemi ovviamente l'anticipo a 18/19° e hai finito.
Ciao a tutti.
I carter vanno barenati per altri gruppi di cilindrata superiore,questi al massimo vanno raccordati.
I prigionieri e la cuffia vanno pure cambiati.
L'anticipo dovrebbe essere lo stesso delle PK precedenti, da manuale dovrebbe essere 19° con una tolleranza di 2° a 5000giri,altrove c'è scritto 17°...
A limite ci sarà da ritardare di un gardo soltanto rispetto all'anticipo di serie.
Come no, l'albero dei corsa 51 nel carter corsa 43 non ci sta!
parli per sentito dire o veramente hai provato e non ci stava?
perchè altrimenti siamo tutti maghi noi che l'abbiamo sempre fatto per 40 anni ed oltre senza avere problemi ;-)
questo è un 130 polini su carter di una special e con albero 125 ETS, ed ho fatto tutto in casa senza barenare niente
Oddio...ho comprato un albero corsa 53 e adesso mi avete fatto venire il dubbio...vanno bene i carter del pk o devo mettere quelli del px?:mah: Di cavolate ne ho sentite tante ma quella dell albero che non entra nei carter mi mancava.Se poi si vanno a cercare alberi strani con spalle grandi è normale che non ci vadano...
Grazie, mi hai fatto un sacco ridere :risata:
Però, quando spari queste cose, avvisa che stai scherzando o poi finisce che qualcuno ci crede davvero :mrgreen:
Parlo per sentito dire... Se non è così scusatemi per l'inconveniente
  • 2 weeks later...
